  • Pierdw
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 29-10 15:58
Ik heb een Macbook Pro met een M4 pro chip. Ook heb ik een Anker Prime TB5 dock. Op mijn werkplek heb ik twee LG monitoren (1440p). Als ik de macbook via de Thunderbolt 5 kabel aansluit op de Anker, en de twee monitoren ook op de Anker, dan gaat er heel wat data over de kabel voor 2 schermen. Daarom heb ik een scherm op de display poort van de Anker aangesloten, en het andere scherm met een displaypoort naar usb c kabel op de usb c poort van de Macbook. Ik heb gelezen dat er 15Gbps nodig is voor een 1440p scherm bij 144Hz. Dat gaat nu in ieder geval niet over dezelfde kabel.
De laptop heeft nu 3 actieve schermen, twee 1440p en het interne scherm met een resolutie van 3456 x 2234.
Nu heb ik de volgende vraag:
Kan ik het interne scherm van de laptop uitschakelen (niet dimmen maar echt uitschakelen) als ik een extern scherm gebruik, zonder het dicht te klappen?
Heb op Google gezocht en daar zeggen ze dat je het scherm dicht kan klappen (clamshell mode) maar dat je dan geen toegang meer hebt tot de vingerafdruksensor en ook dat de processor zijn warmte dan niet goed kwijt kan. Andere oplossingen zijn apps als Lunar of SwitchResX. Lunar heb ik even geprobeerd maar voor zover ik kon zien kan die alleen de brightness aanpassen. Maar daarmee is het scherm er nog wel en moet de gpu er nog steeds energie aan besteden.
Ik gebruik VMWare Fusion om Windows te draaien op de Macbook. Ik merk dat de performance wat haperig is, en dat Winows in de VM een scherm van ruim 5000 pixels bij 3500 (ergens in die orde van grootte) detecteert ook al staat hij op een LG Monitor van 1440p. Ik weet niet hoe de M4 Pro chip van binnen werkt, maar misschien kan de chip (of de verbinding van de chip naar de thunderbolt poorten) wat ontlast worden als het interne scherm uitgeschakeld kan worden. Ook heb ik het derde scherm niet nodig dus van energie-oogpunt is het beter als hij uit staat.
Macbook Pro M4 Pro
LG 1440p x 2
Anker Prime TB5
Beste antwoord (via Pierdw op 29-07-2025 12:58)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Je verhaal leest als een XY probleem, want uiteindelijk is het probleem dat je probeert op te lossen dat performance van je Windows VM hapert, en je vermoed dat dit komt door gecombineerde resolutie van alle schermen?
Als de het een x86 Windows VM is, dan zal het haperig blijven, omdat VMWare Fusion een compleet andere architectuur moet emuleren. Mocht je denken dat de resolutie een probleem is: je kunt sowieso in Windows zelf een andere resolutie kiezen, of deze aanpassen in de instellingen van je VM.
Als je toch het interne scherm wilt uitschakelen zonder de laptop dicht te klappen, kun je gebruik maken van BetterDisplay Pro:
Key Features:
  • Option to auto-disconnect built-in screen upon connecting an external display - requires Apple Silicon (note: Settings/Displays/Overview/Connection management settings...). *
[edit]
Als ik zo de feature list van Lunar en SwitchResX bekijk zouden deze dit ook moeten kunnen.
[ Voor 9% gewijzigd door Daedalus op 29-07-2025 11:22 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Beste antwoord ✓
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Key Features:
[edit]
  • Pierdw
Daedalus schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 10:55:
[edit]
De Windows versie is Windows 11 Arm64. Als de performance beter wordt door de interne display uit te schakelen dan zou dat mooi zijn. Als het niet helpt met de performance, helpt het nog steeds omdat ik geen drie schermen nodig heb en dit alleen maar onnodig electriciteit in warmte om staat te zetten.
Heb net BetterDisplay Pro gedownload en dat lijkt goed te werken. Bedankt voor deze tip! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
