• pumpidumpi
  • Laatst online: 20-10 23:18
Ik zal eerst kort uitleggen wat ik heb en wat ik wil.
- Ik heb een SolarEdge installatie met 64 panelen en 32 optimizers. De omvormer is een SE16K-ER-01-NED, deze heeft als bouwjaar week 24 in 2015 (maar dit type omvormer is pas in oktober 2016 gecertificeerd??). De installatie is ook uit 2015, de optimizers zijn P600.
- Ik wil er een batterijoplossing bij - die liefst ook off-grid ondersteund - waarbij ik met dynamisch contract ook kan terugleveren. Ik denk aan 40kWh capaciteit of meer.
Mogelijke oplossingen:
- SolarEdge gaat zelf 'maar' tot 23kWh, dus dat is vrij snel afgeschreven.
- Batterij er gewoon naast, verder niks bijzonders. Teruglevering sturen wordt dan een ding.
- Hybride omvormer, dat werkt niet met de optimizers. Deze moeten dan eruit gehaald worden, dat is nogal een klus... Ik heb wel ergens gezien dat je SolarEdge optimizers kunt omzetten naar 'domme' optimizers, maar - volgens mij - kant dat weer alleen met de P370i optmizers.
- Victron ESS oplossing, zoals hier op forum beschreven en bij Victron zelf: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
Verder is toekomstgerichtheid een puntje. De installatie is 10 jaar oud, moet dus nog wel even mee kunnen. Maar in de toekomst weet ik niet of ik voor SolarEdge zou kiezen. Daarom heb ik het liefst een 'open' systeem.
De Victron ESS oplossing spreekt mij het meest aan. Wel wat duurder omdat je 3 Victron omvormers nodig hebt voor 3 fasen en een nadeel is dat je 2x conversieverlies hebt. Maar ik sta open voor andere ideeen als mensen die hebben.
Echter... Voor deze oplossing moet de SolarEdge omvormer Frequency Shift ondersteunen zodat daarmee het vermogen van de omvormer geregeld kan worden. De hamvraag is, heeft mijn omvormer dat?
De Victron documentatie geeft een link naar SolarEdge (https://knowledge-center....rt-of-voltage-sources.pdf), daar staat dat ik in mijn geval CPU versie 3.2467 of hoger moet hebben (LCD variant van de omvormer). Mijn versie is 3.2537.0. Dus dat is een groen vinkje zou je zeggen.
Helaas zie ik in het menu (op het LCD scherm) deze instellingen niet terug. Dus is mijn eerste vraag, hoe kan ik zeker weten dat mijn omvormer dit ondersteund? En de tweede vraag is, hoe kan ik dat dan instellen?
Mogelijk heeft het te maken met het profiel - wat denk ik - op Nederland staat? Maar hoe dat dan te wijzigen? Een installateursmenu zie ik ook niet.
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Die info kun je zien met de SetApp. Moet je wel eerst even een installer account makeb.
  • Ronald
  • Laatst online: 23:08
LCD omvormers van die leeftijd werken volgens mij niet via setapp.
Ik denk dat een losstaand batterij systeem, ondanks de extra verliezen, de betere keuze is. De SE spullen zijn duurder ;-)
Actief handelen is wel belangrijk, puur op de PV is niet rendabel.
  • Smoke
  • Laatst online: 20:56
Smoke
Maverick Reploid
Bij dit type moet de kap er af om in het installateursmenu te komen met de knopjes bij het scherm, op basis van de CPU versie zou hij het wel moeten hebben.
  • pumpidumpi
jeroen3 schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 09:11:
Ronald schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 10:25:
Die SetApp werkt inderdaad niet.
Ja, maar ik wil natuurlijk wel de PV terugschalen als de batterij vol zit en er geen afname is.
Smoke schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 11:14:
Thanx, ik zag al wat documentatie over pijltjes toetsen, kon alleen de toetsen niet vinden. Heb ze ook niet IN de inverter gezocht. Stom want ik heb er wel paar keer in gekeken, maar totaal ge-ignored. Gisteren nog op zoek geweest naar de RRCR port, die zit naast de knopjes zie ik nu 8)7
  • Ronald
pumpidumpi schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 11:23:
Je wil alleen terugschalen als je tarieven daar toe zijn.
Met actief handelen bedoel ik dus zonneplan nexus stijl. Puur op prijs de accu vol en leeg rammen… niet naar PV kijken.
Dus ook bij de juiste prijs wil je uit het net kunnen laden.
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:27
pumpidumpi schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 08:55:
Frequency shifting werkt niet echt lekker met Victron zeker in off-grid modus dan tript je omvormer veel te makkelijk. Je kan wel vrij gemakkelijk solaredge koppelen met Victron via Modbus. Hierover is genoeg te vinden op het internet.
Ik zit zelf in dezelfde situatie en heb ook gekozen voor een victron systeem. Zeker in combinatie met Home assistant kun je eigenlijk alle kanten op en heb je gelijk off-grid erbij.
Let op Victron is eigenlijk alleen interessant als je het zelf kan bouwen! Anders wordt het wel echt stevig aan de prijs.
  • pumpidumpi
Installateursmenu gevonden! Inderdaad de kap eraf, 5 sec op de enter knop, dan het (standaard) wachtwoord 12312312. En daar heb ik de bevestiging van de instellingen die ik tot nu toe mistte.
Ronald schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 11:46:
Dat is denk ik ook wat ik bedoel. Ik maakte een shortcut door te denken dat als je accu vol is en je hebt zonnestroom over, dan is het tarief waarschijnlijk ook niet gunstig om te leveren -> want iedereen heeft dan stroom over. Maar je wilt het allemaal sturen op tarief idd.
Ik snap alleen niet wat je bedoelt met zonneplan nexus stijl - niet naar PV kijken. Bedoel je dat je alleen op basis van net tarief laad/ontlaad en je de PV net zo goed uit kunt zetten?
Chrisverst schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 12:55:
We bouwen zelf idd :)
Thanks voor de hint. Ik heb idd een forum topic gezien waar het volgens mij wel redelijk ging? Zie MJ de Bruijn in "Het grote Victron Off-Grid topic"
Home Assistant heb ik ook, maar eigenlijk wil ik dit systeem volledig autonoom kunnen laten draaien. Home Assistant mag wel wat dingen met day-ahead pricing etc instellen. Maar het echte reguleren wil ik denk ik toch bij een dedicated controller houden. Oftewel, de Cerbo GX. Hoe heb jij dat gedaan?
  • Chrisverst
pumpidumpi schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 18:22:
In de cerbo kan je alles instellen, daar heb je eventueel zelfs toegang tot node red. Daarnaast zou ik HA gebruiken vooral voor data logging etc...
  • Ronald
De zonneplan accu is geen PV gekoppeld systeem, kijkt niet eens naar PV opbrengst… wordt ook gebruikt in PV loze woningen.
Hij laad uit het net bij voldoende lage prijs, dumpt op het net bij hoge prijs… details hebben ze natuurlijk verstopt in eigen algoritmes… maar in de basis. Er zijn tweakers die het zelf sturen met een (niet zonneplan) accu.
Gaat om het principe: de PV opbrengst moet je eigenlijk niet naar kijken
