SystemSettings.exe extreem cpu gebruik
  • MoominPapa
  • Laatst online: 01-08 19:02
Ik ben een nieuwe PC aan het installeren. Clean install Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Alle drivers netjes geinstalleerd, nog geen software, ik ben bezig met alle settings in te stellen.
Ben zowat halverwege de lijst met instellingen, dan merk ik dat de CPU koeler wel erg hard gaat en ik check de task manager. System Settings (systemsettings.exe) draait op 30%. Ik sluit het settings panel en CPU gaat terug naar bijna 0. Ik start de Settings weer op, geen probleem, maar zodra ik een keuze maak en naar een bepaald deel van de settings ga, bijv. Display, begint het CPU gebruik te stijgen. Springt naar 14%. En laat ik de PC gewoon staan, zonder iets te doen, blijft dit gebruik stijgen tot 80%.
Aangezien er bijna niets is gedaan met deze PC, erg bizar en heb ik nog nooit meegemaakt. SFC en DISM leveren niets op, maar SFC /scannow beweerde wel corrupte bestanden gevonden en gerepareerd te hebben. Log file spreekt van meerdere bestanden die dubbele eigenaren hebben. Geen idee hoe dit kan, maar de bestanden lijken niets met de settings te maken te hebben, en de reparatie van SFC heeft ook geen verschil gemaakt.
Een sfc scan van specifiek systemsettings.exe geeft geen fout.
Ik heb al een tweede user profiel aangemaakt, maar ook dat levert hetzelfde probleem op.
Google levert niets op, behalve wat ik al probeerde. Taskmanager en performance monitor laten zien dat echt enkel systemsettings.exe tilt slaat en alle andere services zowat op 0% verbruik zitten.
Ik heb een gelijkaardige PC, die draait een Win 10 Pro zonder dit probleem. Asus B650E-I, 64GB Gskill 4800, 7800X3D. Momenteel nog geen GPU, draait op de igpu.
Voor ik het hele zwik er af gooi en opnieuw installeer (indien mogelijk vermijden aangezien al geactiveerd en met heractivatie van een PC heb ik vroeger al eens problemen/ruzie met MS gehad) heeft misschien iemand dit al meegemaakt en kan wat tips geven?
Alvast dank
Beste antwoord (via MoominPapa op 04-12-2025 10:41)
  • korsakof
  • Laatst online: 17-10 03:59
Ik had pcies het zelfde..:
je ging bv via menu naar info over je PC en cpu en idd systemsettings.exe ging naar 80/100 %..
Kwam vd week erachter dat er een -bij mij -werkende oplossing is!
Voorop gesteld dat je geen Edge gebruikt/nodig hebt + al andere browser werkend hebt!.:
Verwijder alle files uit --> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge
Je zal zien dat je niet alles kan verwijderen (oa webview map, maar dat is niet erg)
Reboot en je zal zien dat je geen 80/100% CPU gebruik hebt met zoeken in settings!
Wat ook een oplossing zou kunnen zijn is om de nwste edge browser te installeren.
Vond de oplossingen op > https://www.reddit.com/r/..._on_windows_settings_app/ ergens in de comments daar..
(Ik denk trouwens dat dit nog met een oude Edge versie te maken heeft/maar ik gebruik die hele edge zooi toch niet!)
[ Voor 21% gewijzigd door korsakof op 04-12-2025 08:46 ]
  • Beste antwoord ✓
  • korsakof
  • MoominPapa
Volgens andere info, die op ongeveer hetzelfde neerkomt: "It seems it’s enough to leave "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application" folder after de-installation of Edge . Empty will do."
Ga het alvast proberen, want na elke systeem update moet je Edge weer disablen - dit is permanent. Bedankt voor de tip!
UPDATE: de folders laten staan, na deinstallatie Edge sowieso praktisch leeg, heeft geen effect. Na deinstall weer het probleem met hoge CPU belasting van Settings. Maar die link naar Reddit was nuttig: het totaal verwijderen van de Edge en Temp folders in de Microsoft folder (die nu helemaal leeg is - ik kon alles er uit gooien) werkte wel! Nu maar hopen dat M$ niet bij elke update Edge probeert te herinstalleren - ik heb alle mogelijk policies om dit te blokkeren aanstaan, en hij bleef Edge updaten, maar je kon 'm wel niet starten.
[ Voor 46% gewijzigd door MoominPapa op 04-12-2025 21:00 . Reden: update ]
  • korsakof
Kijk eens bij auto opstarten in bv msconfig .of in een of ander tweak proggie..
BV in CCleaner > bij extra .opstarten . geplande taken staan 2 taken die edge willen bij werken..
niet verwijderen.. gewoon uitschakelen..
Heb zowel in 10 en 11 Edge eruit gemikt en nog geen herstel versies verkregen via Windows update!
