• SusV
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 24-10 12:51
De meeste mensen die een DIY-batterij bouwen, gebruiken een micro-omvormer die eigenlijk bedoeld is om gekoppeld te worden aan zonnepanelen en hun opgewekte energie terug te leveren aan het stroomnet.
We gaan er gemakshalve vanuit dat dat toestel het leuk vindt om misbruikt te worden om energie van een batterij terug te leveren aan het stroomnet i.p.v. energie van zonnepanelen.
Dat is eigenlijk zelden het geval. De stroominput komt binnen in een MPPT, die verwacht van stroom te krijgen van een zonnepaneel, en niet van een batterij. Dat is al een eerste uitdaging, wat niet alle micro-omvormers leuk vinden (APSystems...?) .
Vervolgens gaan wij, doe-het-zelvers, dan ook nog eens om de haverklap het 'maximaal teruggeleverde vermogen' wijzigen.
Je moet weten dat dit 'maximaal teruggeleverde vermogen' bedoeld is om hoogstens 1 of 2 keer tijdens de levensduur van de micro-omvormer aangepast te worden.
Zoals 'wij' de micro-omvormers misbruiken, passen we deze waarde gigantisch veel meer aan. Om de x minuten of zo? Op deze manier stellen we immers in hoeveel vermogen de omvormer op het net zet.
Ok .....
Op zich geen probleem...
Maar dan lees je wel eens dat die getalwaarden (Settings) opgeslagen worden in een flash memory (EEPROM?). Geheugen dat zijn inhoud bewaart, ook bij spanningsuitval. Dat is hun voordeel.
Die dingen hebben echter ook het nadeel dat het aantal schrijfcycli gelimiteerd is. 10 000? 100 000? Of meer?
Dus ik vroeg me af, of er al eens iemand problemen gehad heeft met zijn micro-omvormer om de settings te wijzigen, doordat het geheugen teveel schrijfcycli had moeten ondergaan. Dus dat de settings (vooral het terug te leveren vermogen) niet meer kon gewijzigd worden.
  • Tiepfoud
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21-11 21:41
Bij de Apsystems ez1-m is dit een gekend probleem bij de oude modellen, bij de nieuwe is er geen probleem. Anders zou er ook geen battery firmware voor bestaan... Mijn terugleverwaarde wordt soms om de 15 seconden gecorrigeerd, afhankelijk van plotse/korte piekbelastingen. Ez1-m komt wat achter, maar doet z'n werk. Lever gemiddeld 40wh terug per dag
  • JZand
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-02 20:54
Mijn Hoymiles (€104,= voor 2 x 400W = 800W) stuur ik aan met twee buck converters (< €10,= per stuk) die ik met een SSR (IRFP4368 + VOM 1271) aan/uit schakel. Door via de buck converter 100W resp. 200W en de volle 400W van de inverter te kiezen kun je in stappen van 100W tot 800W terug leveren. Ik heb niet ervaren dat de inverter het vervelend vindt om vanuit een accu gevoed te worden. Je kunt er natuurlijk een 2e bij zetten, dan heb je 1600W. Probleem is dat het lastig is om inverters te krijgen die je makkelijk interactief kunt instellen via Wifi.
Ik dacht eerst die dingen (net als de lader) analoog exact aan te sturen. Maar dat is toch veel gedoe. Gewoon 4 laders van 80W, 2 x 250W en 1 x 480W en ook de inverter in discrete stappen werkt eigenlijk prima. je zit er max. 100W naast. Nou en? Ik heb de SW zo gemaakt dat ik kan instellen of hij afrondt naar boven (dus evt. wat afnemen van het net), of afrondt naar beneden (niks afnemen van het net).
Om de x minuten regelen is niet zinvol. Dan kun je de minuten lange topverbruikers zoals boiler, wasmachine etc. niet opvangen en betrek je ook overdag nog steeds relatief veel energie van het net heb ik gemerkt Door binnen 3 sec. je laders uit te schakelen en je inverter aan, kan ik, met nog ca. 1100W van de PV panelen, zo'n 1900W beschikbaar maken. Dat is bijna 100% zelf verbruik (boiler is ca. 2000W, wasmachine iets minder). De boiler is meestal maar een paar minuten aan. De wasmachine aanvankelijk langer natuurlijk.
  • SusV
JZand schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:03:
Dus je stelt het teruggeleverd vermogen in door de DC input van je omvormer te regelen?
Ik heb een Deye SUN-M80G4-EU-Q0 omvormer die ik voed vanuit een 48V 200Ah batterij (eigenlijk 2 in parallel). Ik had eerst ook iets gelijkaardigs overwogen als wat jij doet. Ik heb daar uiteindelijk niet voor gekozen. Ik herinner me niet precies meer waarom. Ik geloof dat het was omdat de omvormer zijn (werkings)voedingsspanning van de DC-kant betrekt. De AC-kant dient enkel als output. Als je de DC afschakelt, en nadien terug in, dan moet de omvormer helemaal opstarten. En dat duurt een tijdje (zelftest, hij zoekt ook een Wifi-signaal op, enz.).
