VPN server achter NAT
  • c-nan
  • Laatst online: 21:50
In het buitenland wil ik een VPN server plaatsen, op die locatie kan ik geen port forwards instellen. De VPN server komt achter een NAT te hangen. Dus direct met de VPN server verbinden kan niet.
Ik heb een VPS met een dedicated publiek IPv4 adres.
Wens is om vanuit Nederland met meerdere clients gebruik te maken van de VPS server. Voornamelijk tijdens het browsen op een Mac device (MacBook, Mac Mini, etc).
Volgens mij kan het volgende werken:
Ik heb al een Raspberry Pi tot mijn beschikking, dus deze kan ik als VPN server inrichten. Op de rPi installeer ik OpenVPN.
De rPi zet vervolgens een reverse SSH tunnel op naar mijn VPS:
ssh -N -R 1194:localhost:1194 user@vps.server.nl
De clients zetten een VPN verbinding op naar de VPS, maar doordat poort 1194 wordt doorgesluisd naar de rPi komen de clients uiteindelijk op de rPi uit.
Wat vinden jullie hiervan? Prima? Zou je het anders doen? Hoe zorg ik ervoor dat de SSH tunnel altijd up is, ook na een reboot van de VPS of van de rPi? Keuze voor OpenVPN oke, of is er tegenwoordig iets anders wat beter werkt (ook via een reverse ssh tunnel)? Welk OS op de rPi (Raspberry Pi OS of iets anders)?
EU DNS: 86.54.11.100
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:00
Waarom richt je die VPS niet in als VPN-server?
  • c-nan
FredvZ schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:28:
De VPS zit in land A, de clients in land B. Ik wil de VPN server opzetten in land C.
In land C heb ik al internet waar een ik een Raspberry Pi kan plaatsen.
  • FrankHe
  • Laatst online: 24-09 11:35
Als je werkelijk niet een NAT forward rule kunt aanmaken dan rest er één mogelijkheid, je verkeer doorrouteren naar het apparaat op locatie A. Dit maak het wel een stuk ingewikkelder en potentieel minder stabiel.
Je zet een endpoint (VPN-server) in Nederland en al je clients laat je daarmee verbinden. Vervolgens maak je van het apparaat op locatie A een VPN client die met dezelfde VPN-server in Nederland laat verbinden. vervolgend laat je al het verkeer van de overige clients door de tunnel sturen naar de VPN-client op locatie A. Niet ideaal maar het kan wel.
Beter is het als je éénmalig één NAT forward kunt instellen op locatie A.
Je geeft zelf al aan met een reverse SSH-tunnel te kunnen werken. Zoals gezegd werkt het maar of het altijd even stabiel gaat zijn hangt van heel veel factoren af.
[ Voor 11% gewijzigd door FrankHe op 08-08-2025 22:34 ]
  • FredvZ
c-nan schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:30:
Ook dan blijft de vraag staan ;)
Clients in land B krijgen de VPN als default gateway
Op de server routeer je al het verkeer naar je Raspberry Pi
Op de Raspberry Pi routeer je het verkeer uit de VPN het internet op.
  • c-nan
FrankHe schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:31:
Klinkt alsof dit ook kan werken, maar ik weet niet hoe stabiel dit gaat zijn. Iets om uit te zoeken.
Is helaas niet mogelijk.
Daarom dit topic, wellicht dat er betere/veiligere/stabielere opties zijn.
  • c-nan
FredvZ schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:38:
Dat is het idee ja, ik ben dus op zoek naar de meest stabiele oplossing. Is dat dus met een reverse SSH tunnel op de Raspberry Pi naar de VPS ? Of zijn er andere betere/slimmere manieren?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
c-nan schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:20:
Je kan de verbinding via de command line starten in een loop. Of je test vanuit een script de verbinding en breekt die af als het niet meer werkt en start een nieuwe. Je kan testen of de poort vrij is.
  • FredvZ
c-nan schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 22:44:
Het is stabieler als je de VPN server op je VPS en je raspberry pi als óók client verbindt ipv ssh te gebruiken.
