Advies: 1e keer mini game pc bouwen
  • Nosyx
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 22-07-2025
Ik ga voor onbepaalde tijd verhuizen naar Curaçao. Wel vet natuurlijk! Maar nu wil ik een mini gaming pc bouwen zodat ik dit makkelijk kan mee nemen in mijn handbagage. Wellicht kan iemand mij advies geven? Het moet de nieuwste games wel kunnen spelen.
Het idee nu is:
Behuizing: Fractal Design Terra Graphite
Moederbord: ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI – Mini-ITX, DDR5, PCIe 5.0, Wi-Fi 6E
Processor (CPU): AMD Ryzen 5 7600 – 6 cores / 12 threads (Zen 4, AM5)
Koeler: Noctua NH-L12S
RAM: G.Skill Flare X5 DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MHz CL30
SSD: Samsung 990 PRO 1TB M.2 PCIe 4.0
Videokaart (GPU): INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB
Voeding (PSU): Corsair SFX 750W (2024), SFX-formaat, ATX 3.0 / PCIe 5.0-ready
Als iemand nog suggesties heeft qua airflow in de Terra, kabelmanagementtips of ervaringen met deze specifieke combo (RTX 5070 in de Terra), hoor ik het graag!
Eerste keer dat ik zo iets wil gaan bouwen.
  • jayson2008
  • Laatst online: 01-04 23:53
De combinatie van de Terra + 5070 is wel echt next level qua performance in zo’n kleine behuizing. Heb je al iets bedacht qua airflow? Die NH-L12S is top, maar met een GPU als de 5070 wordt het wel warm in zo’n compacte case. Misschien overwegen om de fans om te draaien voor een betere exhaust?
Ben benieuwd hoe hij presteert op Curaçao qua temperaturen trouwens
  • Miyazono
  • Laatst online: 00:24
uitvoering: Lian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart Misschien dat dit een leuk alternatief is, zelfde formaat als de Terra maar volgensmij wel iets interessanter qua koeling
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:30
Wil je hem serieus hele tijd transporteren? dan zou ik nog eens overwegen of je wel een videokaart wilt - dat zijn behoorlijke units die af kunnen breken.
  • Nosyx
99ruud99 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:46:
Wellicht 1 keer per jaar mee nemen als ik eventjes langduriger naar Nederland toe ga of naar een andere locatie!
  • Nosyx
jayson2008 schreef op maandag 21 juli 2025 @ 21:43:
Nog niet helemaal qua airflow, overweeg wel om de fan om te draaien zodat hij warme lucht naar boven trekt. Gezien de beperkte ruimte in de Terra is dat waarschijnlijk efficiënter voor de luchtstroom. Heeft iemand ervaring hiermee?
  • Woezik
  • Laatst online: 23:57
Ik zou de cpu-koeler wijzigen. Hij is maar op één wijze te bevestigen, waarbij hij 10mm uitsteekt naast het moederbord. Geen idee of je daar ruimte voor hebt. Zie Noctua compatibility check:
https://ncc.noctua.at/mot...-B650E-I-Gaming-WIFI-5760
De hoogte van 70mm gaat ten koste van de dikte van de videokaart, die mag nog maar 48mm zijn. Zie pag. 18 manual voor de mogelijkheden: https://www.fractal-desig.../05/Terra-manual-V1.2.pdf
G.skill geheugen (hoogte 33mm) past wel met de fan aan de onderzijde (max. is 35mm).
Qua fans past er alleen onderin een 12cm intake fan. Ik zou niet dikker gaan dan 25mm.
Er zijn nog diverse besparingsmogelijkheden, waardoor je er bijvoorbeeld ook een 8-core cpu in kunt doen.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 205,99€ 205,99
1MoederbordenASRock Phantom Gaming B850I Lightning WiFi€ 192,99€ 192,99
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition€ 552,99€ 552,99
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 139,90€ 139,90
1ProcessorkoelingDeepCool AN400€ 51,23€ 51,23
2VentilatorsAkasa Alucia SM12, 120mm, 120mm€ 16,95€ 33,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 109,-€ 109,-
1VoedingenThermaltake Toughpower SFX 750W Gold - TT Premium Edition€ 156,45€ 156,45
1Interne SSD'sWD_Black SN7100 2TB€ 122,67€ 122,67
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.565,12
Een Lian Li/Dan A4 case is flink goedkoper en ook 11Liter. Ook in zilver leverbaar: https://lian-li.com/product/a4h2o/
Goedkopere Thermaltake voeding met 12VHPWR connector.
Betere Deepcool cpu-koeler die compacter is.
Voor gaming heb je weinig aan een SSD met cache, daarom snelle WD SN7100 zonder cache.
ASUS videokaart met 50mm dikke koeler. Groter/duurder past ook, max is 322mm.
Aan de bovenzijde twee 30mm dikke fans die op lager toerental kunnen draaien voor dezelfde koeling. Ik zou geen AIO-koeling kiezen voor een behuizing waarmee je wilt reizen.
Goedkoper en 2,5jaar nieuwer moederbord.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je zit vlak bij de VS in Curaçao. Ik zou het gewoon daar bestellen, dollar staat laag.
Ik weet niet wat het laatste nieuws is over invoerrechten (0%?), maar dat lijkt de moeite waard om uit te zoeken. BTW is 6%.
Gaming en mini gaan niet goed samen, dat heeft meer koeling nodig dan een luchtige towerkast. Een dure gaming laptop met heel goede koeling (4 fans) kan wel, maar dat kost een vermogen.
  • RetroHead
  • Laatst online: 16:31
Ik zou nog eens kijken naar je videokaart keuze. Deze 5070 is relatief prijzig (qua investering) en geeft je dan 12Gb VRAM om mee te werken.
De consensus is momenteel dat dit niet voldoende gaat zijn voor de lange termijn. Als je langere levensduur uit de GPU wilt halen wordt geadviseerd te kijken naar minimaal 16Gb VRAM. Verder is het handig om te weten op welke resolutie je wilt gaan spelen, is dit 1080p / 1440p of zelfs 4k?
Heb je al een kijkje genomen in de desktop BBG?
Linkje naar tweakers BBG Mini-ITX
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-nsqEAvtBM9WPXIl4TofSdbr-o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sVkz3tfOY8H8RX5lFbdzniTM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door RetroHead op 22-07-2025 00:06 ]
Do more
  • Dekar
  • Laatst online: 14:40
De uitvoering: Powercolor Reaper AMD Radeon RX 9070 is veel krachtiger dan de 5070. Ook in de meeste games is de 9070 meer efficient als je kijkt naar FPS/Watt. Dat is in zo'n kleine build mogelijk wel nuttig.
Tevens is een AIO ook een hele handige. Je voorkomt warmte die door de luchtkoeler de case wordt ingeslingerd, en die lastig te verwijderen is.
1MoederbordenASRock A620I Lightning WiFi€ 140,30€ 140,30
1VideokaartenPowercolor Reaper AMD Radeon RX 9070€ 620,99€ 620,99
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB€ 69,90€ 69,90
1VoedingenFSP Dagger Pro 650W€ 102,72€ 102,72
1Interne SSD'sWD Black SN770 2TB€ 118,89€ 118,89
Totaal€ 1.507,69
  • RX 9070 voor +- 15% meer performance en net zo veel warmte
  • AIO voor minder warmte in de case
  • goedkopere SFX voeding met 7 jaar garantie die voldoend vermogen levert
[ Voor 199% gewijzigd door Dekar op 22-07-2025 09:17 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
