7.4kW 1 fase of 11kW 3 fase laadpaal, mogelijk?
  • RobbieT
  • Laatst online: 22:03
Je ziet overal geadverteerd worden met 11kW 3 fase of 7.4kW 1 fase laadpalen.
Voor zover ik weet krijg je dat alleen binnen de regels thuis niet voor elkaar.
Je komt altijd lager uit.
Voorbeeld 1 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C40
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B25, dus helaas geen B32
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 40A in dit geval.
Die B25 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 25A = 20A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 230V x 20A = 4.6kW.
Dus niet de volle 230V x 32A = 7.4kW.
Voorbeeld 3 fase:
Hoofdzekering netbeheerder C25
Dan is de max aardekautomaat die je mag toepassen B16, dus helaas geen B20
Anders ben je niet meer selectief < 80% van 25A in dit geval.
Die B16 aardlekautomaat mag je niet langdurig op meer dan 80% belasten.
80% x 16A = 12.8A.
Dan kom ik op een max laadvermogen uit van 3 x 230V x 12.8A = 8.8kW.
Dus niet de volle 3 x 230V x 16A = 11kW.
Mis ik iets?
Ben ik te netjes met m'n redenering?
Of wordt er maar wat gedaan overal?
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
3x35A en 1x35A zijn ook gewoon aansluitingen die we in NL hebben ;)
zo'n 7,4 kW op 1 fase hangt vast ook in zo'n kookgroep constructie.
dan druk je max 16A per 25A zekering er doorheen x2. => 7.4 kW
[ Voor 52% gewijzigd door YakuzA op 17-07-2025 13:41 ]
PSN
  • RobbieT
YakuzA schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 13:30:
3x35A neemt niemand voor thuis, het vastrecht is daarvoor teveel duurder.
1x35A is tegenwoordig vaak 1x40A
En daarmee loop je tegen de beperkingen aan die ik omschreven heb.
Een kookgroep is niet hetzelfde, dat zijn 2 losse 16A automaten samengevoegd.
Die gedraagd zich dus ook als 2 losse 16A automaten die ieder separaat op die overbelasting uit gaan.
Daardoor blijft die wel selectief, waar een 32A automaat dat niet meer is.
B: (3-5) x In
C: (5-10)x In
B32
3 x 32 = 96
5 x 32 = 160
B16
3 x 16 = 48
5 x 16 = 80
Ten opzichte van de C40 hoofdautomaat:
C40
5 x 40 = 200
10 x 40 = 400
Dat zit te dicht tegen de B32 max waarde aan, waardoor het een loterij wordt.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:53
Selectiviteit is geen harde wettelijke eis, of in ieder geval zijn de meningen daarover verdeeld.
Je kunt pagina's lang gaan debatteren over de interpretatie en zinsbouw van NEN documenten en andere regelingen die daarnaar verwijzen; die discussie is op dit forum al vaak gevoerd zonder dat daar consensus over de conclusie uit kwam.
Wanneer je selectiviteit als vereiste zou hanteren kun je idd geen fatsoenlijke installatie meer aanleggen, dus die wordt in de praktijk gedropt ja.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
RobbieT schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 13:53:
B: (3-5) x In
C: (5-10)x In
B32
3 x 32 = 96
5 x 32 = 160
B16
3 x 16 = 48
5 x 16 = 80
C40
5 x 40 = 200
10 x 40 = 400
wie zegt dat zon laadpaal voor thuis is?
heb je ook niet nodig..
  • Vulcan750
  • Laatst online: 23:33
Ik heb nu ongeveer 3 jaar een laadpaal. De stroomvoorziening is hier 1 fase 40A.
De laadpaal is afgezekerd op 25A, en die 25A gebruik ik ook 100% bij het opladen.
Tot nu toe zonder enig probleem.
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:34
Dat is niet toegestaan voor een EV lader.
Een kookgroep constructie moeten twee aparte circuits blijven tot binnen het toestel.
Je laadpaal moet dan twee nullen en twee fases aan je auto geven. Dat doet hij niet.
  • Richh
  • Laatst online: 23:15
RobbieT schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:54:
Dat klopt natuurlijk, al vermoed ik ook dat je wel weet dat heel veel mensen wel degelijk een B20 erin zetten. Over selectiviteit is inderdaad al bijzonder veel geschreven en kan je eeuwenlange discussies aan gaan. In de realiteit zorgt een B20 in ieder geval voor een zeer scherpe reductie van het risico.
Waar baseer je dat precies op? Hoe dan ook gebeurt dit overal aan de lopende band.
Dat lijkt me toch iets overdreven.