  • FrankHe
In mijn ervaring zijn WireGuard VPN-tunnels het meest betrouwbaar. Goede uptime en in het geval van een onderbreking herstellen ze zichzelf binnen enkele seconden weer. Een SSH-tunnel heeft doorgaans langer nodig om weer te herstellen.
Ik weet niet hoeveel processorkracht de Pi heeft die je in gedachte hebt? Wanneer een enigszins acceptabele datadoorvoer van belang is dan zou ik daar nog even goed naar kijken. Een beetje web browsen kan van alles betekenen. Webmail en websites bekijken is web browsen maar ook video's streamen valt onder web browsen. De ene video is de andere niet.
Heb je genoeg aan 20 Mbps of moet het tenminste 100 Mbps aankunnen? Of kijk je eerder naar een doorvoer van 500 Mbps? Bedenk ook dat de data via dezelfde NIC het apparaat in en uit gaat en dat de NIC aan de kant van de CPU niet altijd de beschikking heeft over de volledig bandbreedte. Bij een (oudere) Pi is dat nog wel eens USB 2.0 snelheid, maximaal 480 Mbps, als je dat überhaupt al haalt, ik denk dat de CPU veel eerder een beperkende factor gaat zijn.
  • peize9
  • Laatst online: 20:47
Van wat ik lees is Wireguard het handigste. Gebruikte wij ook toen we van binnen naar buiten het schoolnetwerk moesten om ipv6 in het lab te krijgen
Ik heb wel even de vraag, ga je wonen in het buitenland of is het een vakantie ding? Wat is de usecase?
Heb je trouwens ook al nagedacht over ipv6? Als je dat op A kan krijgen kan je misschien nog kijken naar een soort tunnel die v4 traffic meeneemt over v6 of iets in die richting, maar daar heb ik me nog niet echt op ingelezen.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • c-nan
FrankHe schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 09:58:
Met WG haal je volgens mij hogere throughput, maar mijn verwachting is dat het via een reverse ssh tunnel niet gaat werken.
Voornamelijk webbrowsen, en incidenteel video streamen.
  • c-nan
peize9 schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:10:
Een kennis heeft een huis in het buitenland met vast internet. De helft van het jaar staat het huis leeg, maar internet draait het hele jaar door. Ik mag er een device, bijvoorbeeld een raspberry pi plaatsen, maar aan de router komen mag niet.
Ik ga er niet wonen, soms wil ik het internet op gaan via dat specifiek land.
  • Marc H
  • Laatst online: 23:53
Marc H
- - Is wakker - -
Over hoeveel gebruikers hebben we het hier? Want als Pi hoor heb ik niet het idee dat het grote groepen gebruikers betreft.
Als het alleen voor jezelf is zou ik die hele VPS ertussen uit halen en een tool als Tailscale gebruiken.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • FrankHe
c-nan schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:14:
Heel vreemd dat de persoon wel toestaat dat je een Pi of iets dergelijks neerzet maar je niet toestaat om één NAT forward rule aan te maken. Persoonlijk vind ik dat inconsistent en niet heel erg logisch. Of je staat alles toe, device plus één NAT forward rule of je staat niets toe. Maar goed, zo denk ik daar over.
  • c-nan
Marc H schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:14:
Gelijktijdig maximaal 3, maar 95% van de tijd 1 gebruiker.
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 24-09 10:42
MartinMeijerink
Computerrorist
Prima oplossing, ik heb al jaren verschillende SSH-tunnels draaien, en mijn werkwijze is:
1. op de server in /etc/ssh/sshd_config heb ik dit staan om te voorkomen dat de verbinding wordt verbroken bij geen activiteit:
ClientAliveInterval 120
ClientAliveCountMax 720
2. Op de client een executable script /pad/naar/sshtunnel.sh met daarin (vertaald naar jouw situatie):
#!/bin/sh
ps -ef|grep \[s]sh|grep -q 1194:localhost:1194||ssh -N -R 1194:localhost:1194 user@vps.server.nl &
3. En in de /etc/crontab:
*/5 * * * * root /pad/naar/sshtunnel.sh
Hiermee wordt elke 5 minuten gecheckt of de tunnel nog aan staat, en zo niet, dan wordt deze gestart.
