Kunststofkozijnen zelf plaatsen (stelkozijn)
  • kippy
  • Laatst online: 18:56
Onder het motto hoe moeilijk kan het zijn, heb ik drie sets kunststofkozijnen besteld van het type K-VISION Trend.
Ik was begonnen te kijken naar Creon kozijnen maar daar waren de reviews nog al verdeeld over, Creon zelf geeft aan dat het plaatsten voor een beetje ervaren klusser goed te doen moet zijn. Dus vanaf daar ben ik verder gaan kijken en ben ik dus op de K-VISION Trend uitgekomen, dit mede omdat de vorm en maatvoering redekijk overeen komt met mijn huidige houten kozijnen.
Nu heb ik wat verder onderzoek gedaan (ja dat het ik eigenlijk van te voren moeten doen), maar nu zit ik voornamelijk met wat vraagtekens omtrent het stelkozijn.
Er zijn bedrijven die aangeven dat het kozijn zonder stelkozijn kan worden geplaatst en alleen met schroeven en pur kan worden gemonteerd. Ik heb veel meningen hierover gelezen met als grootste tegen dat de kans op een koude brug na een aantal jaar behoorlijk groot is. Daarnaast adviseert de leverancier van de kozijnen om gebruik te maken van stelkozijnen maar geeft en wil voor de rest geen adviezen geven.
Voor stelkozijnen wordt er of watervast verlijmd multiplex of composiet gebruikt. Voor de levensduur gaat mijn voorkeur uit voor composiet. Het probleem is alleen dat het aanbod zeer beperkt is behoorlijk prijzig in combinatie met verzending. Het laatste wat mij opvalt is dat de stelkozijnen altijd veel breder zijn dan de diepte van het profiel van het kunststofkozijn, het afwerken hiervan is nog al verwarrend. Als alternatief heb ik composiet planken gevonden die net als hout zijn te bewerken. Dit mist dan wel de rubber aansluitrand maar dat lijkt me met epdm of uitzetband op te lossen.
Stelkozijn
Composiet hout
Dus de vraag, is er een reden om "echte" stelkozijnen te gebruiken in plaats van composiet?
Is er een reden om de stelkozijnprofielen breeder te laten in plaats van de planken op dezelfde maat zagen als het profiel van het kozijn?
Zijn er nog extra dingen waar ik op moet letten? Zo ver ik het begrijp is het een kwestie van het oude raam verwijderen, stelkozijn zetten, kozijn vastschroeven en de loze ruimte tussen het stelkozijn en het kozijn van de binnenkant vullen met pur (
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MB4Pg3UokkjGG76PCPai8Lh13Eg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MSTzOvC3tX9mVmFOghaE5Gsm.png?f=user_large
  • No Hands
  • Laatst online: 21:02
de k-vision trend kun je bestellen als montage met en als montage zonder aanslag voor stelkozijn. De afbeelding hierboven is volgens mij zonder, want ik heb hier een stuk k-vison kozijn liggen en die is qu vorm best anders.
wel of geen stelkozijn gebruiken bij montage daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Dat de snelkozijnen breder zijn dan de diepte van je aanslag klopt, het is dan meestal ook direct je binnenafwerking die doorloopt tot de binnenkant van je binnenmuur.
foto: mijn k-vision kozijn met aanslag voor stelkozijnen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCedyEPxS-5mDzTmYSn7bQwWMIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WQ6d4IOJWjR6wcNMl9ee9lLR.jpg?f=fotoalbum_large
foto: stelkozijn is ook direct binnenafwerking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nNAVzutZUx8iso4QDlQ3WyFGdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEyKoQj5ildjbviIeOUfiBAI.jpg?f=fotoalbum_large
  • kippy
No Hands schreef op maandag 21 juli 2025 @ 07:34:
Dank je voor de informatie.
Maar dat kozijn profiel is toch exact het zelfde? Het rechtergedeelte op de foto wordt het aan het stelkozijn gemonteerd en links valt het raam tegen. Op de profiel doorsnedes die ik stuurde wordt alleen het raam gedeelte niet weergegeven.
  • rickhaha
  • Laatst online: 15-10 23:14
Er is in mijn ogen geen reden om de ''echte'' stelkozijnen te gebruiken. De breedte hangt af hoe je het wilt afwerken.
  • No Hands
kippy schreef op maandag 21 juli 2025 @ 13:35:
Je ik zie het nu, het raam gedeelte staat er niet op inderdaad. Dan kun je dus deze gebruiken, van watervast multiplex je snelkozijnen maken op de gewenste breedte en aan de slag. Let er wel op dat je alles goed afdicht met kit en of schuim, een stelkozijn zorgt namelijk voor een extra laag en dus een extra kier die er zonder stelkozijn niet is. Tocht langs je nieuwe kozijn is niet wenselijk. Voor wat betreft het composiet, als jij het goed monteert is je gehele stelkozijn gevrijwaard van water of andere weersinvloeden en kan dat dus prima met watervast multiplex.
[ Voor 10% gewijzigd door No Hands op 21-07-2025 14:02 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:24
Volgens de omschrijving van de kunststof stelkozijnen kan je de diepte inkorten.
Wat betreft "vrijwaren van weersinvloeden", je sluit een houten strook op tussen een kozijn en een muur die vocht kan opzuigen. Enige barrière is een rubber strip op de kopse kant en een laag grondverf. Vervolgens dicht je de boel af met pur. Door het kozijn heen schroef je een koudebrug.
Hoe denk je dat het houten stelkozijn er over 20 jaar uit ziet?
Er zijn steeds meer kozijnboeren die met kunststof stelkozijnen werken, met name omdat ze na 20 jaar die ellende van vroeger nu allemaal tegenkomen.