Hier zit in ieder geval een 3x 16A aardlekautomaat in de meterkast (3x25a hier) en die zit wel degelijk (soms) op 11kW de auto te laden. Overigens nooit langer dan 4 uur want dan zit 'ie al weer vol. Ik denk niet dat je daarmee 'maar wat doet'; dat kan prima, getuige dit door het hele land al jaren actief gebeurd zonder dat mensen daar problemen mee hebben.
Slecht argument, I know, maar als je je druk wilt maken over de regels kan ik je een vakantie naar Bali adviseren ;)
Om dan nog hier even op terug te komen: bij stopcontacten staat ook vaak wat het maximale wattage is. Dat betekent niet dat je het moet gebruiken en/of het verstandig is om dit 24/7 doorlopend te gebruiken. In realiteit worden laadpalen dan ook zeker niet altijd gebruikt op vol vermogen, en in realiteit hebben de meeste elektrische rijders dat ook helemaal niet nodig.
[ Voor 7% gewijzigd door Richh op 17-07-2025 15:48 ]
  • jeroen3
Als je bij de automaat voldoende rekening houdt met thermische de-rating. Wat vaak inhoud dat je zorgt dater èèn modulebreedte aan beide zijkanten vrij blijft, dan kun je er gewoon 100% doorheen halen.
Je moet dan alleen wel rekening houden dat deze in de zomer bij 40 graden spontaan kan trippen.
Ze zijn nominaal ingesteld op een omgeving van 30 graden.
  • RobbieT
Vulcan750 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 15:30:
Dat is interessant om te horen.
Ik heb hier de laadpaal nu ook op 25A afgezekerd.
Alleen heb ik de laadpaal tot nu toe op 20A gelimiteerd.
Wat op zich prima gaat, 4,6kW gaat op zich vlot zat met laden.
Maar als ik de reacties zo hoor, dan zou ik de limitering ook prima op 25A kunnen zetten.
De meeste dagen staat de auto van +/- 50% tot 80% te laden.
Wat neerkomt op 16kWh.
Dat is in ongeveer 3h30m gedaan.
5.8kW @ 25A is zat, als dat werkt dan vind ik het prima.
Afgaande op de reacties hier zou dat gewoon moeten kunnen.
  • UTMachine
  • Laatst online: 22:10
RobbieT schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 16:30:
Check ook je auto, mijn EV laadt op 1x 16A of 3x 16A. Deze laadt dus NIET op 1x 25A (of 32), laadpaal kan het ondersteunen, maar de auto niet.
  • RobbieT
UTMachine schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 17:05:
Ik heb een Renault 5 E-Tech
Die kan 1 fase tot 7,4kW opladen.
Of 3 fase tot 11kW.
Of bij de snelladers tot 100kW DC met CCS.
  • Vulcan750
Dat kan uiteraard verschillen per auto en per laadpunt.
Bij mijn Volvo XC40 kan je traploos instellen van 6 tot 32A. Ik heb een Easee home laadpunt en die kan ik ook traploos instellen. Standaard zit bij de auto een 3 fase kabel (3x16A), dat gaat nat5niet goed werken op 25A. Daarom via Marktplaats 2dehands een 1 fase laadkabel gekocht. Werkt prima en voor mij snel genoeg
  • Swelson
  • Laatst online: 20:58
Dit topic leek mij het meest geschikt om hier over voor te borduren. Ik zit ook te kijken naar het sneller laden van een EV icm solar en een accu. Er stellen nogal wat mensen dat dit niet kan.
In die trant vraag ik me af: hoe fiksen ze dit dan bij 10A woningen, zoals het concept van Eplucon. Daar is het al helemaal onmogelijk om je groepen selectief te zekeren.
In de basis lijkt me dit hetzelfde probleem met selectiviteit geven als wat we hier met de laadpalen hebben?
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 22:08
Je mag zelf bepalen hoe zwaar je aan selectiviteit hecht.
In bijna alle gevallen is een 10A alamat achter een 10A smelt selectief. Op papier niet, in de praktijk wel.
En als je er nog een grote thuisbatterij naast zet kun je zelfs naar de 25 of 32A om de auto te laden.
[ Voor 24% gewijzigd door Tillumen op 29-11-2026 21:23 ]
  • jeroen3
@Swelson Zo'n configuratie heet doorgaans peak-shaving.
Er zijn twee opties, met de omvormer van je thuisaccu parallel of in serie.
Gaat je verbruik over de 10A, dan vult de accu deze piek aan.
In serie, alle stroom gaat altijd door de omvormer.
Parallel, de stroom gaat door een extra meter en de omvormer kan dit aanvullen.
Met de thuisaccu in serie met je woning is een bijkomend voordeel is dat je hele huis ook noodstroom heeft.
De selectiviteit is hier complexer want je moet het zo ontwerpen dat de omvormers deze beveilgingen ook kan trippen.
*dit zijn buitengewoon kostbare installaties, reken goed na of je dit ooit terugverdient*
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 29-11-2026 21:26 ]
