Msi X870E carbon wifi - Stutters/ low 1% fps
  • zeromancer
  • Laatst online: 14-08-2025
Ok Hallo allemaal, laatste kans na maanden van herinstallaties van Windows, het uitproberen van andere Drivers en bios-dingen.
Ik zal dit zo kort mogelijk houden.
Specificaties:
-MSI X870E carbon wifi
-AMD 9800x3d
-64 GB kingston fury beast 6000mhz
-Corsair h150
- 4090 Nvidia
-1000w voeding (sry moet controleren wanneer ik thuis ben wat voor soort)
Ik heb stotters tot een lage 1% fps in sommige games, maar niet alle. gaan van 100+fps naar 30 voor een halve seconde
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het meestal alleen in online games is (Sea of thieves, de nieuwste bèta van BF6, Fortnite, Overwatch,...)
In offline (Cyberpunk, last of us, Claire,... zijn er geen problemen.
Wat heb ik geprobeerd?
- Ik ben op de nieuwste bios
- Alles wat je online kunt vinden voor je bios heb ik geprobeerd. van onderklokken tot overklokken tot hyper v uitschakelen ....
- Geheugen is op Expo 1
- Ik heb de drivers opnieuw geïnstalleerd van de netwerkstuurprogramma's
- ik heb Windows 100 keer opnieuw geïnstalleerd.
- Geprobeerd met een blanco windows en krijg nog steeds de stutters
- nooit Afterburner geïnstalleerd.
Ik denk dat het een moederbordprobleem is, maar niet 100% zeker.
En voordat ik 300+ euro ga uitgeven aan een nieuw bord, misschien zonder reden, zal ik nog 1 keer vragen of iemand andere ideeën heeft.
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 07:06
TTLCrazy
Listen to Frankie
Heb je ook wel eens getest met geheugen op standaard snelheid, dus zonder expo1?
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Arunia
  • Laatst online: 22:45
Hoeveel reepjes ram geheugen heb je? als dat er eentje is, zou ik daar vooral kijken.
En Expo1 uit zetten en draaien zonder. Heb begrepen dat het best wel problemen op kan leveren.
Bios terug naar standaard waardes gezet? Wellicht een instelling.
Lage fps lijkt mij niet te komen door netwerk. Wellicht door de engine.
  • zeromancer
Arunia schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 13:31:
Bios standaard geeft geen verschil.
Het zijn 2 geheugen sticks.
Ik zal deze avond even voor de zekerheid de geheugen stick zonder expo testen en het resultaat hier posten.
  • computerjunky
  • Laatst online: 19-10 01:47
Tijd voor een rondje hwinfo64 en even alle temperaturen, voltages en ook power draw bekijken.
Draai cinebench, speel even een game en doe wat andere benchmarks terwijl hwinfo64 staat te draaien en bekijk dan even de data van cpu moederbord en gpu. Dit kan echt zo veel zijn.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
als offline goed is zal ik eerder checken of bv het netwerk ect wel stabiel is.
  • zeromancer
computerjunky schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 13:57:
Temps van cpu is meestal tijdens games tussen de 60 - 75C
De gpu tussen de 50-65C
Tijdens Sea of thieves is de cpu maar rond de 20-25% benut.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-10 18:51
Kennelijk zitten er 2 netwerkpoorten op je moederbord EN Wifi.
Welke gebruik je daarvan tijdens het online gamen?
  • zeromancer
GarBaGe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 14:39:
De 5Gb port. Heb ook al de 2,5Gb port geprobeerd maar dit geeft hetzelfde resultaat.
Momenteel gebruik ik de 5Gb port en heb ik de ander (inclusief Bluetooth ) disabled.
Vanavond ga ik even testen met een usb dongle. Zien of het niet aan de drivers /poorten liggen.
  • JappieR
  • Laatst online: 06:33
Als alles off-line prima gaat maar on-line niet zou ik het inderdaad ook eerder inje netwerk modem zoeken. Heb je nog een andere utp kabel liggen die je rechtstreeks op je modem kunt zetten?
  • zeromancer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y46q67lPJrVtGXqzmgbjwX6e88k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hyb7cXPsW1q3L9qJNobHitUY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qazVtFI8-xdM5kVt4el68koXxY4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oCz9cZB0hs46EhKxitsQisj2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kl9uq9etzVzfNkXTZ8CORg8byk4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/F0MBcLXkAei5JGRxQEsnC9no.png?f=fotoalbum_large
Dit is met default moederbord settings. Geen Expo, met dongle, zonder dongle en drivers van amd chipset.
Zal zo meteen proberen met andere ethernet kabel
edit: Heb het met wifi geprobeerd. Zelfde Result
  • zeromancer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/00matW2X4r7yptatDw2Hc6R2RWM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iYk7TGTxp4U9TCXnJJHhGAqP.png?f=fotoalbum_large
Dit was Last of us 2. geeft nu toch problemen bij zoomen gun of workbench.