Dit alles bij elkaar zorgt voor een zeer stabiele SSH-tunnel, en mocht de verbinding ooit worden verbroken door een internetonderbreking of een reboot van client of server, dan is deze binnen 5 minuten weer up.
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:25
Je kunt ook tailscale gebruiken
Soort wireguard wat met holepunching door nat heen gaat
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
FrankHe schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:19:
Persoon staat dat ook niet toe. Je leest niet goed.
  • FrankHe
FreakNL schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 12:43:
Het enige wat ik zeg is dat ik het inconsistent vind van die persoon. Als iemand veiligheid belangrijk vinden dan moeten ze helemaal niets toestaan. Sta je het wel toe om een apparaat in je netwerk te plaatsen sta het dan ook toe om een forward aan te maken. Het niet aanmaken van een forward is een soort schijnveiligheid. Maar goed, dat is mijn mening.
  • FrankHe
laurens0619 schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 12:39:
In dit geval zul je inderdaad iets moeten hebben wat de holepunch doet en dat kan goed met Tailscale. WireGuard met een service van een derde partij die de verbindingen tussen de clients tot stand brengt. Dan heb je geen NAT forward nodig maar in plaats daarvan wordt er een stateful verbinding in de firewall gemaakt waarmee je feitelijk hetzelfde bereikt.
  • c-nan
Ik heb een test setup opgezet. OpenVPN icm reverse SSH tunnel, werkt als een zonnetje. Zodra je een UTP kabel in de rPi prikt waar DHCP aanwezig is werkt het automatisch.
rPi gereboot, internet afgesloten, UTP eruit erin, komt steeds weer automatisch up.
OpenVPN installatie en configuratie dmv https://www.pivpn.io/
Een systemd service zorgt ervoor dat de SSH tunnel altijd up is:
[Unit]
Description=AutoSSH reverse tunnel to VPS
After=network.target
[Service]
User=pi
Environment="AUTOSSH_GATETIME=0"
ExecStart=/usr/bin/autossh -M 0 -N -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax 3" \
    -R 0.0.0.0:2222:localhost:22 \
    -R 0.0.0.0:1194:localhost:1194 \
    <user>@<vps>
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
  • MasterL
  • Laatst online: 19:29
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Mooi als het werkt, wat is je throughput even uit nieuwsgierigheid?
OpenVPN kan best zwaar zijn voor een PI
  • c-nan
MasterL schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 07:07:
Test locatie (waar de VPN server hangt) heeft 100mbps up/down.
Zojuist een test gedaan via de browser (speedtest.net):
29mbps down
27mbps up
Load tijdens downloaden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cdje1fcJjqPY9i4eNDu5Xpmvg8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cYdspehecAKUpc7m1HLxxy4Q.png?f=fotoalbum_large
Load tijdens uploaden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DcC_Wqp1ogWt6xANd5GV74bnMd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b4xnFK8XVWVJKv1qzG9OgibO.png?f=fotoalbum_large
Ik zal later wat uitgebreider testen. Wellicht dat ik er node-exporter op knal om het e.e.a. te meten.
  • FrankHe
c-nan schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 10:44:
29mbps down
27mbps up
Met OpenVPN op een lichte single-board computer ga je ben ik bang niet veel meer dan 20 Mbps halen. Houd er rekening mee dat je Pi dadelijk in het buitenland komt te staan waarbij je op die afstand enige latency gaat krijgen waardoor de doorvoersnelheid lager zal zijn dan wat je nu ziet tijdens je test. Het kan natuurlijk meevallen maar het kan ook tegenvallen, deze dingen hangen altijd af van veel verschillende factoren. Mijn advies zou zijn om van OpenVPN af te stappen en naar WireGuard te gaan, of je moet er wat meer CPU-kracht tegenaan gooien.
