Probleempje: met branden
Hoi allemaal, ik zit met een probleempje:
Als ik een audio/data CD wil branden met mijn Lite-on (type 16x10x40) dan gebeurt er iets geks tijdens het branden:
Hij brand gewoon goed, alleen gaat het ophalen van data vanaf de harde-schijf om en om zeg maar. Dus eerst vult hij zijn buffer dan brand ie dat, en dan zie je het metertje helemaal terug zakken naar 5% gevuld, vervolgens wordt de buffer weer gevuld naar ongeveer 80%.
Dit gebeurt keer op keer.. dus net zo vaak totdat de CD af is. De Cd is verder niet kapot (burn succesful), maar dit is volgens mij niet de wijze waarop het kopieren moet verlopen. Hier een aantal gegevens:
Computer:
Windows 2000 Eng
ASPI geinstalleerd
HD op UDMA 4(master op prim ide)
CDrom op UDMA 2 (slave op prim ide)
en mijn brander als master op sec ide.
En als ik een directe kopie maak van CD naar CD dan gaat alles goed.
Please kan iemand mij helpen?
  • swipe
1. welk cdr proggie gebruik je ?
2. check je instellingen eens van HD naar cd schrijven
Je buffer loopt dus gewoon helemaal leeg? DAn heeft het waarschijnlijk temaken dat de cds niet op 16x gebrand willen worden. Probeer eens een lagere speed
Ik gebruik nero 5 (standaard geleverd bij Lite-on)
en wat bedoel je met de instellingen? dit:
Primary IDE:
Device 0 => Ultra dma mode
Device 1 => Ultra dma mode
Secundary IDE
Device 0 => Pio mode
  • swipe
Op maandag 17 september 2001 21:47 schreef Tekenpotlood het volgende:
Primary IDE:
Secundary IDE
hm raar nooit probs met nero5 en hoger gehad :?
en met instellingen bedoel ik hoe hij (nero) de data naar de cd schrijft
Iemand?? heeft iemand een mogelijke oplossing?
  • Tjark
  • Laatst online: 10-09 10:25
Tjark
DON'T PANIC
Had hetzelfde met m'n 12x10x40 toen ie op m'n highpoint U66 zat. Toen ik 'm op de gewone u33 zette was het probleem voorbij.
*insert signature here
Ok en nu in het nederlands graag, ik snap em niet..
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Ik heb ongeveer hetzelfde met mn Aopen1232. Die gooit met Nero de leesbuffer vol tot de 48% en dan geet ie weer terug naar 2% dan weer naar 48% en dan blijft ie voor de rest van de tijd op 2% staan :(
Ik ben wel laatst van 320Mb geheugen naar 768Mb gegaan.
Zou dat invloed op die leesbuffer hebben?
Ik heb hetzelfde probleem, maar ik besteed er geen aandaht aan, ik denk niet dat het een major probleem is en daarom ga ik er ook niet aan kloten.... Ik ben al blij genoeg dat ik deze dus Burn-Proof heb, anders had ik dus buffer-underrun....:s
Systeem :
AMD 1.4 GHZ
Asus A7M266
512 MB DDR
Lite-On 12x10x32
Nero 5.5 legaal gekocht
HD : Maxtor 40,9 GB 7200RPM
Grtz, Quicksilver
Inderdaad komen de cd's er wel goed uitrollen dankzij de burnproof tech.
Uhm kan je wat meer info geven over je sys? hoeveelheid geheugen? en proc.
Ander probleem je hebt HD en cd rom op zelfde BUS zitten das niet slim.
HOeveel bussen heb je om IDE devices aan te sluiten??? wenselijk is elk apparaat op master te zetten op eigen kanaal. Als je geen BUssen meer over hebt zet fikker en cd rom op dezelfde kabel.
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
--> [forum=21] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • aphrodisiac
  • Laatst online: 25-07 08:03
aphrodisiac
*zzz*
Een vriend van mij heeft dit 'probleem' ook. Brander is een Lite-On 12x10x32x.
Prim. Master = HD;
Prim. Slave = nix;
Sec. Master = cdrom;
Sec. Slave = brander.
Hij heeft er alleen last van als ie op 12x een cd'tje direct kopieerd (dus van cdrom -> brander). Bij 't branden op 12x vanaf HD naar brander gaat 't dus gewoonweg op de 'normale' manier, evenals ie direct kopieert op een lagere snelheid (bijv. 4 speed). De cd's komen er gewoon goed uit (burn-proof).
PC specs:
Pentium III 667 MHZ
Asus CUV4X
192 MB SDRAM
Lite-On 12x10x32x
Aopen 40x
Maxtor 15gb HD
pc specs | mijn specs
OK Direct van CD ROM naar fikker is logisch er zijn niet zoveel ATA cd rom spelers die een goede sustained data doorvoer of DAE ondersteunen. ja die Kenwoods en natuurlijk de PLextor SCSI cd roms. Maar van HD naar Fikker (mits je HD wel een redelijk nieuwe is) zou dat altijd gewoon goed moeten gaan op 16x als je cdtje zelf t ook ondersteunt.
Maar een FIRMWARE UPDATE voor je fikker kan ook wel is de oploossing zijn, of PATCHEs voor je FIK software of nieuwe ASPI's
