Easee Charge Up - laden via overtollige energie
  • LuuT
  • Laatst online: 10-01 10:27
Ik heb sinds een week een Easee Charge Up laadpaal laten installeren voor het opladen van onze Renault Zoë. Wij zijn voor een elektrische auto gegaan omdat we 26 zonnepanelen hebben en veel energie over hebben. Alles is netjes geïnstalleerd, laadpaal, equalizer voor load balancing, en de aanpassingen in de meterkast voor het mogelijk maken van 3-fasen laden.
Het probleem is nu dat de auto bij de instelling 'overtollige energie' niet laadt, zelfs niet op een zonnige dag. De Easee app geeft aan dat het laden is uitgesteld omdat er geen stroom beschikbaar is 'vanwege een hoge stroombelasting' in het gebouw. Dit kan niet omdat we bijna geen stroom verbruiken op dat moment. Overdag met volle zon. De equalizer blijft maar aangeven 'controle van de zekeringbelasting'.
Ik wil juist dat hij in deze zomer alleen probeert te laden van overtollige zonne-energie. Daarom heb ik voor deze laadpaal gekozen (load balancing)...
De lader heeft de instelling Fasemodus die is ingesteld op Automatisch, hij moet dus kunnen schakelen tussen 1 en 3 fasen laden. Maximale laadstroom staat ingesteld op 16A.
Ik heb vandaag een aantal keren geprobeerd de equalizer opnieuw te starten en losgekoppeld van de P1 poort. Hierbij zag ik 2x, niet iedere keer, dat hij direct begon te laden. Binnen een halve minuut stopte hij er echter weer mee.
Limiet elektrisch netwerk: 40A
Dynamisch netwerklimiet (Equalizer): 40A
Kabelclassificatie: 32A
Tijdelijke oplaadlimiet: 25A
Zekeringgrootte: 16A
Maximale laadstroom: 16A
Fallback limiet: 16A
Even wat ik nu op dit moment in de app bij de equalizer zie bij weinig zon:
Verbruik: 732W
Beschikbaar: 16518W
Export: 144W
Kan iemand me op weg helpen uit te zoeken of er iets verkeerd staat ingesteld of defect is? Of zie ik iets over het hoofd...
  • HankiePankie_NL
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:32
Haf je de volgende link toevallig al doorgenomen? Staan een paar voorwaarden bij voor de overtollige energie optie. Daarnaast ook een uitleg met wat je kan verwachten hoe het werkt.
https://support.easee.com...nneladen-met-Easee-laders
Verder zelf geen ervaring met de laadpaal...
  • Marijn111
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 02-10-2025
Hallo, het is mss een late reactie maar ik zit ook al even met dezelfde problemen. Het probleem van mij is dat de zonnepanelen monofasig zijn aangesloten en de laadpaal op 3 fasen. Bij mij werkt de optie enkel overtollige energie enkel als de laadpaal de fase kiest waarop de zonnepanelen zijn aangesloten.
wel is de lader via de instellingen vergrendeld op 1 fase. Volgens mij kan dit voor jou probleem ook wel helpen. Als je de lader op auto of 3 fasen laat staan dan moet hij 3x 6A ter beschikking hebben alvorens te starten denk ik. Als je je probleem ondertussen al hebt opgelost dan mag je me altijd iets laten weten, mss heb ik er ook iets aan.
  • Sjoerd666
  • Laatst online: 09-11 15:14
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
Hey hallo,
Vraagje hoe is het gegaan? Ik loop er tegen aan dat de easee of op de zon voorwaarde laadt of op het time window. Maar zodra je de zon teruglever voorwaarde aan zet is dit ook snachts van toe passing in je dal laad window. Beetje raar en nutteloos. Hij zou altijd moeten laden op zon als aan de voorwaarde wordt voldaan plus dat hij laadt bij een window, snachts tegen het nacht tarief. Anders moet je dit bij slecht weer, winter, zomer steeds weer om zetten.
Dus ik zou laden bij: OR solar OR window verwachten.
  • Biggtazz
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 16-11 07:11
Ik zit met dezelfde uitdaging. Heeft iemand gebruikerstips?
Mijn oude Zappi vervangen ivm zakelijk laden, maar waar de Zappi alle fasen bij elkaar optelde en naar gelang de opbrengst van de panelen kon laden, kijk de easee per fase.
Omdat ik een oost-west opstelling heb, heb ik alleen met vol zon (stabiel) 6A op 1 fase (met de 3 fase omvormer). Terwijl ik geregeld zeg maar 3x5A heb over de fasen verdeeld. De lader op 1 fase zetten heeft voor mij dus ook niet zoveel zin
Ik kom er niet achter op welke manier ik dan efficient kan zonneladen. Daar komt bij dat wanneer hij op 1 fase 6A begint te laden, hij niet lijkt te schakelen naar een andere fase als daar bijv. 10A wordt opgewekt.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:22
Biggtazz schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 12:53:
Dat kan alleen met een ander merk lader, Easee heeft overschotladen verkeerd geïmplementeerd.
