Outlook foutmelding op ziggo SMPT server
  • dredg
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 28-06 20:19
Hi,
Mijn vader heeft een zonnet account (versatel) en sinds kort een nieuwe laptop.
Ik heb de instellingen exact overgenomen, maar blijf maar foutmelding krijgen als ik een mail verstuurd heb.
Ik gebruik de SMTP server van ziggo (aangezien ze ook ziggo hebben thuis)
Ik krijg de volgende melding van gmail bv als ik er een email naartoe stuur:
Iemand een idee?
Reporting-MTA: dns; csmtpq2-prd-nl1-vfz.edge.unified.services
Action: failed
Final-Recipient: rfc822;xxxxxxxxx@gmail.com
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; gmail-smtp-in.l.google.com
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.7.26 Your email has been blocked because the sender is unauthenticated.
550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM.
550-5.7.26
550-5.7.26 Authentication results:
550-5.7.26 DKIM = did not pass
550-5.7.26 SPF [zonnet.nl] with ip: [xxxxxxx] = did not pass
550-5.7.26
550-5.7.26 For instructions on setting up authentication, go to
550 5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication a640c23a62f3a-aec6ca5986esi264754466b.622 - gsmtp
Beste antwoord (via F_J_K op 23-07-2025 18:40)
  • dredg
Even een update en daarna mag hij op slot. Er bleek een blokkade bij zonnet te zitten. Is inmiddels vrijgegeven en nu werkt alles perfect. Bedankt voor jullie hulp
  • Room42
Je kunt via de Ziggo SMTP geen mail namens Zonnet sturen. Die server is niet geautoriseerd om dat te doen.
Namens https://www.perplexity.ai...l-p7TQqFtJRvyO5Xj4BgSE5g:
De juiste SMTP-instellingen voor Zonnet mail zijn als volgt:
• SMTP-server: smtp.versatel.nl
• Poort uitgaande mail: 25 (zonder versleuteling) of 465 (met SSL/TLS versleuteling)
• Versleuteling: Geen voor poort 25, SSL/TLS voor poort 465
• Verificatie: SMTP-verificatie is verplicht; gebruik je Zonnet-gebruikersnaam (het deel vóór '@') en het bijbehorende wachtwoord
• Gebruikersnaam: het gedeelte vóór het '@' van je e-mailadres
• Wachtwoord: het wachtwoord van je Zonnet-webmail
Aanvullende bron: https://www.zonnet.nl/faq...n%20een%20e-mailprogramma
[ Voor 81% gewijzigd door Room42 op 19-07-2025 16:44 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welk verzenddomein, @zonnet.nl?
Die gebruikt SPF en DKIM. Dus is het belangrijk dat de juiste zonnet.nl SMTP-server wordt gebruikt om te verzenden. Is dat zo?
v=spf1 include:spf.server.eu ip4:77.95.249.80 ip6:2a00:1478:30:f:5:3047:0:1 ip4:109.235.74.222 ip4:85.158.203.190 ip4:77.95.249.34 include:spf.protection.se.isp-net.nl include:spf.crowdtech.com ~all
Waarschijnlijk dus vooral niet de Ziggo-server gebruiken.
Edit: ik verplaats even van Windows clients naar CSA omdat het niet over Windows als systeem gaat, maar over mail-instellingen.
[ Voor 21% gewijzigd door F_J_K op 19-07-2025 16:45 ]
  • dredg
Room42 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 16:39:
Dit heb ik geprobeerd , maae outlook geeft iedere keer een fout aan mij configuratie. Vandaar dat ik Ziggo probeerde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-udsLF3CPeAjPAxLvFttwvmbSE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/c8tmKzqiawvBjsjgRzU87ELd.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_ge5lM8HyNXUX9moCx0X_a9Iyc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vbkxlKRwMb0whewsMfHvZXYn.png?f=user_large
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Een andere server proberen is zinloos, althans voor versturen naar een ontvanger met enige competent spamfilter.
Het wordt dan troubleshooten: kloppen die instellingen? -> te testen door een andere client te gebruiken.
  • dredg
F_J_K schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 17:02:
50x keer gecontroleerd. Maar g andere mail client installeren en proberen. Bedankt voor tip
  • Room42
dredg schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 16:52:
Je hebt sowieso spaties in de servernaam staan. En gezien de tekst die je hier typt... ik zou alles nog eens heel nauwkeurig controleren. ;)
  • dredg
Room42 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 17:10:
ik denk dat dit vertekend beeld is, staan geen spaties. Maar nogmaals probeerd, maar veranderd niets. Het lastige is dat je geen melding krijgt waar het misgaat. Is er geen diagnose functie die je kunt aanklikken?
  • dredg
Nu thunderbird gebruikt als client en krijg deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h3IaQx8bm4k2NPfUUJJsaz250yo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/c4OKDMxXGasRk0KrfRk1rom4.png?f=user_large
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Lukt webmail wel? Zo nee -> iets mis met de account, dubbelcheck credentials en reset zo nodig het password. Zo wel -> tripplecheck de settings, moment om contact op te nemen met de servicedesk
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Mail sturen via een andere server kan leiden tot geblokkeerde mail. Je zal dus de server van Versatel moeten proberen.
Wat betreft de laatste foutmelding: check je wachtwoord of gebruik voor de test een onversleutelde mail naar poort 25.
Inkomende e-mail (POP3): pop3.versatel.nl
Poortnummer (POP3): 995
Versleuteling: SSL
Server voor uitgaande e-mail (SMTP): smtp.versatel.nl
 of
Poort uitgaande mail: 465
Versleuteling: SSL/TLS
Technisch
smtp.versatel.nl heeft IP 77.95.250.195
SPF setting:
"v=spf1 include:spf.server.eu ip4:77.95.249.80 ip6:2a00:1478:30:f:5:3047:0:1 ip4:109.235.74.222 ip4:85.158.203.190 ip4:77.95.249.34 include:spf.protection.se.isp-net.nl include:spf.crowdtech.com ~all"
spf.server.eu = 77.95.250.195
De SPF van het zonnet.nl domein staat mail sturen via de mail server van Versatel toe.
  • Beste antwoord ✓
  • dredg
