  • Erick-EZ
  • Laatst online: 30-09-2025
Mijn vraag
Mijn PS5 geeft geen 120Hz meer weer, maar blijft op 60Hz staan.
Ik heb een ASUS ROG Swift PG27AQN 360Hz monitor (https://www.rtings.com/mo...t-360hz-pg27aqn#test_9241)
Ik gebruik een gloednieuwe HDMI 2.1 kabel: (https://www.bol.com/nl/nl...BNBA.6_23.58.ProductTitle)
En een PS5.
Firmware monitor is up to date.
Nieuwe HDMI 2.1 kabel gekocht. De PS5 meegeleverde HDMI kabel deed het ook niet.
VRR staat op de PS5 op Automatic.
Het spel dat ik speel is BF5 dus kan 120Hz aan.
Ik heb alle resoluties: 1440 en 1080 en 720 geprobeerd, maar hij blijft overall op 60Hz staan.
Het gekke is, vorig jaar had ik wel 120Hz met dezelfde opstelling.
Wat doe ik verkeerd of wat zie ik over het hoofd? Ik hoop dat iemand een goeie tip heeft!
Groet, EZ
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
er staat wel een waarschuwing bij deze monitor
The ASUS PG27AQN has limited compatibility with the PS5 because it can't downscale a 4k signal. Other than that, everything works well, including the VRR support.
en voor de xbox ook al een hoop problemen
zet je hdr eens uit
kijk eens wat er dan gebeurt
  • Ollie_NL
  • Laatst online: 27-11 12:27
Ai, dit gedoe heb ik ook gehad met mijn Samsung TV, het is de combinatie VRR/1440p/ingestelde resolutie.
Volgens mij kon 4K/120hz niet omdat dat niet kan met HDMI 2.1, geforceerd 1440p ging volgens mij wel maar dat kan bij jou waarschijnlijk niet door de downscale melding/waarschuwing
  • Hulleman
  • Laatst online: 06:50
Hulleman
boyette schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 22:17:
zet je hdr eens uit
Maar als je de PS5 1080p of 1440p laat uitsturen, dan hoeft die Asus monitor toch geen 4K signaal te downscalen?
Ik twijfel over de HDMI versie die de Asus monitor ondersteunt. Lijkt 2.0 te zijn en niet 2.0a. Op Reddit lees ik eenzelfde probleem. Iemand geeft daar ook aan dat HDR het probleem is en dat 120hz zonder HDR moet werken. Die Asus, als ie het al ondersteunt, kan HDR toch niet weergeven zoals dat bedoelt is, dus lekker uit laten. De tip van @boyette lijkt me dan ook een goede.
  • Erick-EZ
Hoi allemaal,
Ik heb jullie suggesties geprobeerd, HDR uitgezet, maar helaas. Ook tijdens Battlefield 5 blijft hij 60Hz weergeven.
Ik heb net deze nieuwe HDMI 2.1 kabel gekocht van Bol.com, zou de kabel toch het probleem kunnen zijn?
De monitor heeft zeker weten vorig jaar nog op 120 Hz gedraaid met deze PS5.
Bedankt voor het meedenken :)
  • reaL_G
  • Laatst online: 06:35
reaL_G
G
Erick-EZ schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 19:41:
Hoi allemaal,
Ik denk dat je poort de oorzaak is. Zou de ps5 fixed op 1080p zetten
GiTS
