WireGuard VPN verbindt niet (KPN 4G dongel)
  • EverLast2002
  • Laatst online: 00:53
Mijn vraag
voor een relatie ben ik hardware en software aan het installeren.
ik krijg met geen mogelijkheid een VPN verbinding naar de WireGuard server in Proxmox.
via NAT > Open Ports heb ik de betreffende poort geconfigureerd (in de DrayTek router).
Doe ik exact dezelfde setup in mijn eigen thuisnetwerk, dan heb ik meteen een werkende VPN verbinding.
Het verschil is dat ik zelf OPNsense draai en geen DrayTek router.
o.a. een DrayTek 2927 router, een Proxmox server waarin een WireGuard VPN draait.
Via een 4G KPN dongel is er een internetverbinding (tijdelijke oplossing).
Google
chatGPT
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Ben(V)
Heeft hij misschien cgnat van z'n Provider gekregen?
Dan gaat het niet werken.
  • EverLast2002
Ben(V) schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 14:42:
Geen idee. Het is een KPN dongel die hij kreeg als tijdelijke verbinding totdat er glasvezel aangelegd wordt.
Het betreft trouwens een kleinZakelijke klant.
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:24
Je kan proberen de apn op “advancedinternet” te zetten, dan gaan er poorten open/eigen ip
  • EverLast2002
Heb als test even mijn eigen internet kabel in de DrayTek aangesloten en de dongel verwijderd.
Zelfde probleem.
Lijkt me iets in de DrayTek te zijn en niet in de dongel.
  • EverLast2002
Die DrayTek router heeft trouwens iets eigenaardigs :
met een utp kabel in WAN1 die rechtstreeks naar internet gaat,
zie ik in het DrayTek online scherm een 8.8.4.4 DNS server staan.
Waar haalt ie die nu vandaan, ik gebruik zelf helemaal nergens 8.8.4.4 in mijn netwerk.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 14:38:
Misschien even die config hier tonen.
En een vraag: je wilt de VPN Wireguard server achter een 4G verbinding hebben?
[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 02-08-2025 15:40 ]
Alles kan stuk.
  • EverLast2002
remco_k schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 15:39:
NAT >> Open Ports
Enable Open Ports [aangevinkt]
Comment: WireGuard
WAN interface: WAN1
Source IP: ANY
Private IP: ip adres van WireGuard server 192.168.x.x
Protocol: UDP
Start Port: 51821
End Port: 51821
51821 is afwijkend, ik weet het. 51820 is de default voor WG.
Werkt prima in mijn eigen thuisnetwerk
Ja, alles moet draaien met die 4G dongel van KPN,
totdat er glasvezel ligt.
[ Voor 6% gewijzigd door EverLast2002 op 02-08-2025 15:59 ]
  • EverLast2002
laurens0619 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 14:52:
interessant, die kende ik niet.
zal eens even kijken hoe en wat en of ik hierin kom.
  • EverLast2002
Ik zie overigens twee verschillende publieke ip adressen,
in de DrayTek staat een 10.124.x.x adres en kijk ik op https://ipecho.net dan staat daar een 31.161.x.x adres.
  • laurens0619
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 17:11:
Dat is dan cgnat :)
Je 10 is je wan ip maar dir zit achter een nat router met 31
Is met kpn mobiel iig standaard zo
  • EverLast2002
laurens0619 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 17:56:
Dat is dan cgnat :)
Dan gaat een WireGuard VPN in de DrayTek router zelf ook niet lukken denk ik?
(momenteel draait WireGuard als vm in Proxmox achter de DrayTek)
das mooi k..... |:(
  • laurens0619
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:00:
das mooi k..... |:(
Nou wel als je die apn weet te veranderen, dan krijgt die als het goed is een echt wan ip
  • EverLast2002
laurens0619 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:04:
weet jij hoe dit moet, want ik kan niks vinden van een menu in die dongel.
en ik kreeg het zojuist al benauwd want nadat ik de dongel van DrayTek > laptop > DrayTek
had teruggestoken, werkte ie niet meer (geen blauw ledje, geen internet).
inmiddels werkt ie wel weer goed.
  • EverLast2002
"Een Alcatel 4G dongel van KPN heeft geen geavanceerd menu dat je kunt openen zoals bij een modem of router. De dongel is ontworpen om simpelweg een internetverbinding tot stand te brengen via een mobiel netwerk. Je kunt de dongel via de software op je computer of laptop beheren, maar er is geen apart geavanceerd menu binnen de dongel zelf."
Dus....
  • franssie
franssie
Save the albatross
@EverLast2002 wat is nu het precieze model van de dongle? En is het zakenlijk internet abonnement? Dan KPN bellen.
  • EverLast2002
franssie schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:16:
Alcatel IK41VE1
klein Zakelijk abonnement
  • laurens0619
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:07:
Ik neem aan in de draytek
https://www.draytek.nl/storage/3G4G-WAN-Backup-3.0.pdf
  • franssie
franssie
Save the albatross
Kan je wel inloogen op de webbrowser van het USB modem?
https://support-downloads...%2BFR_CJB1PT0LCAAA+ok.pdf
http://192.168.1.1
edit: dus met de USB modem in je laptop, even de router etc achterwege laten.
[ Voor 14% gewijzigd door franssie op 02-08-2025 18:26 ]
  • EverLast2002
Werkte meteen, dongel inprikken en hoefde niks in te vullen.
En wanneer ik iets invul dan haalt ie het zelf vervolgens weer weg.
