PV1 wel spanning geen vermogen, PV2 werkt correct
  • Stijntje91
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 03-08-2025
Help!?
Kom er zojuist achter dat mijn zonnepaneel installatie bij 1 string wel spanning maar geen vermogen levert. String 2 werkt correct. Beide ook een keer omgewisseld en dan wisselt het probleem.
Het betreft een Growatt MIN 4600TL-XE 1-fase omvormer. Op het dak liggen 2 stringen van elk 5x 405wp panelen (Longi 405WP full black half cut), oost west ligging op een schuin dak.
PV1 zier er correct uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QG8F1nA-38JogDQS-X5krhvf--4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z6rXtw2v4Lq7bsORK87Wvn5R.jpg?f=fotoalbum_large
PV2 zie je in voltage oplopen en weer zakken naar 0, vermogen blijft op 0 staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xb1-Z9xJwGnihGTiKC5ISBpfs5o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dAlsMVTIoMWP2aujgib0RPeM.jpg?f=fotoalbum_large
Nu hebben we een tijdje geleden de panelen iets verplaatst op het dak (lagen te dicht bij de buren). Bij mijn weten hebben we het toen nog gecontroleerd en leek alles goed te werken.
Moet ik dit probleem zoeken in de omvormer of in de correct aansluiting van alle kabels?
Mijn dank is groot!
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 18:00
Bij 75v start de omvormer niet. Een string van 5 moet ook meer spanning geven, rond de 150 idd. Dus vermoedelijk een paar panelen niet aangesloten.
Je kunt de strings even wisselen aan de omvormer. Als het probleem mee verhuist, weet je zeker dat de oorzaak op het dak zit.
[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 22-07-2025 10:43 ]
  • Stijntje91
hesselbeertje schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 10:43:
Heb ze inderdaad omgewisseld en het probleem verhuisd. En is er ook een verklaring voor het op en aflopen van de spanning?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Stijntje91 schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 10:57:
Er zal vast een technische onderbouwing zijn.
Iets met inductie en een condensator die langzaam oplaad tot er een onderdeeltje vind dat hij met die spanning mag geleiden en weg is de spanning weer want er is geen vermogen.
Ik heb met een growatt omvormer precies hetzelfde gezien.
Daar lag gewoon een stekker los op het dak.
Dus totaal geen stroomkring aanwezig maar datzelfde riedeltje van spanning die op bouwde en dan weer terugviel naar nul etc etc.
  • jadjong
Ja. De omvormer moet je zien als een lamp met dimmer, in jouw geval een 4600W lamp. De omvormer gaat aan op 0% en draait dan rustig aan de dimmer voor meer vermogen(meer licht :P) en doet dit net zo lang tot de spanning niet meer stabiel is en terugvalt. Dan doet de omvormer zelf ook een stapje terug. In jouw geval ziet de omvormer 75V, probeert het minimum wat hij kan (20W ofzo) uit de panelen te trekken waarop het voltage van de panelen in elkaar stort. Omvormer gaat weer terug naar 0W en wacht tot er een bruikbaar voltage gemeten wordt, dit herhaalt zich tot het einde der tijden.
  • hesselbeertje
Vermoedelijk ergens een losse stekker, of een slecht contact. Dat wordt het dak op en meten.
  • Stijntje91
Bedankt voor alle reacties. 2 augustus gaan we het dak op. Zal de uitkomst met jullie delen.
  • Stijntje91
Het verlossende antwoord: 1 stekker zat los. Aangesloten en de boel werkt weer. Bedankt voor jullie hulp!