Ik laat mijn omvormer nu constant DC-spanning krijgen van de batterij en ik schakel de AC aan en uit met een Energy Socket van Homewizard (een 'plug') naar behoefte. Het terug te leveren vermogen stel ik in via de settings van de omvormer. En zo zijn we terug bij de eerste post van deze topic aanbeland: Kan het kwaad dat je de settings TE vaak wijzigt. Kunnen de omvormer-geheugenchips daarvan stuk gaan?
Mijn batterijen opladen doe ik nu nog met 2 laders. Heb echter een 3de besteld. Dat kun je hier lezen:
LiFePO4 batterijen optimaal (traploos?) opladen
  • Twinny
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 15-10 19:35
Ik heb een Deye SUN-M80G4-EU-Q0 800 Watt inverter aangesloten op een batterij met een NOM regeling en dus veel updates. Het meest aannemelijke is dat de updates worden weggeschreven in een EEPROM.
Het gemiddelde aantal updates per dag is ongeveer 1500. Ik ben uitgegaan van een optimistiche levensduur van 4 miljoen cycli en dan zou de inverter het ruim 7 jaar vol moeten houden.
Om meer duidelijkheid te krijgen heb je de datasheet nodig van de betreffende component.
Ik heb gezocht naar foto’s van de PCB, maar helaas niks kunnen vinden
Als de inverter kapot gaat schroef ik hem wel open om te zien welke EEPROM er in zit, maar voorlopig niet want de inverter doet het prima.
Misschien is iemand anders bereid om deze open te schroeven en foto’s te maken. Je zou ook Deye kunnen vragen, maar dat is bedenkelijk.
  • davasch
  • Laatst online: 15:40
Ik heb geen specifieke info over micro-omvormers, laat staan over specifieke modellen. Maar wat je wel eens ziet bij embedded toepassingen is dat een waarde pas weggeschreven wordt naar EEPROM wanneer de spanning wegvalt. Er zit dan een grote condensator op het circuit om het circuit nog net van voldoende energie te voorzien om dit op te te slaan.
  • SusV
Twinny schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:45:
Ik laat mijn Deye constant aan de DC-input hangen (de batterij) en laat hem terugleveren (of niet) door een Homewizard plug aan de Deye 220 VAC uitgang te schakelen.
Het teruggeleverde vermogen stel ik momenteel nog handmatig in via de DeyeCloud app. Maar het is de bedoeling dat dit (ooit) automatisch gaat gebeuren.
Is het bij jou ook zo dat de Deye maar heel langzaam naar het nieuw ingestelde vermogen gaat?
Bvb om het uitgangsvermogen van 8 W (het kleinst mogelijke vermogen) naar 800 W (het maximum) te laten gaan, daar doet mijn Deye ongeveer 4 minuten over. Duurt dat bij jou ook zo lang?
Uiteraard, als het verschil in vermogen kleiner is, dan doet hij er evenredig minder lang over.
Die 'traagheid' is kunstmatig. Ik ben er zeker van dat die aanpasbaar is, door een ModBus commando of zo. Ik heb hierover al bij Deye Support geïnformeerd, maar krijg geen antwoord terug ... Ze willen waarschijnlijk niet dat je daar veel mee gaat spelen .....
  • SusV
davasch schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:09:
Interessant concept! Dat zou uiteraard een flink pak schelen naar levensduur van de EEPROM toe!
  • Twinny
Dat zou mooi zijn, dan gaat mijn inverter nog iets langer mee.
  • Twinny
[quote]SusV schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:41:
Mijn Deye is aangesloten op een 24 (25,6V) batterij en staat altijd aan.
Het vermogen wordt geregeld door een python programma op een RaspberryPi die ook een verbinding heeft met de P1 meter.
Ik gebruik een Homewizard plug om het vermogen te meten en zo kan ik het gedrag van de inverter monitoren.
Ik herken de geschetste traagheid totaal niet, de inverter bereikt het gevraagde vermogen binnen de 10 seconden.
Omdat ik een 24V system heb, haal ik de 800W niet en ligt het maximum vermogen rond de 650W.
In het algemeen gesproken is het vermogen prima te regelen en kan in mijn situatie elke 10 sec gewijzigd worden.
Om het het aantal updates te beperken wordt het vermogen alleen gewijzigd als het gevraagde vermogen minimaal 8W afwijkt
van het laatst ingestelde vermogen.
Mogelijk relevant, de firmware versie van mijn inverter is 1.59
Ik herken de kunstmatige traagheid niet en heb daar dus ook niks aan hoeven doen.
Heb je al eens een Factory reset overwogen?
  • SusV
Twinny schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 14:35:
Hm ....
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, omdat je het vermogen om de 10 s bijregelt, dat de inverter telkens maar kleine vermogenstapjes moet doen. En die zijn dan voldoende snel om niks te merken van die traagheid.
