Nieuwe (game)pc
  • zjweele13
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 04-10 09:35
Surfen en gamen. Ik speel geen online multiplayers. Meeste is single player open world, rpg en rts.
Rond de 1.500 max
Alles nieuw. Mijn huidige pc is 8 jaar oud en kan straks windows 11 niet draaien. Mooi moment om te upgraden
Moederbord heb ik gekozen vanwege de 5gbe netwerkpoort en usb c 40gbs uitgang. De pc komt in een rack op zolder te zitten. Met een optische (thunderbolt)kabel sluit ik een dock aan bij mijn bureau voor alle randapparatuur. De 5gbe netwerkpoort is omdat ik mijn games installeer op een nas en ik dus voldoende bandbreedte moet hebben voor de stream
Videokaart had ik eerst de gewone 5060, maar ik las dat een spel als cities skylines 2 flink profiteert van het 16GB geheugen van de ti-versie. Vraag hierbij is of ik dan ook de cpu moet upgraden als deze de videokaartupgrade bottleneckt?
Nvme ssd van gen 4 ipv 5 omdat ik gelezen heb dat je daar niks aan hebt als je hem alleen voor gamen gebruikt.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 169,90€ 169,90
1MoederbordenMSI PRO X870-P WIFI€ 228,01€ 228,01
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC 16G€ 485,-€ 485,-
1BehuizingenInter-Tech IPC 4U-4088-S€ 89,06€ 89,06
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9x65€ 54,30€ 54,30
2VentilatorsNoctua NF-A8 PWM Bruin, 80mm€ 18,45€ 36,90
1VentilatorsNoctua NF-A12x25 G2 PWM, 120mm€ 32,45€ 32,45
1Geheugen internKingston Fury Beast KF552C40BBK2-32€ 90,20€ 90,20
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 750W€ 111,80€ 111,80
1Interne SSD'sLexar NQ790 2TB€ 108,98€ 108,98
Totaal€ 1.406,60
Vraag is of alles een beetje bij elkaar past.
Alvast bedankt
  • DeNachtwacht
Ja, je hebt een opzich mooie start build, maar relatief nog wat zwakke cpu en gpu, terwijl je aan de andere kant soms wat dure keuzes maakt. Moederbord heeft een behoorlijk prijzige chipset, kan je bijv fors goedkoper doen, evenals de voeding en ventilatoren. En er zijn best mooie cases met al aardig wat fans onder de €75 te vinden bijvoorbeeld.
Ik zou met de Best Buy Guide: De beste 1440p-game-pc beginnen, daar zitten heel veel componenten in die mooi uitgebalanceerd zijn. In totaal voor precies jouw budget van €1500 in elkaar te zetten dus je kan hem bijna bestellen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door DeNachtwacht op 01-08-2025 20:58 ]
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 12-10 12:55
Inderdaad de best buy guide pakken van 1440p, wellicht de kaart upgraden naar uitvoering: XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT Triple fan Gaming Edition
  • doebbalapoent11
  • Miyazono
  • Laatst online: 15:19
Voor de koeler kan je wellicht ook deze https://www.amazon.nl/The...ologie/dp/B0BL7BNMPL?th=1 van Thermalright overwegen, stuk goedkoper dan de Noctua maar wel meer heatpipes, grotere heatsink, en een grotere fan :)
Ook zou je nog naar Arctic kukken kijken voor fans uitvoering: Arctic P8 Max, 80mm & uitvoering: Arctic P12 Pro, 120mm
  • zjweele13
Bedankt voor de suggesties. Het moederbord zie ik niet echt een alternatief voor. Dit is het goedkoopste bord met een een 40gbs usb c en 5gbe netwerk op het am5 platform. Ik pak wel de goedkopere fans. Ik kijk nog naar de cou-upgrade. Videokaart van amd past niet in de case. Gamen doe ik sowieso op 1080p, omdat mijn monitor dit bottleneckt. Ik denk dat de 5060ti daar wel goed genoeg voor werkt
  • Woezik
  • Laatst online: 10:29
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 203,66€ 203,66
1MoederbordenASUS Prime X870-P€ 199,-€ 199,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G€ 550,99€ 550,99
1BehuizingenInter-Tech 4U 40255€ 144,43€ 144,43
1ProcessorkoelingNoctua NH-D12L€ 88,50€ 88,50
1Geheugen internCrucial Pro Overclocking CP2K16G60C36U5B€ 94,99€ 94,99
1VoedingenThermaltake Toughpower GT 850 watt, Zwart€ 90,16€ 90,16
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 117,99€ 117,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.489,72
De server behuizing uit 2015 heeft nog wel wat beperkingen, zoals een max. cpu-hoogte van 13cm.
