Quooker combi warm water te heet.
  • Fjeze
  • Laatst online: 17-10 12:29
Fjeze
AllesPerfect!
Ik heb een vraag over een Quooker combi.
Het water uit de warm waterkraan is ineens veel heter, terwijl het mengventiel al maximaal de koude kant op staat.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Fly or Die
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17:04
Ik denk dat je zelf het antwoord al geeft. Het mengventiel zorgt voor de temperatuur. Als de temperatuur niet meer correct is, kan alleen het mengventiel de oorzaak zijn. Of de toevoer van koud water naar het ventiel is verstopt, check even of daar geen zeefje oid zit.
  • Fjeze
Fjeze
AllesPerfect!
hesselbeertje schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:07:
Is dat een veel voorkomend probleem dat het mengventiel niet meer goed werkt?
Het zeefje kan ik inderdaad wel een nakijken, dank je!
Fly or Die
  • Fe2O3
  • Laatst online: 18:26
Fe2O3
Ja das roest
Fjeze schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:11:
Mja alles kan stuk.
Als je het ventiel de andere kant op draait, dus warmer zet, is het water dan ook warmer?
Dum de dum
  • mac1987
  • Laatst online: 12-10 19:31
@Fjeze Wij hebben opeens hetzelfde probleem. Heb je de oorzaak kunnen vinden?
[ Voor 6% gewijzigd door mac1987 op 24-08-2025 19:32 ]
  • Fjeze
Fjeze
AllesPerfect!
mac1987 schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 19:32:
Nee eigenlijk nog niet. Wel heb ik nu regelmatig dat de boiler ineens uit is gegaan en ik hem handmatig opnieuw aan moet zetten. Iemand een idee of dit wellicht met elkaar te maken kan hebben?
Fly or Die
  • Vorkie
Waarom neem je niet contact op met Quooker? Via de website kan je inloggen en een case loggen.
Met je serienummer kan je hem registeren.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Zit de boiler niet vol met kalk, waardoor er korreltjes kalk meekomen en het mengventiel om zeep helpen?
  • Fjeze
Fjeze
AllesPerfect!
naftebakje schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 10:05:
Is dit makkelijk te kijken/reinigen? Want dat zou uiteraard heel goed kunnen.
Fly or Die
  • joostnl
  • Laatst online: 10-10 13:31
Fjeze schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 11:45:
Ik zou het eens googlen erg veel uitleg en filmpjes officieel elke 5 jaar geloof ik.
  • real-doc
Hier hebben we een paar jaar geleden precies hetzelfde probleem gehad. Na contact met Quooker hebben ze toen (tegen betaling, ongeveer 80 euro) een nieuw mengventiel opgestuurd. Die heb ik vervangen en alles werkte weer als vanouds.
  • BladePHQ
Zelfde probleem hier gehad dit jaar.
Ik heb eerst de filter vervangen, dat hielp helaas niet.
Vervolgens het mengventiel en dat heeft het probleem opgelost.
