PC start soms moeilijk op
  • andyr74
  • Laatst online: 22:28
Ik heb een desktop PC van nu zo'n 7 à 8 jaar oud.
Dit was indertijd bijna een high-end PC die via het koopadviers hier werd samengesteld en door een winkel werd gebouwd. In de loop der jaren werd de HD wel vervangen en zijn er 2 SD ingekomen. Maar dit is ondertussen ook al zeker 2 jaar geleden. Deze PC heeft altijd zonder problemen gewerkt tot recent.
Momenteel wil de PC soms niet opstarten.
Het lichtje vooraan brand wel en de fans draaien maar verder niks. Ook geen meldingen van het bios of het menu van mijn dual boot.
Tot een paar dagen geleden:
hot reboot was geen oplossing --> enkel volledig uitzetten en rebooten was wel een oplossing.
Momenteel werkt dat soms ook niet meer.
Ik moet nu een aantal keer proberen (zowel reboot als volledige herstart) tot de PC opstart.
Zou iemand een idee hebben waar dit aan zou kunnen liggen?
Gewoon de leeftijd?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:52
Klinkt als een probleem met een condensator (leeftijd?).
Mogelijk OF moederbord OF voeding, als ik zou moeten gokken.
Wellicht geeft je voeding geen "power good signal" aan je moederbord.... of wellicht later dan gebruikelijk...
  • FooLsKi
  • Laatst online: 20:17
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
andyr74 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:44:
Gewoon de leeftijd?
Ik zou mijn geld zetten op een stervende voeding
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je zal toch wel iets meer info over de verschillende onderdelen in je PC moeten geven alvorens er een zinnig advies gegeven kan worden.
Maar de voeding is bij dit soort storingen vaak wel een hoofdverdachte.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Laat je de PC in slaapstand staan of schakel je hem helemaal uit als je ermee klaar bent?
Een slaapstand kan problemen veroorzaken bij het weer wakker worden. Meestal omdat een onderdeel op het moederbord of een gekoppeld apparaat daar niet goed mee omgaat.
Windows heeft een tool om dit nauwkeurig te diagnosticeren:
powercfg /a lijst van beschikbare slaapstanden
powercfg /systempowerreport rapporteert problemen en aandachtspunten
  • Bolletje
  • Laatst online: 30-10 22:17
Bolletje
Wat zijn de specificaties?
Heb je de mogelijkheid om dingen uit te sluiten?
Het kunnen nog verschillende dingen zijn. Werkgeheugen en moederbord denk ik eerder aan, maar omdat ik soortgelijk gedrag recent heb gezien met een B75 moederbord die dat deed.
[ Voor 33% gewijzigd door Bolletje op 16-07-2025 13:18 ]
  • andyr74
Enkele antwoorden:
Een lijst van de onderdelen zou ik moeten opzoeken.
Voor wat betreft het uitschakelen:
Normaal schakel ik de PC altijd voledig uit. Uiteraard blijft de stroom er wel opstaan. De stekker wordt er niet vanaf gehaald.
Als ik de PC in slaapstand zet ipv uit te zetten heb ik dit probleem nog niet gehad. Dus wakker worden uit slaapstand is tot nu toe geen probleem.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Slaapstand kan dan worden weggestreept van de lijst mogelijke oorzaken.
Bij het opstarten vraagt een apparaat ineens veel stroom. Als bijvoorbeeld condensatoren in de voeding slecht zijn, kan er te weinig stroom worden geleverd waardoor de opstart van de pc onderbroken wordt.
Met een (goedkope) multimeter* (bol.com) kun je zelf meten of de voeding de juiste spanning levert. Dat kan met de paperclip-truuk los van het moederbord of je kan meten op een molex aansluiting. Voedingen kunnen meerdere 12V, 5V en 3.3V lijnen hebben. Als het mogelijk is kun je bovenin de ATX connector meten terwijl de connector op het bord zit.
Zwart ("COM") moet aan zwart. Geel is 12V en rood is 5V. De afwijking mag maximaal 5% zijn:
ATX toleranties
4,75 tot 5,25V
11,4 tot 12,6V
Je mag meten terwijl de computer aan staat omdat spanning meten de stroomvoorziening niet beïnvloedt. Let wel op dat je geen kortsluiting veroorzaakt door twee punten te verbinden met de meetpen.
* Multimeters DT830B, DM830D en soortgelijk kun je vinden in allerlei online winkels (o.a. bol.com) en soms ook in fysieke winkels.
