175 Hertz niet te activeren op msi mag 341cqp qd-oled
  • chefspecial
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-08 15:22
Op mijn nieuwe curved msi mag 341cqp qd-oled monitor krijg ik 175 hertz niet geactiveerd. Overal staat dat de monitor 175 hertz aan kan, ook via HDMI 2.1.
Ik heb de laptop (Asus K3606VV) aangesloten via USB-C -> DP maar kom hierbij tot max 100 hertz op volledig beeld of 120 hertz bij een lagere resolutie. Hij hangt momenteel aan de HDMI kabel die met de monitor is meegeleverd, ook hierbij krijg ik de optie gewoonweg niet. Firmware van de monitor is up to date.
De geïntegreerde GPU is een Iris XE graphics en Videochip Geforce RTX 4060 met 8GB. De OLED monitor van de laptop zelf kan tot 120hz.
Als het goed is heeft de laptop alle specs, HDMI 2.1.. thunderbolt 4... Maar toch krijg ik die optie van 175 hertz er niet bij.
Waar kan ik het nog zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7oJ_eql4lTa_UXPzfKQWn4paYdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wvfxK0KAoSKcT4ABHg09Rdd7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door chefspecial op 29-07-2025 17:15 ]
  • Turismo
  • Laatst online: 22:30
Mn eerste ingeving zegt kabels, maar mag aannemen dat MSI de juiste kabels er wel bij levert, dus een officiele High speed HDMI.
Want lijkt dat er net te weinig bandwidth is, clone je het beeld of gaat het scherm van je laptop uit zodra aansluit, wellicht dat beiden aansturen teveel bandwidth vraagt.
Je zou ook nog via de intelligence app kunnen proberen, die schijnt ook wat meer settings te bieden
https://www.msi.com/suppo...SW_MSI_Preloaded_Software
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • White Feather
  • Laatst online: 19:43
De HDMI 2.1 van je laptop is een marketingtruk.
Het is namelijk gewoon de oude HDMI 2.0.
https://www.asus.com/lapt...-16x-oled-k3605/techspec/
1x HDMI 2.1 TMDS
Dat betekent dat de bandbreedte gelijk is aan de oude HDMI 2.0 en dan red je 175 hz niet.
Ik zit aan 2 dingen te denken:
Displayport via USB kent 2 modi:
1) 4 pinnen voor het videosignaal en USB 2.0 als datasignaal
2) 2 pinnen voor videosignaal (dan heb je dus maar de helft van de maximale bandbreedte) en USB 3.0 datasignaal.
Maar ook al heb je modi 2, dan nog zou 175 moeten werken omdat Display compression gebruikt kan worden.
Gebruik je echt puur een USB-C naar Displayport-kabel?
Ik zou eens in de instellingen van de monitor kijken of je daar de Displayport versie aan kan zetten en/of support voor Display Compression.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 18:26
soms zit er een soort hz overclock functie in het scherm.
Deze kun je via de osd instellen of via de software waarmee je de osd via usb kan aansturen.
  • eddieuutemst
  • Laatst online: 14-10 00:14
Staat DSC aan?
Afbeeldingslocatie: https://storage-asset.msi.com/global/picture/news/2024/monitor/qd-oled-20240429-1.png
