Adapter vs powerbrick
  • MikeVanD
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 05-10 21:14
Ik bij mijn HUNSN RJ56 een powerbrick gegeven, terwijl op de afbeelding een adapter stond afgebeeld.
De HUNSN gaat gebruikt worden als pfsense router en komt op en plek te staan waar niet heel veel kabelruimte meer is voor een powerbrick met 2x 1 meter snoer.
Op de powerbrick staat dat het 12V 3A levert, dus ik heb een adapter gekocht die precies hetzelfde kan leverenl; 12V 3A (https://www.amazon.nl/dp/B0CSDHNVLB)
Wie schetst mijn verbazing, dat de HUNSN wel opstart, maar na 5 tellen reboot en dat dus eindeloos volhoudt.
Met de powerbrick er aan start het op en werkt het zoals je mag verwachten.
Wat doe ik fout?
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Klopt het voltage wel? Is het wel stabiel? Zet er eens een oscilloscoop op, vele van die goedkope Chinese bricks hebben niet een echt goede rectifier (diode + cap ipv full bridge). Tevens veel reviews dat het ding niet werkelijk 3A kan leveren...
Wat is volgens jou het verschil tussen een powerbrick, een adapter, en een voeding?
  • The_Doman
MikeVanD schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:53:
In de enkele reviews (die ik kan zien zonder inloggen) staan wel een paar opmerkingen dat het geen 3A/slechte kwaliteit adapter is.
Zoals hierboven al opgemerkt dus.
Heb je misschien een andere 12V/~3A passende adapter ergens liggen om te testen?
Misschien van je provider modem/router.
  • MikeVanD
Ik heb helaas geen oscilator en zou ook niet weten hoe ik het moet gebruiken 😬
Heb de voltmeter er opgezet en die geeft tussen de 11.92v en 11.96v aan. Dat lijkt mij stabiel.
En ik heb geen idee wat het verschil tussen een powerbrick en een adapter is, behalve het uiterlijk 😬
  • MikeVanD
Heb geen andere adapter. Zal deze wel retour sturen en een betere zoeken.
Want het zou wel moeten kunnenwerken toch?
  • IceFox
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 08:23
Ja, het kan zeker werken. Maar denk dat je beter een adapter van een goed merk kan scoren. Zou mij sowieso afvragen of je een adapter van een vaag merk die amper een €10 kost 24/7 wil belasten.
Zoiets zal wel werken: https://www.kiwi-electron...D4Jplj4gMF1Wofb_vsc&gQT=1. Heb niet de polariteit en plug gecheckt, dat moet je nog even zelf doen.
  • MikeVanD
Stroom is stroom dacht ik 😬
Dank voor de les en de tip! Ik ga de adapter bestellen die je adviseert
  • IceFox
Het verschil is overigens (meestal) niet meer dan het feit dat de electronica bij de adapter in de stekker zit. Bij een powerbrick zit die in een losse module bij de kabel. Beide hebben zo hun voor en nadelen. Een adapter is vaak weer lastiger als je beperkte ruimte in je stekkerdoos hebt. Een enkele blokkeert vaak weer 2 of meer sockets in je stekkerdoos.
Stroom is zeker stroom maar de kwaliteit kan nogal verschillen. De goedkope adapters / powerbricks leveren vaak wisselende voltages of hebben last van frequency vervuiling. Sommige zijn ook gewoon ronduit gevaarlijk omdat ze bescherming of aarding missen. Daardoor kan je zelf onder stroom komen te staan of in extreme gevallen kan je huis afbranden.
Zie bijvoorbeeld: https://lygte-info.dk/rev...rger%20Y%20G004%20UK.html of https://lygte-info.dk/rev...ke%20ETA-U90EWE%20UK.html
[ Voor 4% gewijzigd door IceFox op 08-08-2025 23:39 ]
  • MikeVanD
Wauw 😳