Even simpel rekensommetje:
Ik heb gemerkt: van 8 W tot 800 W duurt ongeveer 4 min (= 240 s).
Laten we even afronden dat de stapgrootte in dit geval 800 W is.
Dus:
- 800 W stapgrootte duurt 240 s ... Dus:
- 8 W stapgrootte duurt 2.4 s
Dat is inderdaad 'snel' genoeg om er niet veel van te merken. Tenzij dat je een plotselinge piek in je verbruik wil wegregelen. Bvb een oven of wasmachine waarvan het verwarmingselement aan- en afslaat. Dan ga je vermoedelijk wél zien dat de Deye achteraan komt gehinkt? Of kan hij ook dergelijke stapgroottes volgen?
Stapgroottes kleiner dan 8W hebben sowieso geen zin, want het ingestelde vermogen is enkel instelbaar in 'gehele procenten' van het max vermogen. In mijn geval (1% van 800 W = 8W) is de kleinst mogelijke stapgrootte dan ook 8W. En ook meteen het kleinst instelbare vermogen: 1% = 8W. Je kunt geen gewenst vermogen van nul instellen.
Mijn firmware is MW3_16U_5406_1.62.
1.62 tegenover 1.59 bij jou dus.
Een Factory reset heb ik nog niet overwogen. Ook omdat ik enkele ModBus parameters gewijzigd heb. O.a. de selfcheck-tijd bij aanschakelen van de output heb ik op 0 gezet.
Ook super interessant dat je hem via python aanstuurt. Dat wil ik ook gaan doen.
Doe je dat via hun server-API (waarbij je HTTP-commando's via het internet en hun servers stuurt)?
Of doe je het lokaal via Modbus commando's?
  • Twinny
De maximale stapgrootte bij mijn Deye is 650W en dat volgt ie ook.
Helemaal onderin heeft de inverter last van overshoot, dus als ie van 8 naar bijv 200W moet, dat schiet ie even door naar wel 300-350.
Dit speelt alleen helemaal onderin, dus bijv. van 100 naar 600W lukt prima binnen 10 sec zonder overshoot.
Als ik de traagheid had gezien die jij beschrijft, dan was ik met deze inverter gestopt en op zoek gegaan naar een alternatief.
De stapjes van 8W is bekend en de regeling stuurt de inverter dan ook aan met een veelvoud van 8W.
De laagste waarde is 8W, maar ik krijg hem op 0W door het relais uit te schakelen.
Mijn firmware is dus MW3_16U_5406_1.59
Die gewijzigde parameters kun je na een Factory reset zo weer terugzetten.
Je kunt ook een firmware downgrade overwegen.
Ik ben begonnen met de Deye Cloud Open API en dat werkt prima.
Toch wilde ik van de Cloud af en toen het Deye token na 60 dagen was verlopen ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en dat is het Modbus/AT protocol geworden.
Toen dit eenmaal goed werkte heb ik de Deye Cloud connectie verwijderd en is de regeling lokaal.
  • SusV
Twinny schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:44:
Interessant!
Dus vermoedelijk zit het gedrag van die traagheid ingebakken in de recentere firmwares.
Er is een Github repository waar je verschillende versies van Deye firmware kunt downloaden, maar de 1.59 zit er net niet tussen.
Ik vond echter ook dat de MW3_16U_5406_1.59 firmware een 'vulnerability' (veiligheidsrisico) heeft:
https://www.deyeinverter....deye-micro-inverters.html
Als je je inverter niet met het internet verbindt (enkel lokale wifi dus) kan het risico nog wel meevallen.
Maar ik las ook ergens dat de Deye inverters zich auto-updaten naar de laatste firmware na het opstarten....
  • Twinny
Ik heb mijn inverter in Juni van dit jaar gekocht in Duitsland en deze is uitgeleverd met firmware versie 1.59 en dat is sindsdien niet meer gewijzigd.
Bij een firmware upgrade bestaat het risico dat mijn regeling na de upgrade niet meer werkt.
Ik heb ook ergens gelezen dat een downgrade niet bij alle versies mogelijk is.
Omdat ik heel tevreden ben met het huidige gedrag van de inverter ga ik de firmware dan ook niet wijzigen en neem ik het veiligheidsrisico voor lief. Ik heb nou eenmaal meer te verliezen dat te winnen.
Deye kan op afstand een upgrade uitvoeren, maar bij deze inverter niet meer omdat deze geen Deye connectie meer heeft.
  • SusV
Twinny schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:03:
Ja, dat lees ik wel meer, dat mensen bewust hun micro-omvormer niet met het internet verbinden (enkel met de lokale Wifi) om firmware updates uit te schakelen. Maar met die Chinezen weet je nooit, welke achterpoortjes ze in hun firmware voorzien hebben ....
Voorlopig ga ik de firmware laten voor wat ie is. Eerst zo eens aan de slag gaan ermee ....
