Aansluiten zon/wind en regen sensor voor zonnescherm
  • waveen
  • Laatst online: 20-10 15:50
Ik wil graag zon/wind en regen sensoren aansluiten op ons zonnescherm (knikarm scherm)
Hiervoor heb ik een zon/wind sensor en bijbehorende schakel/aansturings module tweedehands aangeschaft. De regensensor moet nog gekocht worden.
Nu zit ik een beetje met aansluiten van de hele boel en dan voornamelijk met de ruimte die ik heb om kabels van binnen naar buiten te krijgen. De aansturingsmodule komt op de plek waar voorheen de schakelaar voor de buitenverlichting (tegen de achtergevel) zat. Ik heb daar de fase draad, nul draad en aarde draad beschikbaar. Vanaf daar loopt er een 16mm flexibele pvc naar buiten voor de (voormalige) buitenverlichting. Ik wil die buis gebruiken om de kabels van de aansturingsmodule naar de motor en sensoren te krijgen. Ik probeer te voorkomen dat ik extra gaten door de gevel moet boren.
Voor de sensoren moeten er in ieder geval 4 signaal kabels van binnen naar buiten.
Voor het aansturen van de motor moeten er in ieder geval 2 kabels van binnen naar buiten.
Verder hebben de motor en de regensensor ook nog voeding nodig.
Wanneer deze voeding ook van binnen naar buiten moeten dan gat dit nooit passen door de 16mm buis. nu vroeg ik me af of die voeding van buiten (schuurtje) kan/mag komen? Stroom buitenverlichting en schuurtje zitten op dezelfde groep.
Onderstaande tekening om het één en ander wat duidelijker te maken. Het bovenste schema komt uit de documentatie van de leverancier. In het onderste schema heb ik voeding voor motor en regensensor vanaf "buiten" gepakt. Gaat dit werken en mag dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cm6IONmn-jGFu6P332Efwcymvvk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3zsMctfh9JATd43miYlNCE9p.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via waveen op 12-08-2025 08:44)
  • dolfotten
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-10 21:58
Zolang dit allemaal op dezelfde eindgroep zit, is dat geen probleem!
  • Beste antwoord ✓
  • dolfotten
