650W voeding genoeg voor de BBG 1440p + 9070XT
  • tomk94
  • Laatst online: 14:51
tomk94
Developer
Ik heb momenteel de volgende onderdelen bij elkaar verzameld, grotendeels gebaseerd op de huidige BBG voor een 1440p systeem:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 203,99€ 203,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 158,99€ 158,99
1BehuizingenChieftec APEX AIR€ 69,64€ 69,64
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 29,47€ 29,47
1ToetsenbordenLogitech G213 Prodigy RGB Gaming Keyboard (Qwerty US)€ 44,95€ 44,95
1MuizenLogitech G502 Hero Zwart€ 34,99€ 34,99
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BBEAK2-32€ 123,83€ 123,83
1VoedingenCorsair RM650e (2025) Zwart€ 82,-€ 82,-
1Interne SSD'sSamsung 990 EVO Plus 2TB€ 128,15€ 128,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 876,01
Het enige wat ik mis is de GPU. In de BBG staat de Powercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070, maar de prijs voor de Powercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT komt erg dichtbij, en wil ik eigenlijk voor die gaan.
Maar: is de PSU, die ik al in huis heb dan wel genoeg? Volgens de aanbevelingen van AMD zou ik een 850W PSU moeten hebben, maar ik verwacht dat de 650W PSU voldoende gaat zijn in deze combinatie. Zou iemand dit kunnen bevestigen?
Beste antwoord (via tomk94 op 31-07-2025 16:30)
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:04
Jorissie87
No diggity
In theorie zou je genoeg moeten hebben. Als ik alle componenten die jij noemt in PCPP gooi dan zegt hij dat het geschatte verbruik zo'n 490 watt is. Vuistregel is dat je daar nog 25% bij optelt, dan kom je op een minimale voeding van 612,5 watt. Dan is 650 genoeg. Besef je wel dat je dan heel weinig marge over gaat houden voor toekomstige upgrades en overclocken.
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • LievenD
  • Laatst online: 19:01
Ik zou toch voor 750W kiezen, 650W is voldoende voor een RX 9070, maar erg nipt voor een RX 9070 XT.
Afhankelijk van je budget zou ik voor de XPG Core Reactor II VE 850W (deze is momenteel iets goedkoper dan de 750W-versie) of de Corsair RM750x gaan.
En als SSD, neem de WD Black SN7100, iets goedkoper dan de EVO maar een stukje sneller.
  • tomk94
tomk94
Developer
Ik heb de 650W PSU al, dus dan zal de keuze daardoor toch op de niet XT versie vallen, bedankt!
  • mayvens
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 31-07-2025
Nee
  • MarijnP01
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-12-2025
Ik heb zelf een maand of drie geleden de upgrade naar een 5700x3D + een 9070XT gedaan in combinatie met een 650W voeding (die al in de PC zat), en dat werkt tot op heden prima. Ik was wel bereid om een nieuwe PSU aan te schaffen voor het geval het niet zou werken.
[ Voor 26% gewijzigd door MarijnP01 op 31-07-2025 16:15 ]
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 11-11 23:03
je kunt altijd de 9070xt nog undervolten, dan heb je meer dan genoeg headroom stel het mocht niet lopen
  • tomk94
tomk94
Developer
Ok bedankt voor jullie tips. Ik ga het gewoon proberen. Als het toch niets is dan zal ik de PSU vervangen.
  • MarijnP01
Als je nog binnen de bedenktermijn zit (je geeft aan dat je de voeding 'al in huis hebt', maar het is me niet duidelijk of je die niet hebt besteld of al had liggen) zou ik er zelf denk ik voor kiezen om die terug te sturen en een 750W model aan te schaffen. Je hebt dan veel meer zekerheid terwijl de meerkosten te overzien zijn.
Als de voeding niet meer terug kan zou ik het gewoon proberen. Een zwaardere voeding aanschaffen kan altijd nog.
