Workstation en gaming PC onderdelen hulp gevraagd
  • ThuisBouwer
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 06-07 16:55
Ik zoek een?
Nieuw workstation & gaming desktop, waarbij ik enkele componenten op het oog heb, maar niet zeker weet of dit ook de beste combinatie is qua performance en prijs.
In het kort:
  • Ik heb een Ryzen 9 9950X3D en een RTX 5080 FE, deze vallen buiten het budget gezien ik deze al besteld heb.
  • Gezien mijn workstation taken virtuele machines vereisen en DDR5 het beste/stabielst werkt met twee RAM sticks, wil ik voor minimaal 96 GB gaan.
  • RGB voegt voor mij niks toe, behalve extra kosten. Het maakt me niet uit hoe de kast noch de onderdelen erin eruit zien zolang ik de beste kwaliteit voor de beste prijs koop.
Qua opslag wil ik:
  • Één 4TB M2 SSD gaan die een hoge continue lees- en schrijfsnelheid heeft. Hierop zet ik Windows met enkele games.
  • Één 2TB M2 SSD met een hoge continue lees- en schrijfsnelheid heeft. Hierop zet ik Linux als tweede OS, welke als hoofd OS zal gaan gebruiken bij workstation taken.
  • Twee 16TB (of meer, afhankelijk van de prijs) HDDs (5400 of 7200 rpm maakt niet uit) om bulk data op te slaan voor mijn workstation taken. Data hiervan lezen en schrijven maakt qua snelheid minder uit, omdat de CPU tussen schrijven en lezen veel werk moet verrichten, daar waar de data niet heel groot is per keer. Ik wil één van de twee schijven als back-up van de ander gebruiken.
  • De twee SSDs kunnen crashen zonder dat ik werk verlies: het opnieuw installeren van de besturingssystemen is geen probleem, en belangrijke data komt op mijn externe HDD voor de Windows disk, en de Linux disk bevat geen zinvolle data gezien dit op de HDD zal staan.
Andere relevante informatie:
  • De afmeting van de behuizing is niet zo relevant (hoeft geen kubieke meter in te nemen, maar de koelmogelijkheden van de kast en de hoeveelheid fans zijn belangrijker). De form factor is ATX gezien deze onderdelen vaak goedkoper zijn voor dezelfde performance.
  • Wifi is niet nodig gezien ik een internetkabel heb in mijn werkruimte.
  • Waterkoeling wil ik niet.
  • Geluid is geen (groot) probeem: de PC gaat 's nachts gewoon uit, en ik werk met een koptelefoon op. Het moet geen straaljager worden qua geluid, maar het hoeft geen fluisterstille machine te zijn, zeker niet bij vol gebruik.
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
Hieronder heb ik uitleg wat ik wil met elk onderdeel, en iets wat ik zelf gevonden heb. Feedback en ideeën zijn meer dan welkom! Een onderdeleninventaris is ook hier te vinden.
Moederbord: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
De wifi heb ik niet nodig, maar ik kan geen vergelijkbaar bord vinden zonder wifi. Het is niet erg, maar als er een goedkopere optie is die geen wifi heeft, heeft die mijn voorkeur.
CPU koeler (de CPU heeft een TDP van 170W): Thermalright Peerless Assassin 120
Er is ook een SE versie, deze lijkt beter dan de SE? Of is een andere koeler uberhaubt beter?
RAM: G.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK
Ik weet niet helemaal hoe uit kan zoeken hoe ik de beste CAS en True latency kan matchen met mijn CPU, weet iemand hoe dit werkt? En kan ik beter voor een lager/hoger aantal MT/s gaan, of is het verschil daarin marginaal? De prijs maakt soms nogal uit, zoals hier voor 400 MT/s minder voor 90 euro minder.
M2 SSDs:
Voor de 4TB disk: Lexar NQ790 4TB
Voor de 2TB disk: Lexar NQ790 2TB
Gen5 lijkt me vooralsnog erg duur voor de terrabytes die ik wil. Voor gamen is 7 gigabyte lees snelheid meer dan genoeg, als ik in de toekomst meer snelheid nodig heb, koop ik dan wel een snellere SSD.
HDDs: Seagate Barracuda 3.5-inch HDD (2024), 16TB
De PC zal niet 24/7 draaien, enkel als ik er achter zit en soms om simulaties te draaien voor een paar dagen tot een week per keer. Dit komt maar enkele keren per jaar voor. Ik zoek een betrouwbare HDD die de laagste prijs per TB heeft.
PSU: hier heb ik erg weinig verstand van, ik denk dat 850W genoeg moet zijn, maar 1000W kan ook geen kwaad lijkt me?
Casing: Lian Li Lancool 216 Zwart
Zijn er andere mesh cases met minimaal twee 3.5-inch disk bays die beter zijn?
Wat is je budget?
Tussen de 1600 en 2200 euro voor alle componenten (exclusief de CPU en GPU). Deze onderdelen zijn ongeveer 1400 euro bij elkaar. Upgrade suggesties zijn welkom, maar het budget hoeft natuurlijk niet per se op ;)
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Gezien het gezeur met ASRock en ASUS moederborden bij de Ryzen 9 9800X3D, wil ik geen ASRock of ASUS moederbord. Dit kan overbodig zijn volgens sommigen, maar niet voor mij.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Voor RAM geldt dat de laagste true latency wordt bereikt bij een zo hoog mogelijke snelheid bij een zo laag mogelijke CAS waarde. Dus je kunt dan het beste sorteren op een bepaalde snelheid (DDR5-6000 was altijd de sweetspot qua snelheid op Ryzen) en dan een zo laag mogelijke CAS latency zoeken. Het verschil tussen Bijv. CL32 en CL34 is niet economisch te verantwoorden in de meeste gevallen.
Let wel op dat je een kruisverwijzing doet met de QVL van je beoogde moederbord, want je hebt geen garantie dat je geheugen anders op de gevraagde snelheid of überhaupt gaat werken. De QVL is niet heilig, echter.
Je wilt eigenlijk altijd over hebben t.o.v. het TDP van je CPU, omdat die eigenlijk altijd meer gebruikt dan die waarde vanwege turbo boost / PBO etc. en je niet direct het ding bij lange belasting wilt laten trottlen.
Dat gezegd hebbende is de peerless assassin een goede koeler en zal dat gepaard met goede case airflow waarschijnlijk voldoen. Ja een NH-D15 G2 is beter, maar die is ook 4x duurder :+. (niet 4x beter)
850W is inderdaad meer dan voldoende. Je komt dan onder volle belasting in het middengebied waar de efficiëntie doorgaans het beste is. Neem een goede unit uit de A of B tier.
https://docs.google.com/s...1719706335#gid=1719706335
Daar is een standaard Barracuda dan weer een rare keuze, die zijn doorgaans niet heel best voor betrouwbaarheid. Je kunt dan beter in het iets hogere segment kijken.
De Toshiba MG08 en MG09 hebben bij Backblaze al een goede reputatie laten zien (vooral de MG08) dus als je er echt lang mee wilt doen zijn die paar tientjes het zonder meer waard.
uitvoering: Toshiba MG09 (SATA, Standard, 512e), 16TB
uitvoering: Toshiba MG08 SATA (512e), 16TB
  • ThuisBouwer
@nelizmastr dankjewel voor het uitvoerige antwoord, ik ga hier naar kijken en over nadenken! De komende week ben ik druk, maar daarna kom ik er op terug!
