Netwerkkabels trekken naar meterkast advies
  • DI97
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-09 17:53
Ik wil 2 netwerkkabels (tussen de 12-15 meter per kabel) trekken en aansluiten op een WCD, van de woonkamer en slaapkamer naar de meterkast.
Ik heb glasvezel maar ik ga nooit meer dan 1 gbps aan snelheid afnemen. Adviseren jullie mij een cat 6 of 6a kabel? Shielded of unshielded?
Qua materiaal heb ik dit gevonden:
Kabel Belden 7965E:
https://www.sandervunderink.nl/utp-kabel-belden-cat-6-grijs-7965e-per-meter.html
Klopt het dat ik bij aantal stuks het aantal meter moet aangeven?
Gira afdekplaat:
https://www.sandervunderink.nl/gira-systeem-55-afdekplaat-rj45-rj11-voor-enkel-en-dubbel-element-creme-wit-027001.html
Gira afdekraam (moet ik deze er ook bij nemen?):
https://www.girastore.nl/021101.html
Ik weet niet welke van deze 2 ik nodig heb:
https://www.sandervunderink.nl/rutenbeck-netwerk-telefoon-basiselement-enkel-cat-6-standaard.html
Of
https://www.sandervunderi...selement-enkel-cat-6.htmlhttps://www.sandervunderi...selement-enkel-cat-6.html
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
DI97 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 17:47:
Kabel Belden 7965E:
Gira afdekplaat:
Of
Cat 6a als je toch bezig bent. al zal zelfs cat5e ook al prima werken tot 1gbit/s. Unshielded, is voldoende. shielded is alleen maar nodig als je het over een complete fabriekshal aan stoorzenders wil trekken.
Beide raamwerken zouden op het oog moeten kunnen werken. Let er wel op dat je geen 220 en utp in dezelfde buis mag trekken.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Afdekraam staat wel zo netjes, tenzij je die al hebt.
  • DI97
heuveltje schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 18:00:
Maar als de kabel niet afgeschermd is en het raamwerk wel, heeft dat dan enige meerwaarde?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:17
Cat 6 U/UTP volledig koper (geen CCA dus) met stugge aders van AWG23 of AWG24.
Shielding vooral nooit aan beginnen kan alleen maar potentiële aardlussen en/of common mode spanningen veroorzaken als je het verkeerd aard en voegt helemaal nooit iets toe.
CAT 6A is ook zinloos en alleen maar lastiger te verwerken.
Cat 6 kan tot 55 meter ook voor 10GBps gebruikt worden dus ook volkomen future proof.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 23-07-2025 19:36 ]
  • DI97
Ben(V) schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 19:34:
Bedankt voor je reactie.
En wat betreft die 2 raamwerken? De standaard variant of afgeschermd?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:28
De kunststof variant, want shielded heb je niks aan. De pest met die shielded variant is ook nog eens dat je kabelrouting wat lastiger is, de hoeken van het element zijn scherp en als je dat te strak legt loop je kans in de aders te snijden.
Nou valt dat met die Belden kabel wel mee, maar ik heb ooit bij een klant een CAT7 kabel mogen monteren op zo'n doosje, isolatie zo zacht als boter en dus fijn ingesneden met sluiting tot gevolg.
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
DI97 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 20:27:
Ik zou voor de afgeschermde gaan (en die is nog eens goedkoper ook)
  • Ben(V)
Afgeschermd is nutteloos.
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
Zoveel mensen, zoveel wensen. Afgeschermd omdat deze robuuster zijn. Daarnaast zijn ze ook goedkoper zoals @FredvZ al aangaf.
  • timovd
  • Laatst online: 17:42
timovd
Voorsprong door techniek
Wil je in de meterkast niet een patchpaneel? Dan kun je er gemakkelijk later nog meer kabels in aansluiten?
Heb je al een punchdown tool? Kan wellicht met deze voor incidenteel gebruik: https://www.sandervunderink.nl/lsa-tool.html
Zijn de andere wcd-en ook van Gira? Anders gaat het niet mooi in het geheel passen op de plek waar de kabels uit de muur komen.
  • BHQ
  • Laatst online: 16:44
BHQ
Die 7965E is prima. Niet al te dik (5.4 mm) maar ondanks dat wel 23AWG koperen aders en vrij soepel. Vanaf ongeveer 85 meter is een doos van 100 meter goedkoper, zo te zien.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:01
sapphire
Die-hard pruts0r
timovd schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 08:46:
Als we dan toch bezig zijn, dit!
Vroegâh ooit zonder LSA punchdown tool gedaan omdat ik niet wist dat het bestond en was flink gepriegel. recent 6 WCD's afgemonteerd en zag er aardig tegenop maar had nu een LSA tool en dan is het zo gepiept :)
Gabriël AM5