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 15:38:
Dat is Google’s publieke DNS server.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgo8okQVmiJ_ftcMugmkatktyKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m7gnsbQ8bBk2NY6klpkxtERV.png?f=fotoalbum_large
Dus APN daarinvullen werkt niet?
Dan zou ik 'm dus direct proberen te benaderen in een laptop.
  • laurens0619
En anders moet je de vpn andersom opbouwen of gaan hole punchen
Bv https://github.com/malcolmseyd/natpunch-go
Of een extra wan ip via vpn eraan knopen
https://extraip.com/
[ Voor 23% gewijzigd door laurens0619 op 02-08-2025 18:43 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 15:58:
Ik ben bang dat je dát op je buik schrijven.
De 4G backup oplossing van KPN is eigenlijk alleen gemaakt voor uitgaand verkeer. Laatst nog een hele discussie gehad toen KPN deze dienst aan mijn werkgever wilde verkopen. Uitkomst: het is niet mogelijk servers van buitenaf te bereiken met de 4G kleinzakelijk oplossing van KPN.
  • EverLast2002
webmenu 192.168.1.1 is niet te benaderen/openen vanaf mn laptop met 4g dongel erin. helaas.
ik staak alle pogingen en laat het WireGuard voor wat het is.
jammer dat ik hier 2 dagen mee bezig ben geweest....
iedereen super bedankt voor de feedback en het meedenken!
  • franssie
franssie
Save the albatross
@EverLast2002 Laatste poging kan zijn (met wifi uit etc) om een cmd ipconfig en eventueel een tracert te doen om te kijken of KPN niet stiekum een ander subnet heeft ingesteld, maar ik snap dat je er na twee dagen klaar mee bent.
  • EverLast2002
Orion84 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:33:
Weet ik. Maar mijn "directe" internetlijn gebruikt Quad en Cloudflare DNS servers.
Waar haalt ie dan 8.8.4.4 vandaan....
  • EverLast2002
franssie schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:54:
Kan ik nog doen als ik zin heb.
Ik heb momenteel weer geen werkende dongel van al het omprikken van router naar laptop etc.
zucht...
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:54:
Dat haalt ie nergens vandaan, dat is blijkbaar wat ie standaard ingesteld heeft staan.
  • remco_k
remco_k
EverLast2002 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 21:10:
zucht...
Menu van de dongle is bereikbaar met http://ik41.home/
Verder kan je zoals anderen gezegd hebben beter de VPN andersom opbouwen. Dus vanuit je KPN 4G kant verbinden naar een wireguard server.
Zo heb ik een soortgelijke permanente situatie gebouwd op een mobiele site welke 24/7 verbonden is via VPN voor een realtime overdracht van data. Werkt prima.
Mocht je meerdere VPN verbindingen (als in meerdere werknemers) nodig hebben; Dat kan door b.v. een VPS met linux in te zetten met wireguard server erop bij b.v. TransIP (of waar dan ook, als hij maar een publiek IP heeft zonder CGNAT), welke dan fungeert als een soort gateway, en vanaf je externe ireguard cliënts contact je daar ook mee. Met de juiste config kom je dan vanaf de clients bij je netwerk achter de 4G dongle.
(Optie: Je kent Proxmox, misschien draaien je die thuis ook, wellicht kan je deze gateway thuis voor je kennis hosten op jouw WAN IP in een Linux VM.)
Dus dan wordt het:
Remote site 4G ----> VPS Linux met wireguard server <---- Wireguard cliënt(s).
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 03-08-2025 09:16 ]
Alles kan stuk.
  • Frogmen
Heb laatst ook vreselijk zitten tobben met een Teltonika 4G router en KPN. sommige verbindingen werkten niet of vreemd ene website prima andere niet. Tot ik de wan verbinding hard op IP4 zette toen werkte alles perfect.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • EverLast2002
Super bedankt voor de vele nuttige tips en tricks!
@remco_k
Door het uit- en inprikken van de 4G USB dongel in een Windows laptop,
heeft ie heel veel moeite om terug in de DrayTek een verbinding op te zetten.
Ik wil die URL nog wel proberen om in het menu te komen.
Een WG server zelf hosten kan ik ook nog overwegen inderdaad.
@Frogmen
in de DrayTek via USB modem kan ik nergens IPv6 uitzetten.
misschien wel in de dongel zelf, zie opmerking hierboven.
to be continued...
  • EverLast2002
@remco_k
ik zit te denken, wat is handig i.v.m. een eigen WG server hosten:
deze in een DMZ zetten of in een apart VLAN.
om remote beheer te kunnen doen moet ik zelf met mijn netwerkje er ook bij kunnen,
al dan niet met een WG client.
  • laurens0619
Als het tijdelijk is kun je ook ff tailscale gebruiken
Dat doet al hole punching uit zichzelf
  • EverLast2002
laurens0619 schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 15:21:
Ook een idee inderdaad. Zelf nul ervaring met Tailscale.
Ik vraag me af hoe dit in een DrayTek geconfigureerd moet worden.
Of als vm in Proxmox.
Ik ga het uitpluizen.
  • EverLast2002
Ik raak steeds verder in de problemen.
Door al het geprobeer en uitlezen in de laptop werkt de USB dongel niet meer in de DrayTek (wel in de Windows laptop).
Fijn.......
oh wacht, dongel lijkt het te doen.
[ Voor 11% gewijzigd door EverLast2002 op 04-08-2025 11:55 ]
