  • rusthuis
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-09 17:40
Hallo
Ik heb hier een oude werkende Packard bell vab70 lpt staan, maar geraak niet in de bios om het opstart menu te veranderen.
Ik heb al menige F toetsen geprobeerd, maar niets helpt...
Weet iemand een oplossing ?
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:24
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zou F2 moeten zijn... Heb je niet toevallig een function key (FN) die je gelijktijdig moet indrukken om ook daadwerkelijk een F toets te selecteren? (dat je nu niet toevallig op een volume knop drukt, die op dezelfde fysieke knop gemapped is).
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:24
Jorissie87
No diggity
Al geprobeerd er een toetsenbord aan te hangen en het daarmee te proberen?
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • rusthuis
Lukt ook niet,tsb wordt zeker hekend.Op dit tsb heb ik natuurlijk géén fn knop,windows toets help ook niet
  • Misterxbee
  • Laatst online: 19:07
probeer eens gewoon de DEL knop.
Of als het heel oud is
CTRL+ALT+ESC
[ Voor 40% gewijzigd door Misterxbee op 11-08-2025 16:14 ]
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22:27
To enter the BIOS setup on a Packard Bell EasyNote LK (VAB70), try pressing the F2 key repeatedly during startup. If F2 doesn't work, other common keys for Packard Bell BIOS access include F1, F10, F12, or DEL. You can also try accessing it through Windows 10's advanced start menu recovery settings, if the PC starts too quickly
  • rusthuis
Lukt ook niet ,krijg altijd No bootable device....
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:12
DEL/DELETE / F2 / F11 / F12.
Dat zijn een beetje de standaard combinaties.
snelle greep uit : http://cdn.cnetcontent.co...c53-bd4d-87323659c314.pdf
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • bramassendorp
  • Laatst online: 20:52
Werkt vaak alleen als je hem eerst uitzet, aanzetten en meteen op F2 rammen.
Bij "No bootable device" en dan via ctrl alt delete oid herstarten en dan F2, werkt niet altijd.
  • Denman
  • Laatst online: 22:00
rusthuis schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 16:18:
Maar even los van het niet in de BIOS kunnen geraken. Wellicht staat in de boot order USB toevallig op 1, en heb je nu een USB stick in de laptop zitten? Dan kan je die er nog uit halen om te kijken of ie het OS dan wel start.
Join het GoT Pulse-Team!
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Packard Bell? Da's dan nog een machientje uit de tijd dat toetsenborden middels PS/2 aangesloten zaten terwijl er al wel USB 1.0 beschikbaar was (onder Windows 98SE).
Probeer het eens met een PS/2 (Direct (paars)) aangesloten toetsenbord, en dus ook niet middels een USB naar PS/2 convertor.
[ Voor 5% gewijzigd door Will_M op 11-08-2025 16:52 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het zou echt F2 moeten zijn. Een andere truc is om een willekeurig toets ingedrukt te houden tijdens het aanzetten. Dat levert doorgaans een foutmelding op met een optie om in de BIOS te komen.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 22:32
Blokker_1999
Full steam ahead
Of als het nog echt een PS/2 toetsenbord is, gewoon toetsenbord uittrekken.
No keyboard detected, press F1 to continue.
En dan zien of je daar de combinatie F1 direct gevolgd door F2 kunt gebruiken om zo in de BIOS te komen. Of een CMOS reset doen. Behuizing openen en batterij er een minuutje uithalen. Dan reset de BIOS zich naar default waarden en krijg je altijd de vraag of je met F1 wenst verder te gaan of met F2 de instellingen wenst aan te passen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Blokker_1999 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 16:56:
Dit is een pakweg 10 jaar oude laptop. Ik snap de associatie met de jaren '90 als je de merknaam ziet maar deze laptop heeft echt geen PS/2 aansluitingen meer.
  • rusthuis
Ben uit eindelijk via de oude HD in de bios geraakt,en alzo te kunnen booten op een opstartbare usb stick.Niet voor niets dat men P.B vroeger Packard Hell noemden.
Ondertussen staat op deze lpt probleemloos een eerste W11 versie op 8 gb .
Dank alle
  • Will_M
Will_M
Jazzy schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:05:
Aaah.... Dat 'lpt' stond in deze dus voor Laptop :'(
* Will_M associeert dat met een printerpoort >:)
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:58
g0tanks
Moderator CSA
Ik verplaats je topic want dit is meer iets voor Processors, moederborden en geheugen :)