Het is een bekende issue en Easee is helaas niet van plan er iets aan te doen.
Op 1 faseinstallaties werkt het prima, maar 3 faseninstallaties kan Easee niet mee omgaan qua overschotladen.
Ik heb mijn Easee daarom via marktplaats verkocht en ga nu iets anders halen.
Zie ook hier op de suggestiepagina voor installateurs, er wordt steen en been over geklaagd. Heb er contact met ze over gehad en er zijn geen plannen om het te fixen. Dan houdt het op.
https://feedback.easee.co...ns~3IFYt7NBBv0MyaNcI0eYCH
TLDR Easee is niet geschikt voor overschotladen op 3 fasen.
[ Voor 7% gewijzigd door ASW1 op 21-03-2026 13:20 ]
  • Biggtazz
Poh, bedankt voor je reactie. Dat valt mij tegen. Tegen onze installateur heb ik specifiek gevraagd of dit kon vergelijkbaar met de Zappi. Hij gaf aan dat deze ‘goed in de buurt kwam’. Op goed vertrouwen laten doen, maar lijkt niet in de buurt te komen.
Welke paal heb je nu voor ogen? De Zappi ondersteunt helaas geen MID en RFID, voor zakelijke verrekening
  • ASW1
Biggtazz schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 14:40:
Zaptec Go 2.
Is nog een beetje een gok aangezien de software update waarin overschotladen wordt toegevoegt nog niet uit is, en de wijze waarop ze het geïmplementeerd hebben dus nog niet bekend is.
Maar ik verwacht wel dat ze het goed doen.
Het is inderdaad heel zuur als je net een Easee hebt laten ophangen, een installateur die goed thuis is in de materie had je wat anders moeten voorstellen.
  • Biggtazz
Helder verhaal. Ik ga dit zeker even terugleggen bij de installateur. Het komt niet in de buurt van de Zappi.
Wat is de verwachting van Zaptec? Wanneer brengen ze de software naar verwachting uit?
Wellicht is dat voor mij dan ook een betere optie.
  • jwtje
  • Laatst online: 18:12
Ik heb ook een Easee en gebruik dit in combinatie met EVCC. Werkt heel goed om het overschot te gebruiken en een target in te stellen zodat er tegen de goedkoopste tarieven wordt geladen icm een dynamisch contract.
Dit werkt automatisch op 1 tot en met 3 fases.
Het heeft een duidelijke interface die mijn wederhelft ook goed snapt om de tijden van vertrek aan te geven ;)
Als je ook een thuisbatterij en of warmtepomp gebruikt is dit ook een mooi stukje software om te gebruiken in plaats van voor alles een aparte app.
[ Voor 39% gewijzigd door jwtje op 21-03-2026 15:19 ]
  • ASW1
jwtje schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 15:14:
Dat is inderdaad ook nog een optie ja, de Easee extern aan gaan sturen.
  • ASW1
Biggtazz schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 15:13:
Die zou in mei moeten komen.
  • Biggtazz
Die EVCC ziet er op zich goed uit, maar dan moet ik zelf aan het knutselen...
Ik zal het eerst wel (weer) even bij de installateur terugleggen, ik vind dat het product niet aan mijn (nadrukkelijk uitgesproken) verwachting voldoet.
Maar ik begrijp ook dat er op dit moment geen goede alternatieven lijken te zijn. Zaptec is dus wachten op de software-update, waarvan de vraag is hoe ze eea implementeren.
Maar ik mag toch hopen dat ze het anders doen dan Easee.
  • ASW1
Biggtazz schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 19:01:
Dat denk ik wel.
Op hun website staat er een stukje over: https://www.zaptec.com/in...-of-solar-charging-for-ev
En dan onder het kopje "a matter of phases". Dat is precies wat Easee verkeerd doet.
Maar ik zou inderdaad je installateur hier op aanspreken.Hij zal eerst moeten doorgronden wat Easee nou eigenlijk verkeerd doet waardoor het nauwelijks werkt op een 3 fasensysteem.
Misschien kan hij dat ding bij een andere klant ophangen en jou iets anders aanbieden.
Ratio heeft ook een lader met MID die kan overschotladen trouwens.
[ Voor 12% gewijzigd door ASW1 op 21-03-2026 19:10 ]
  • Biggtazz
Ik ben weer eea wijzer geworden. Het lijkt er wel op dat Zaptec dus ook gaat werken met externe aansturing. Komt een beetje op mij over als die EVCC, maar dan dat ik minder zelf hoef te knutselen.
