Isolatiemateriaal bij fans in laptop
  • Scooby Doo
  • Laatst online: 07-06 20:19
Hi,
van een ouder type laptop (Asus N750JK-T4159H) heb ik de fans losgehaald, de CPU werd 95 graden, dus er was niet meer met de laptop te werken. Er kwam een tapijt van stof uit de fan. Opgelost. Ik ga gelijk de koelpasta vervangen. Daarna het geheel weer in elkaar zetten, daar heb ik een vraag over.
Om bij het binnenste van de fan te komen om deze te reinigen moest ik de fan loshalen van het rooster dat naar buiten voert, een soort radiator is dat. Er zit zwart isolatiemateriaal dat de aansluiting van de fan op de radiator sealed. Het lijkt papier met een plaklaag, maar papier is het evident niet. Dit isolatiemateriaal is door het loshalen nu minder bruikbaar (sealed niet goed meer). Het materiaal wordt mogelijk ook gebruikt om RAM mee af te schermen in een laptop (maar dan zonder plaklaag).
Vraag: wat voor materiaal is dit, hoe heet het? Waar kan ik het kopen? Is het ook mogelijk om ander materiaal te gebruiken om te isoleren?
Dank en groet, Scooby
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E3WQ5raa1SWcxLViOB4SOy1QmWQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dmRhMHeFph1QvUkRAALTnMYg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y77Tgrut8y5Tdok9YMQWCu2MkT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L26lg7EEDYBkPei1xE39lIFH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Scooby Doo op 12-08-2025 11:44 ]
  • stin00
Dat is zwarte hittebestendige tape en wordt ook wel polyimide- of kapton tape genoemd.
Dat wordt inderdaad gebruikt om een thermische barriere / isolatielaag te maken om hitte bij kwetsbare componenten weg te houden. Het houdt geen hitte vast, het wordt alleen gebruikt voor afschermen en hitte naar elders te transporteren. Het beschermt ook wat tegen statische ladingen.
Ik zou geen ander materiaal gebruiken en ga wel voor de zwarte variant, dus niet de oranje/gouden.
  • Scooby Doo
Dank je sti00!
Iemand nog een stukje zwart liggen toevallig? Ik heb 20 cm nodig (ipv 30 meter)?
Groet Scooby