  • Beste antwoord ✓
  • Jorissie87
Jorissie87
No diggity
  • Thomg
  • Laatst online: 10-11 13:09
Thomg
Aww yiss
7700 + 9070 verbruikt onder load ongeveer 315W
https://www.techpowerup.c...rx-9070-hellhound/41.html
https://www.techpowerup.c...yzen-7-7700-non-x/22.html
Doe er een marge bij van ~15% (alle andere componenten) en je zit hier nog steeds ruim onder.
Met een 9070XT zit je op 420W, ook met een marge van 15% ruim onder 650W.
https://www.techpowerup.c...rx-9070-xt-tuf-oc/41.html
Een 650W is stevig overkill, maar wel zo handig als je later wilt kunnen upgraden.
Een 4090/5090 zou ik afraden, de rest zal werken as is.
That said, 750W is vaak marginaal duurder en zou ik altijd doen, tenzij het prijsverschil erg pittig is.
  • DeNachtwacht
Inderdaad is voor de 9070 XT gaan wel een idee met een undervolt /overclock via msi afterburner zit je bij nvidia kaarten iig vrij vaak ruim ónder het wattage op de doos maar zijn de prestaties beter.
Wel de moeite om het uit te zoeken.
  • tomk94
tomk94
Developer
De 650W voeding is al in gebruik en kan dus niet meer worden teruggebracht. Aangezien het een gold rated voeding is, ga ik het gewoon proberen. Ik verwacht niet te gaan overclocken. Ik wil echter ook niet gaan undervolten. Dus mocht het toch voor problemen gaan, dan kies ik voor een 750/850W en gaat de 650 op vraag en aanbod :)
Bedankt voor jullie reacties!
  • DeNachtwacht
Is niet moeilijk hoor, paar vinkjes in een tooltje dat je installeert (msi afterburner). Standaard settings die eigenlijk altijd goed gaan voor je kaart kun je online vinden, en zodra het fout gaat doet de pc gewoon raar en is het even de settings net wat lager draaien. Ik had zelf ook altijd wat vrees maar het is best een fijne manier om zo 50-100W minder energieverbruik te hebben dus ook voor de energierekening erg fijn.
Maar zoals ik al zei, sowieso al even goed te checken of het met AMD hetzelfde voordeel als nvidia is.
[ Voor 23% gewijzigd door DeNachtwacht op 31-07-2025 18:38 ]
  • marcanti
  • Laatst online: 17:21
Laat even weten hoe het gaat, ben benieuwd! Ik heb mijn build net in elkaar (7700 / 9060xt), maar denk (lees: droom) er wel eens aan om over een jaar ook een 9070(xt) upgrade te doen. En heb ook een 650w voeding.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
tomk94 schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 18:30:
Niks undervolten, een premium 550W voeding kan een 9070XT + 7700 hebben. Het gaat gewoon werken, proberen!
  • Dekar
  • Laatst online: 18:09
Waarom niet? In AMD Adrenalin software heb je een slider voor de core voltage. Die sleep je wat naar links en je hebt lager verbruik, lagere core temp, en soms meer performance door hogere boost clocks. Is opzich heel makkelijk.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Sissors
Dekar schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 07:57:
En onduidelijke crashes. Plus dat het zomaar gereset kan zijn als er een keer iets mis gaat.
Dan nog is undervolten iets wat zeker interessant kan zijn! Begrijp me niet verkeerd, ik snap prima dat mensen undervolten. Maar ik snap ook dat mensen er niet op zitten te wachten. Ik heb op GoT ook posts gezien van undervolts die perfect stabiel waren bij de benchmark. Bleken in spellen toch te crashen, dus toch maar wat minder undervolt. En dan bleef die toch in één spel crashen, dus specifiek daarin maar helemaal de undervolt uitzetten.
En natuurlijk bij een voldoende kleine undervolt zou het wel moeten werken, er zit marge op die dingen. Tegelijk zit ik ook niet op te wachten dat je over een half jaar een nieuw spel koopt, en die blijkt toch wat gevoeliger te zijn ervoor. Hoe lang ben je dan bezig met debuggen?
  • tomk94
tomk94
Developer
marcanti schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 18:48:
Heb het draaiend en gaat nu goed! Het BBG advies raad nu ook de XT aan met nogsteeds 650W voeding