Ik kan van de Ratio niet goed vinden hoe zij eea implementeren, maar ik zie dat het een Nederlands merk is, dus ze zullen er wel over nagedacht hebben voor de NL markt. Komt mij wel over als vergelijkbaar met de Zappi.
  • Bive
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-04 16:42
Hier hetzelfde. Heel duidelijk gezegd dat we willen laden met overschot en nu blijkt dat we op 1 fase amper 1,4kw halen en 5 KW naar het net gaat. Dan kan je hem beter in een gewoon stopcontact steken. Had ik dat op voorhand geweten had ik niet deze verdomme laadpaal genomen.
Ik ben nu al 3 weken met support aan het mailen en ze houden zich van de domme. Het zou komen doordat ik geen stabiel overschot heb, ze doen er dan een grafiekje bij dat ik niet kan controleren. Mijn homewizard geeft een vlakke lijn zonder pieken en dalen en dan ze je 5-6kw naar het net verdwijnen. Heel frustrerend.
  • ASW1
Bive schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:13:
Easee geeft in hun documentatie vrij duidelijk aan hoe hun surplus laadfunctie in elkaar steekt, en het is duidelijk dat je daarmee niet goed je PV overschot laden kunt op een 3 faseninstallatie.
https://support.easee.com...laden-niet-zoals-verwacht
Ze hebben nota bene een simulator in elkaar geknutseld om te laten zien hoe slecht het werkt.
(In plaats dat ze die energie erin gestoken hebben om surplus charging wel goed te laten werken)
Overigens ben ik ervan overtuigd dat veel installateurs zich hier niet of nauwelijks in verdiept hebben en helemaal niet begrijpen wat Easee hier verkeerd doet.
  • MrBullet058
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 13:51
Zie Backpacker in "Tibber ervaringen topic"
Tibber springt in dat gat wat Easee zelf niet wil vullen...
  • mcmiles
  • Laatst online: 15:15
Ik maak alweer 4 jaar gebruik van een Easee Home laadpaal, naar tevredenheid. Met Easee contact gezocht met de vraag of deze laadpaal te upgraden is met een MID-meter om zo van ere-certificaten gebruik te kunnen maken. Hieronder de reactie van Easee, ze werken aan een vervangingsprogramma om later te kunnen upgraden. Een timeline wordt niet gegeven,
Bedankt dat u contact met ons heeft opgenomen over het ERE-schema in Nederland. Omdat de oplossing een MID-meter vereist, komen alleen de Easee Charge Max en Easee Charge Pro hiervoor in aanmerking. Meer informatie vindt u op onze website: https://easee.com/nl/verdienmetladen/.
Het is mogelijk om uw lader te upgraden. Easee werkt aan een vervangingsprogramma, maar het is nog niet bekend wanneer dit wordt aangekondigd. Als u nu wilt upgraden, raden wij u aan een nieuwe lader aan te schaffen.
Kunt u de vervanging laten uitvoeren door uw eigen elektricien?
Ja, u kunt contact opnemen met een elektricien en vragen of zij uw huidige apparaat willen vervangen door een Easee Charge Max of Pro. Een gekwalificeerde installateur kan beoordelen wat er nodig is om te zorgen dat de installatie aan de voorschriften voldoet.
Biedt Easee andere upgrade-opties aan?
Alle installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een aanbod voor groothandels en distributeurs, waarmee elektriciens een upgrade-oplossing kunnen aanschaffen die alleen de componenten bevat die ter plaatse vervangen moeten worden. Deze oplossing is nog niet beschikbaar en er is momenteel geen bevestigde tijdlijn. Zodra het gereed is, zal het via onze groothandels aan installateurs worden aangeboden.
Als u de installatie zo snel mogelijk wilt laten uitvoeren of als u nog vragen heeft over upgrade-opties, raden wij u aan contact op te nemen met een elektricien om te bevestigen of uw locatie en installatie gereed zijn.
Apple M1 MacMini, Studio display, macOS Tahoe, iPhone 16 Pro, iPad Pro 11 inch
  • TR808
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 19:27
TR808
DJ / Producer
Zijn hier nog nieuwe ontwikkelingen over dat iemand weet?
  • ASW1
TR808 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:07:
Nee. De issue staat na ruim 2 jaar nog steeds als 'under review' wat betekent dat ze er helemaal niets aan gaan doen.
https://feedback.easee.co...Bv0MyaNcI0eYCH?from=board
-Mocht je al een Easee hebben op een 3 faseninstallatie en met PV overschot willen laden dan kun je dit met EVCC doen maar dat vraagt extra investering en het is zeker geen out of the box oplossing.
