  • alaspay
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 05-03 12:04
Mijn vraag
Voor een nieuwe build heb ik een raar probleem...raar omdat ik het probleem eerst had met een 690 formula board en had geconcludeerd dat lane 2 kapot was. Maar nu met een nieuw z790 formula board heb ik exact hetzelfde probleem, een dimm in A2 zorgt ervoor dat de pc in een detect memory loopje gaat en stopt op code 55. Doe ik dezelde dimm in B2 is er niks aan de hand. Dat geldt voor verschillende soorten memory. Nu heb ik dan zelfs het geheugen gekocht wat ik weet dat dat moeten werken maar het probleem blijft. Ik dacht dat ik dit redelijk onder de knie had...maar deze snap ik echt niet. Dus graag hulp
Behuizing:
Moederbord: ASUS ROG Z790 Formula (bios 1503)
CPU: Intel i9-14900KS
GPU: Zotac RTX 4090
RAM: 2 × 24 GB Corsair Dominator Titanium DDR5-7200 (wit) en ook geprobeerd met
RAM: 2 × 48 GB Corsair Dominator Titanium DDR5-6600
SSD: Samsung 990 Pro 2TB
AIO: NZXT Kraken Elite 360 met LCD-scherm
Contact frame: Thermal Grizzly
PSU: XPG Cybercore 1300W
Dit is denk ik met 70e build of zo....behalve de normale rariteiten die ik zelf kan oplossen eigenlijk nooit echte problemen. Maar nu met zowel een formula 690 als een 790 exact hetzelfde probleem.
  • jovadca
  • Laatst online: 23:16
Beide RAM geheugen soorten komen NIET voor in de QVL van het moederbord.
Ik denk dat je het daar moet zoeken.
[ Voor 4% gewijzigd door jovadca op 07-08-2025 19:14 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 22:29
werken 2 reepjes helemaal niet of niet op de gewenste snelheid dus wat gebeurd er als xmp uit staat?
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 07-08-2025 21:01 ]
  • alaspay
beide soorten staan in de qvl...heb het net gechecked,,,zowel de CMP96GX5M2B6600C32W als de CMP48GX5M2X7200C36W staan er gewoon in. Dat had ik al eerder gecontroleerd.
En 2 stukjes werken maar alleen in B1 en b2...dus single channel. Alleen eentje in b2 prima..PC doet alles wat ie moet...zodra er een in a2 bij komt krijgen we 5-6 keer de loop cpu, memory..tot 5c en dan opnieuw totdat hij in code 55 komt en blijft hangen op detect memory. Ik heb de processor er al uitgehaald en opnieuw er in gezet ...schroeven van de cpu mount iets losser gedraaid...niks...blijft steeds hetzelfde. En was dit nou het eerste bord waar het gebeurde dan zou ik denken (zoals ik met het vorige bord dacht) dat lane 2 kapot was....maar 2 keer oprij is wel raar.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
CORSAIR     CMP96GX5M2B6600C32W(ver. 5.53.13)   2x 48GB     XMP     6600    6600    SS  SK Hynix    32-39-39-76     1.4     1,2
CORSAIR     CMP48GX5M2X7200C36W(Ver 5.53.13)    2x 24GB     XMP     7200    7200    SS  SK Hynix    36-46-46-116    1.4     1,2
Laat eens de cpu-z screenshots zien, tab memory + tab SPD voor elk slot.
  • jovadca
alaspay schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 23:40:
Ik zie de 24 GB + 48 GB NIET in de QVL van het moederbord. Wel kleinere waarden.
  • Dagion
jovadca schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 17:54:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EtzcGLGaVeS4Z7fvxYPdeZSK9wU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uLSCy1JJ0YQXqMPypQRQKbYu.png?f=fotoalbum_large
Wat een drama om in die QVL iets te vinden.
Als twee sets geheugen hetzelfde probleem vertonen en twee verschillende moederborden ook dan zou je haast denken dat de CPU defect is?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
mrmrmr schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 04:22:
Dat was een vraag voor jou, @alaspay, voor meer duidelijkheid.
@jovadca Ze staan wel in de QVL, zie het code blokje dat ik aangaf. Het is de vraag welke versie TS heeft.
  • jovadca
Ik had gezocht op 24- en 48 GB en toen zag ik die niet. Ik zag toen alleen kleinere waarden.
Vandaar mijn foutive overtuiging. Excuses!
  • lockheat
  • Laatst online: 08-11 17:54
Zelf heb ik een PC met nagenoeg dezelfde spec's, met iets minder geheugen CMP32GX5M2X6600C32. Zowel mijn Asus 790-Gaming-E-II als mijn nieuwe Asus-Z90-Formula gaven problemen. Het bleek mijn CPU (14900K) te zijn, deze na 1,5 jaar vervangen en de power in de bios aangepast naar 307W-253W-56ms-253W-XMPI-Alles Intel-default en enforce limits.....
Ik weet dat jou 14900KS: 400W moet kunnen handelen, maar ben bang dat ook jou CPU gedegradeerd is.
Zelf ben ik erachter gekomen via een Mem86 test (uitgebreide versie), dat kan gewoon via de bios, succes want dat duurt wel even.
PS de 1503bios is heel achterhaald, ik zou naar de 2001 versie gaan want deze pushed de CPU naar minder dan max.1.5V
PS heb je de 8-pin voeding onder de ATX_PWR óók aangesloten (anders gaat de bios stuiteren!)
  • alaspay
Dank voor de reacties en excuses voor mijn later reactie...ik was op vakantie en even niet met computers bezig. Ik heb beide moederborden ook met 2 verschillende processors getest...weliswaar beide 14900KS maar wel 2 verschillende. Als ik jullie zo hoor han het probleem wel eens zitten in de combinatie mobo, geheugen,processor. Een CPU-Z uitdraai lukt me dus niet want het systeem post niet met beide ram sticks.
Ik ga nu eerst even de bios updaten..kijken of dat iets uitmaakt en ik heb een eenvoudiger testprocessor en RAM gehaald om dan maar wetenschappelijk dingen uit te sluiten.Zal ook eens een memtest draaien...
Ik laat het even weten.
