ssh en rsync via mycloud telenet
  • alexvanuxem
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 15-08-2025
HI,
Ik heb een paar meteo site die ik beheer.
Nu wil ik deze installeren: https://chrisalemany.ca/2...-remote-web-server-setup/
daarvoor heb passwordless ssh en rsync nodig.
Ik heb al veel geprobeerd, en tutorials gevolgd, maar het lukt me niet.
Poort 22 staat open, kan iemand me helpen?
grtz alex
  • Room42
Dit is wel heel karig, en als je weet wat je doet, niet heel ingewikkeld. Kun je meer vertellen over wat je al geprobeerd hebt en waar je tegenaan loopt? Want effectief hoef je voor 'passwordless SSH' niet meer te doen dan een private key pair te maken, de public key op de server in ~/.ssh/authorized_keys toevoegen, en met ssh verbinden middels de private key (`ssh -i /path/to/private_key user@host_of_ip`).
Maar goed, dat lijkt dus niet te lukken?
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Waar loop je precies spaak en wat is de foutmelding die je krijgt? Op deze manier wordt het gissen en dat gaat niemand hier voor je doen.
  • alexvanuxem
hi,
in /root/.ssh/ heb ik 2 bestanden : rsa_id en rsa_id.pub
op mijn telenet server heb ik wwwroot/.ssh/authorized_keys/rsa_id.pub , allebei bestandsrechten 777
ik doe als root op mijn raspi : ssh -i /root/.ssh/ <mijn user id>@85.255.199.22
ik krijg telkens : ssh: connect to host 85.255.199.22 port 22: Connection timed out
op mijn modem v telenet staat poort 22 open bij mijn raspi ip adres, overal 22 ingevuld.
dank alex
  • Room42
alexvanuxem schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 01:20:
hi,
dank alex
Dit slaat allemaal echt helemaal nergens op. Welke handleiding heb je gevolgd? :o
Ik heb nu geen tijd om het voor te kauwen maar je moet je echt even verdiepen in SSH authenticatie met een private key pair en de benodigde permissies, want nu zit je gevaarlijke dingetjes te doen (voor je data).
Dit kan een redelijke start zijn, alleen werk jij waarschijnlijk niet met putty, dus moet je ssh-keygen gebruiken (en dus even uitzoeken hoe je dat doet): https://ehoco.nl/met-ssh-key-inloggen-op-raspberry-pi/
[ Voor 11% gewijzigd door Room42 op 10-08-2025 09:36 ]
  • Dennis-L
  • Laatst online: 12-10 19:14
Connection timed out.
Dan lijkt het mij meer dat poort 22 niet goed open staat.
  • Room42
Dennis-L schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 10:09:
Dat ook, ja. De firewall lijkt ook niet goed ingesteld (waarom poort 22 naar de Raspberry Pi op :?), maar met de authorized_keys als directory en 777 permissies gaat het sowieso niet werken. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Room42 op 10-08-2025 10:19 ]
  • alexvanuxem
sorry vr de fouten, ik leer iedere dag bij. Ik heb deze tutorial gebruikt, sorry ik ben geen IT'er. :-)
YouTube: Configuring Passwordless Server Login Using SSH
Dank vr de link. Ik heb het gevolgd tot dit punt : "Als je alles goed gedaan hebt kun je nu met het aangemaakt SSH key inloggen! Test dit ook, aangezien we het inloggen via een gebruikersnaam en wachtwoord uit gaan schakelen. Dit zorgt voor extra beveiliging."
na reboot , en terug inloggen met putty krijg ik
Using username "alex".
Server refused our key
alex@<mijn ip> 's password:
dank
  • thunder7
  • Laatst online: 08:34
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
https://documentation.help/PuTTY/using-cmdline-v.html
en dan eens kijken of je ergens een foutmelding langs ziet komen?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Mattie112
  • Laatst online: 12-10 22:25
Je (bestand! niet map) authorized_keys plaats je in je home dir. Dat kan je dubbelchecken.
Aangezien het een bestand is plaats je elke key op een eigen regel, dus niet in een losse file.
Permissie 777 is niet goed, maak hier 600 van. Je wil niet dat een andere user daar een iets aan toe kan voegen.
Verder zat andere tips hier :)
  • Magnatic
  • Laatst online: 09:53
Je key is voor root en je logt in met alex.
Probeer het eens met ssh-copy-id alex@<server>. Voer dan eenmalig je password in en je key wordt gekopieerd en alle rechten worden goed gezet.
Heb je uberhaupt geen key als user alex probeer dan ssh-keygen om er een aan te maken.
Passwordless inloggen op je server als root zou ik ten strengste afraden.
[ Voor 5% gewijzigd door Magnatic op 12-08-2025 13:19 ]
  • alexvanuxem
Hi all,
progress. ik kan via putty passwordless inloggen op mijn raspi.
Dank, de permissies waren fout.
Vr de appilicatie https://chrisalemany.ca/2...-remote-web-server-setup/
moet ssh passwordless ook nodig zijn op mijn telenet server.
ik heb wwrroot permissie 700 gegeven en wwwroot/alexkey.ppk permissie 600 gegeven .
indien ik ssh -v mijnuser 85.255.199.22 doe krijg ik
OpenSSH_9.2p1 Debian-2+deb12u7, OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug1: Connecting to 85.255.199.22 [85.255.199.22] port 22.
debug1: connect to address 85.255.199.22 port 22: Connection timed out
ik heb een vermoden dat mijn raspi /etc/ssh_config
ipv raspi /etc/sshd_config gebruikt?
dank!!!
  • Broken
  • Laatst online: 04-09 07:09
Zonder het helemaal te gaan debuggen voor je, maar wat hints:
- Lees eens goed wat het verschil is tussen 'ssh_config' en 'sshd_config'.
- Kijk op de plek waar de connectie niet geaccepteerd wordt in de logs.
- Zet je client op een hoger debug level om meer informatie te krijgen, dat kan je helpen.
- Als laatste lees wat over het configureren van rechten en waarom het belangrijk is om de juiste rechten te gebruiken.
01101000 01100101 01101100 01110000