-Mocht je nog geen Easee hebben op een 3 faseninstallatie en je wilt met PV overschot kunnen laden; doe het niet, koop wat anders. Of blijf op een 1 fase installatie zitten als je een upgrade (naar 3 fasen) overweegt.
  • apexia0087
  • Laatst online: 23:12
MrBullet058 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 12:42:
idem, hier in gebruik met tibber en werkt perfect. Kwestie van easee account koppelen en wat settings in de tibber app.
Strava Profile
  • TR808
TR808
DJ / Producer
ASW1 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:15:
-Mocht je al een Easee hebben op een 3 faseninstallatie en met PV overschot kunnen laden dan kun je dit met EVCC doen maar dat vraagt extra investering en het is zeker geen out of the box oplossing.
Ik heb de Easee charge max en zonnepanelen. Dus voor overschot laden EVCC adviseer je?
  • ASW1
apexia0087 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 11:17:
Heel fijn dat dat kan natuurlijk maar dan moet je wel zin hebben in een dynamisch contract, of werkt het ook met een tibber account zonder gekoppeld contract?
  • ASW1
TR808 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:20:
Ja, of de lader vervangen door een ander merk, of een dynamisch contract bij tibber afsluiten, of zelf iets met homeassistant in elkaar knutselen, of je verlies accepteren, of teruggaan naar een 1 faseninstallatie.
  • xajorkith
  • Laatst online: 22:08
Als ik bovenstaande lees lijkt het erop dat als je overtollige energie hebt gezet op alleen overschot hij alleen zal laden als minimaal 6a zit op alle drie de fases.Dat zal ik regelmatig kunnen bereiken maar zeker niet altijd.
Bij mij laad hij daarentegen altijd, ongeacht overschot. Ik had verwacht dat mijn auto dan totaal niet zou opladen. In de equalizer zie ik netjes de fases en de belasting veranderen dus hij leest in ieder geval iets uit.
Klopt mijn verwachting dat er niet geladen zou moeten worden en zoja wat kan dit veroorzaken.
Additioneel lijkt het erop dat mijn loadbalancing niet goed werkt. Ik kan gericht ervoor zorgen dat 1 fase eruit klapt door inductiekookplaat plus auto laden te doen. Mijn vorige laadpaal had dan allang mijn auto laden stopgezet.
  • bert pit
  • Laatst online: 22:54
Mijn omvormer zit op één fase. De auto heeft minimaal 6 ampère nodig om te laden, en dat kan op één fase. Om te voorkomen dat het laden steeds aan- en uitgaat, kun je instellen dat er onder de 6 ampère aan zonne-energie netstroom wordt bijgemengd, zodat de laadstroom op minimaal 6 ampère blijft.
Ik heb net een nieuwe Easee, dus er moet nog het een en ander getest worden. Bij mijn oude Easee was het zo dat na het terugschakelen van 3 naar 1 fase niet meer automatisch kon worden opgeschaald naar 3 fasen. Bovendien greep de Equalizer al in bij een relatief kleine verandering in het stroomverbruik, bijvoorbeeld wanneer de tv werd aangezet.
Omdat ik een dynamisch energiecontract heb, wil ik juist profiteren van de paar uren waarop stroom het goedkoopst is. Het terugschakelen naar 1 fase werkte daarbij niet goed. Daarom heb ik de Equalizer ertussenuit gehaald.
Vanaf 2027 wil je waarschijnlijk zo weinig mogelijk stroom terugleveren en dus zo veel mogelijk in de auto stoppen. Dan wordt het weer een ander verhaal. Maar dat ga ik met Home Assistant (HA) regelen.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • xajorkith
Ik snap dat ik de mixing aan kan zetten van zonnestroom plus normale stroom. Ik ben juist mijn equalizer aan het verkennen en verwacht dat als er geen zonnestroom genoeg is mijn auto niet laad. Hij blijft alleen gezellig doorladen ondanks dat het b.v.12 uur 's nachts is.
  • bert pit
Dan zou ik even contact opnemen met de helpdesk.
  • ASS-Ware
  • Laatst online: 00:01
Geen idee wat ik verkeerd doe/deed, toen er veel zon was.
Tibber Pulse hangt aan de P1, Easee Max is opgenomen in de Tibber app, slim laden staat aan, maar ik zag in juli/augustus toch vaak veel Watt het net opgaan of juist van het net de auto in gaan, dus weinig sprake van zonneladen.
  • Maurice-
  • Laatst online: 00:19
Goed om te lezen en bijzonder dat het niet kan. Je zou toch denken dat het icm hun P1 meter geen hogere wiskunde is om op overschot te laden. Even verder zoeken naar een alternatief voor m'n Peblar Business dan..
