Hoe wifi te versterken vakantiehuis
  • Pont Max
  • Laatst online: 10:20
Een goede kennis van me heeft een vakantiehuis in Turkije in de bergen. Hij is op zoek naar een mogelijkheid om de wifi dekking te verbeteren)uit te breiden over het terrein, met name terras en gasthuis gedeelte.
Het enige probleem is, is dat het bijna onmogelijk is om te graven ivm de rotsbodem, door muren heen gaan is ook bijna niet te doen want die zijn een meter dik en loze leidingen liggen er niet. Zelf heeft hij al een wifi versterker geprobeerd maar daar valt het signaal steeds van weg als die opnieuw opstart na het verlies van signaal (een loop) wat dus zorgt voor onbetrouwbaar internet. Ik zat zelf dus te denken aan het wifi signaal te versterken middels een access point en deze dan bedraad naar buiten te leggen wanneer nodig. Als je er niet meer bent kun je de kabel en de AP opruimen. Die AP kun je dan verplaatsen in de richting van het gastenverblijf of richting terras etc waar je hem nodig hebt. Nadeel daarvan is natuurlijk een kabel die er ligt.
Maar wellicht zijn er ook andere opties mogelijk. Een powerline heb ik ook al aan gedacht maar het aangelegde electrische circuit is onduidelijk over het perceel.
Internet komt binnen via een satelliet schotel en gaat naar een Redline router. Van daar uit moet het verder verspreid worden. De huidige router en evt repeaters bieden zoals gezegd dus weinig soelaas vanwege de dikke muren.
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je afstanden? Want er zijn inderdaad sterke of zogenaamde long-range AP's te koop. Maar als het gastenverblijf 400m verderop staat, moet je met straal-antenne's gaan werken en die zijn point-to-point en minder geschikt om "variabel" de dekking op het landgoed aan te sturen.
  • Pont Max
Goede vraag.
Het hoofdverblijf met router staat ongeveer 50m van het gastenverblijf af. Het terras/zwembad is daar 35m rechts van gelegen. In die driehoek moet het bereik vooral sterk zijn. De tuin etc is veel minder van belang.
  • Blasterxp
Simpel. TP Link Deco. En dan zeer veel kastjes. De Deco's vormen een netwerk onderling en zolang ze elkaar goed kunnen bereiken is de brug uitstekend.
Ik verwacht dat je geen extreem hoge internet snelheid zult hebben; dus het re-transmitten maakt ten opzichte van de snelheid niet uit. Als je 30mbit per gast haalt, is dat voldoende?
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:16
Ik zou inderdaad wat Deco's aanschaffen. Bijvoorbeeld de X50 lijn, die heeft ook outdoor modellen.
Die zet je dan strategisch neer en waar mogelijk leg je kabels. Dat
  • Pont Max
Internet snelheid is er 100mbit.
Werken de deco's ook samen met de Redline router of maakt het merk router geen verschil?
En klopt het dan dan je de eerste deco vanuit de router bedraad aansluit en kan de rest draadloos of zijn ze allemaal bedraad?
Een draadloos signaal van binnenuit het huis naar buiten brengen is namelijk een probleem.
Voor iedere deco is er een stroompunt noodzakelijk toch, of w
  • FredvZ
  • Laatst online: 24-10 18:55
Ubiquiti Unifi heeft daar goede spullen voor.
Om verbinding te maken tussen de gebouwen:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-wifi/products/ubb
Voor goede wifi in de tuin:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-outdoor
Zit er een puntdak met dakpannen op de gebouwen, dan is dat dé plek om de kabel naar buiten te maken. Alternatief is dat je uitzoekt waar het water/gas/elektra het gebouw binnenkomt en mogelijk is daar nog wat ruimte.
De grootste uitdaging is misschien nog wel het verkrijgen van de apparatuur tegen een fatsoenlijke prijs in Turkije. 4G/5G internet is daarentegen voor West Europese begrippen spotgoedkoop, dus als de dekking daar een beetje op orde is zou ik de gebruikers van het gastenverblijf adviseren een e-simpakketje te nemen tijdens hun bezoek.
  • Frogmen
Denk ook aan Unifi en eventueel ergens een door een venster naar buiten brengen. Soms is het ook een kwestie van keuzes.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:33
[b]Pont Max in "Hoe wifi te versterken vakantiehuis"Pont Max schreef op maandag 4 augustus 2025 @ Maar wellicht zijn er ook andere opties mogelijk. Een powerline heb ik ook al aan gedacht maar het aangelegde elektrische circuit is onduidelijk over het perceel.
Gewoon eens uitproberen?
Misschien kan je iets op proef/test krijgen of wat goedkoops uit V/A?
