Zwart scherm bij reboot
  • zylon
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik heb een vreemd probleem met mijn nieuwe build en hoop dat iemand dit herkent of advies kan geven.
Slaapstand en volledig afsluiten werken perfect – de pc start daarna zonder problemen op.
Maar zodra ik kies voor herstarten (reboot), blijft het scherm zwart. Er komt dan geen signaal via HDMI of DisplayPort.
De pc lijkt wel aan te gaan (fans draaien, RGB werkt), maar er komt geen beeld meer. Alleen na het volledig uitzetten van de voeding (cold boot) werkt het weer.
Met mijn oude GPU werkt reboot gewoon normaal, dus het lijkt aan de RTX 5060 of de combinatie met mijn moederbord te liggen.
Dit is mijn build
GPU: MSI GeForce RTX 5060 8GB
Moederbord: ASUS TUF Gaming B760-Plus WiFi
CPU: Intel Core i5-13500 processor
RAM: Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x16GB
PSU: Corsair RM850x 2024
Koeling: NZXT Kraken 240mm AIO
Case: MSI MAG Forge 112R
Wat ik al geprobeerd heb:
CSM uitgeschakeld in BIOS
UEFI geactiveerd (OS draait volledig in UEFI-modus)
Nvidia UEFI Firmware Update Tool gebruikt
BIOS geüpdatet naar de nieuwste versie
Fast Boot uitgeschakeld
Drivers verwijderd met DDU en schoon opnieuw geïnstalleerd
DisplayPort én HDMI geprobeerd
Andere PCIe-sleuf geprobeerd
Oude GPU getest → reboot werkt dan gewoon goed
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 19:28
AlphaRomeo
FP ProMod
Verplaatst naar Overige Hardware, dat lijkt mij een betere locatie dan Frontpage moderatie. :)
  • zylon
dankjewel ik zie het nu
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Welke Windows versie draai je precies? Bijvoorbeeld "Windows 10 22H2". Is die up to date? Zijn er updates overgeslagen (verborgen)? Dat kun je zien met WUAManager.
Ik zou eerst eens een hardware troubleshooting procedure toepassen:
Probeer zo kaal mogelijk op te starten en kijk of dat het probleem verhelpt.
Kaal is hier dus: 1 DIMM, alleen de boot drive (NVMe? ontbreekt in je lijstje), kast volledig ontkoppeld. Alle USB apparaten ontkoppelen (ook van de monitor), Koppel alleen een bedraad toetsenbord of muis aan de USB2 poort. Verder geen USB apparaten. Netwerk loskoppelen.
CMOS hardware reset: batterij uitnemen, op de power knop drukken en na afsluiten batterij terugplaatsen. Dat forceert het bord te resetten.
De BIOS op defaults instellen en herstarten. Overklokfuncties uit, JEDEC SPD settings, geen XMP. Staat Above 4G decoding nog aan in de BIOS, dan uitschakelen. WiFi in de BIOS uitschakelen.
Loskoppelen alleen doen als de computer uit staat.
Helpt dat niet, dan de monitor koppelen via een andere kabel.
Helpt dat niet, draai dan memtest86 om het geheugen te verifieren.
Ik zou ook de grafische kaart inspecteren met een vergrootglas. Controleer de onderkant bij de connector op breuken links en rechts naast de contacten.
De bedoeling van de procedure is mogelijke oorzaken uit te sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door mrmrmr op 23-07-2025 15:01 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:08
zylon schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:50:
Je kan in dat geval controleren of CAPS lock van het toetsenbord (bedraad) werkt, dat is dan een indicatie dat het systeem verder wel correct is gestart/gepost.
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-10 16:12
wat gebeurt er als je de video output van je moederbord pakt?
zie je de videokaart processen nog wel draaien?
new pc build in the making
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12-10 16:40
D4NG3R
kiwi
Zoveelste smaakje black-screen issue bij Nvidia:
https://www.tomshardware....x-blank-screens-on-reboot
Het vreemde is alleen dat dit opgelost zou moeten worden met de GPU firmware update welke je al gedraaid hebt.
Voor de duidelijkheid, deze heb je dus al gevolgd en gedraaid? https://nvidia.custhelp.c...ers/detail/a_id/5665?s=03
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 23-07-2025 16:22 ]