Een nieuwere 2022 behuizing gekozen met max. cpu hoogte van 15cm en max. gpu lengte van 33cm.
Let wel op de diepte van 59,5cm. Tevens 2x 12cm front fans voor betere koeling en 2xUSB3.0 aansluitingen: https://www.inter-tech.de...ails-149/4U-40255_EN.html
In de behuizing past nu een staande Noctua koeler met 12cm fan, zodat de luchtstroom in lijn is met de front en rear fans. Een topflow koeler blaast tegen de dichte bovenzijde aan.
Met standaard 4 fans, niets aangepast. Ik zou afwachten of ze voldoende stil zijn en goed genoeg koelen.
PS: Er is ook een Inter-Tech 4U-40248 met een diepte van 52,5cm, maar de max. gpu lengte is dan 26,7cm. De Gigabyte gpu past dan niet meer, maar een 12,6cm hoge ASUS weer wel.
De meerprijs voor een 8-core Tray cpu is gering en city skylines 2 gebruikt veel cores.
De RTX5070 heeft veel meer cuda cores, 12Gb geheugen en beperkte meerprijs. Gaat dus langer mee.
De Gigabyte gekozen, omdat die slechts 11cm hoog is, waardoor je veel ruimte hebt voor 12+4 pins kabel, die je niet te sterk moet buigen.
Volgens deze benchmark levert een RTX5070 42fps versus 32fps met een RTX5060Ti 16Gb, dat verschil is groot. https://howmanyfps.com/games/cities-skylines-ii
De NQ790 SSD heeft QLC geheugen, daarom de NM790 gekozen met beter TLC-geheugen en hogere TBW.
Veel sneller Crucial geheugen 6000CL36: 12,0ns true latency. Het Kingston geheugen is met 5200CL40: 15,38ns true latency behoorlijk traag.
De BQ 13M voeding is prima, maar bespaart met de eveneens ATX3.1 Thermaltake voeding. 650W zou al genoeg zijn.
Beter ASUS moederbord met 2x TB4, 3x snelle gekoelde M2 sloten, zware 1120A stroomvoorziening voor lage vrm temperaturen. Standaard 2,5Gb Lan. Geen wifi/BT.
Ik volg niet waarom je een server behuizing kiest en dan je games installeert op je NAS.
Er zijn verloopkabels van USB3.1 naar 5Gb LAN ethernet en ook 10Gb netwerkadapters als je meer nodig hebt.
  • zjweele13
Woezik schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 14:35:
De 5060ti heeft 4gb meer geheugen dan de 5070. Maakt hem dat niet meer toekomstbestendig dan de 5070?
  • Woezik
Zoals de link aangeeft is een RTX5070 30% sneller dan een RTX4060Ti. Je hebt weinig aan 16Gb memory als er geen rekenkracht is die het benut. Met 16Gb memory kun je meer vasthouden in het geheugen, maar lang niet alles wat wordt vastgehouden in het geheugen kan worden hergebruikt. Rekenkracht blijft belangrijk.
Misschien een andere opstelling in het huisnemen dat je niet vast zit aan bepaalde dingen die je nodig hebt?
Persoonlijk is de best buy 1440P game pc nu een goedekeuze hiervoor vond ik het slecht ivm videokaart dat ze aanraade, maar dat is sinds gister gelukkig gewijzigd.
Persoonlijk zou ik altijd minimaal voor een 9070XT/5070TI gaan, mocht dat niet haalbaar zijn zou ik altijd aanraden om door te sparen als dat mogelijk is.
In jou geval misschien is kijken naar Best Buy Monitor van Tweakers voor goede betaalbare 1440P monitor. Vokgens mij heb je een echt goede voor rond 209 EURO
Het is zonde als je maar bijwijze van spreken maar 40% uit het op een oog dure moederbord kan halen met een goedkope CPU.
  • zjweele13
Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:10:
Mijn monitor is net nieuw dus ik zit niet echt te wachten op een nieuwe. Het is ook maar een 24inch. Een hogere resolutie hoeft voor mij dan ook niet echt. Ik kan met een 5070 waarschijnlijk wel de meeste spellen op very high of ultra spelen met een hoge fps. Kortom: de monitor als bottleneck vind ik niet echt een probleem.
Wat betreft de setup. Ik vind het fijn om de pc op een andere kamer te hebben staan voor geluid en warmte
  • Boedie
  • Laatst online: 12-10 19:39
*knip* spam
[ Voor 94% gewijzigd door br00ky op 19-08-2025 16:21 ]
