Print Spooler met heel hoge dns query count
  • ECS Mechelen
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 08-06 08:21
Mijn vraag
We hebben momenteel 2 pc's die een heel hoge dns query hebben naar onze dns server (pihole) wat is heel hoog. Een normale pc doet op een 10 minuten bvb 70 calls maar die 2 pc's doen respectievelijk +1000 en +4000 calls.
Ik heb met dns lookup view gezien wat er dit volgens mij veroorzaakt en op een minuut tijd zijn er een hoop calls van Spoolsv.exe zoekende naar ons fileserver :/
Windows 2016 std print server/fileserver
Clients zijn windows 11
Pihole op een vm
- Met dns lookup view gezien wat er de calls veroorzaakt.
Ik weet niet wat je daar verder aan kunt doen :/
Heeft iemand dat al eens voorgehad en wat heb je toen gedaan?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Doe eens een flush van de dnscache op die clients? Helpt dat?
  • ECS Mechelen
@The Eagle dat is een goede en heb dat juist gedaan. Wat ik wel zien dat de pc met de minste calls sinds deze middag normaler is gaan doen (van +1000 naar +-93 calls per 10 minuten). Edit2: wekelijkse herstart
Ik zien ook dat het niets helpt. Heb nu even de spooler gestopt op de pc met de meeste calls, eens zien of dat helpt.
Edit: geen onredelijke calls meer *O* maar euhm nu kan ie niet meer printen.
Edit3: het kan toch niet zijn dat ik die pc's elke nacht de Print Spooler moet herstarten :F
Edit4: print spooler terug gestart en die schoet door als een malle :(
[ Voor 31% gewijzigd door ECS Mechelen op 03-08-2025 18:45 ]
  • acale
  • Laatst online: 20-10 19:48
Ik heb er niet veel verstand van, zo, excuses als ik iets zeg wat niet passend is. Ik vraag mij af, kun je die dnslookup andersom doen? Dus op die 2 pc's achterhalen welke programma's of files de Spoolsv.exe steeds proberen te bereiken? Misschien is de Spoolsv.exe niet degene die de verbinding met de fileserver opstart, maar is een reactie (antwoord) op een verzoek dat afkomstig is vanuit de fileserver. Of zeg ik iets geks?
  • ECS Mechelen
@acale dat zou ook kunnen zijn, dat moet ik eens onderzoeken.
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:24
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
ECS Mechelen schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 14:57:
De vraag is even of de pi hole DNS server de query die de clients doen naar de fileserver ook beantwoord.
Als dat niet zo is, dan is het logisch dat die requests blijven terugkomen. Staat het A-record naar de fileserver wel ingesteld op je DNS-server?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Printdriver wellicht het issue? wat voor printer/driver gaat het niet om?
  • MacIsCool
  • Laatst online: 16:15
De host tabel op de PC aanpassen met de ipadressen/naam van de DNS server en fileserver ?
Dan zou hij geen query meer moeten doen omdat de host file de eerste bron van DNS-> ip zou moeten zijn
Runs everything...
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
MacIsCool schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 11:53:
Waarom niet gewoon centraal het record opvoeren op de dns-server?
  • Zwelgje
Question Mark schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 11:54:
als het doel is om die DNS queries te reduceren dan kan je dit doen, ik zou eerder gaan kijken wat het onderliggende probleem is waarom die queries zo talrijk zijn.
typisch geval van sympthoombestrijding ipv zoeken naar (ongemakkelijke) oorzaken en die wegnemen
ik zou die driver eens onder de loep nemen
  • MacIsCool
Idealiter wel, maar zoals je al eerder aangaf : misschien geeft de piHole wel geen antwoord aan die client.
Is een alternatief, meer niet..
Runs everything...
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zwelgje schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 11:56:
Het gaat om twee pc's die een dns-query doen. Als die query beantwoord wordt door de DNS-server, ben je de query's afhankelijk van de TTL op het record "kwijt".
En het kan een driverissue zijn, kan ook zijn dat er een pdf-printer gebruikt wordt die probeert op te slaan naar een netwerkdrive, waarvoor de fileserver resolved moet worden. Dat is met de gegeven informatie niet te bepalen. :)
  • ECS Mechelen
Sorry weekje verlof gehad. Toch al bedankt voor al de antwoorden.
Question Mark schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 16:04:
Wat ik kan zien beantwoord de pihole dat ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6ozgYcH-sDN5MpZcw-zvtArJF4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/AVujiwBjc0RIBWyDg7wJibKr.png?f=fotoalbum_medium
Dat is geen goed idee om dat (zoals al gezegd ) een symptoom bestrijding is en dat probleem kan zich ook voordoen bij andere pc's.
Zwelgje schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 08:18:
Ik neig hier ook naartoe, maar wat dan want dat is op al de pc's hetzelfde :F onze main AIO is een Konica minolta bizhub C558, dan hangt er nog een usb printer label aan dat gedeeld is vanaf die pc.