  • andyr74
Ondertussen nog eens een update hierover.
Deze PC werkt ondertussen nog altijd zonder problemen. Zowel voor de gewone taken maar ook voor de wat zwaardere taken (autocad, technische berekening, virtuele machines, ...) als voor (lichtere) games.
Maar dit zolang de PC niet wordt uitgezet. De PC wordt nu telkens in sleep gezet en later start hij dus zonder enig probleem weer op. Restart werkt eveneens zonder problemen. Het is een dual boot systeem (2 aparte SSD's met elk een windows) en beide systemen werken zonder problemen.
Ik had de PC nu per ongeluk toch uitgezet ipv in sleep en ik heb deze met enige moeite (= na een heel aantal keer proberen) terug opgestart gekregen. De lichtjes gaan dan wel branden maar verder gaat het niet. Zelfs niet tot aan het bios of boot menu.
Ondertussen is deze wel weer opgestart.
Binnenkort zou ik toch kijken voor een nieuwe PC maar ik vind het nog zonde om deze zomaar weg te doen. Vandaar dat ik toch overweeg om dan eventueel de voeding te vervangen.
Momenteel aanwezig: corsair RM550 CP-9020053-EU (stond zo op de factuur)
Kan ik deze zonder problemen vervangen door bvb "Corsair RM650e (2025) Interne Voeding - 650 Watt - Modulair"? Dit lijkt me hetzelfde type maar dan enkel 650W ipv 550W.
Zo ja, is het dan plug and play? Dus voeding eruit en nieuwe erin? Of moet ik sowieso ook de kabels mee vervangen?
Daarnaast:
Kan ik nog op één of andere manier "bevestiging" zoeken dat het wel degelijk aan de voeding zou liggen?
Een voeding is nu niet de grootste kost maar toch liever geen verloren kost maken.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Wat is de samenstelling van de computer? Je kan een pricewatch lijstje maken (klik op "hebben" bij een onderdeel).
Als opstarten niet vlot gaat kan het een geheugenprobleem zijn. Sommige computers trainen het geheugen tijdens opstarten. Dan wordt getest wat de beste instellingen zijn. Dat kan tamelijk lang duren.
  • andyr74
mrmrmr schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:53:
Even rap de configuratie overgetypt:
-i7-4770k (niet overclocked)
-Asus Z87-plus
-Corsair 16GB DDR3 Vengeance
-Corsair Carbide 330R
-Corsair RM550
-Gigabyte GTX 760 OC
-NoctuaNH-D14
-Samsung SSD
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 01-11 12:44
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
[b]andyr74 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:29:[/
Daarnaast:
Vraag 1: Voeding en bekabeling vervangen.
Vraag 2: Nee is trial and error. Maar symptonen duiden sterk op voedingprobleem.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:12
Als je PC nog een reset knop heeft kan je eens proberen of je daarmee de PC wel kan starten als deze blijft hangen na het aanzetten?
Dat is altijd beter dan meerdere keren achter elkaar helemaal aan/uitzetten.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Brandt er een LED lampje tijdens koud opstarten (knipperen of constant)? Bijvoorbeeld het DRAM_LED lampje dat traag of sneller kan knipperen en aan kan blijven bij problemen. Trainen duurt volgens de handleiding ongeveer 30 seconden. Dit bord heeft een MEM_OK knopje in de uiterste hoek bij de geheugenslots. Als je daarop drukt tijdens opstarten (niet onder Windows) gaat het DRAM_LED knipperen.
Is de knoopcelbatterij al vervangen? Die kan leeg raken waardoor alles steeds opnieuw moet worden gedaan tijdens opstarten.
  • andyr74
The_Doman schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:09:
Er is een aan/uit knop en een reset knop.
Als de PC blijft hangen, dan gebruikt ik de reset knop om te herstarten.
Dus als koud starten niet lukt --> met reset knop herstarten --> als het nog niet lukt, nog eens reset knop gebruiken tot het wel eens lukt. Als hij niet start maakt het niet uit welke knop ik gebruik (de aan-uit of reset), ik moet meerdere keren proberen.
Langer wachten tot hij opstart heeft ook geen zin.
Zelfs al wacht ik 10 of 15 minuten, dan start hij nog niet.
Het lichtje van de aan-uit knop brand dan wel maar verder doet hij niks. Of er nog andere (interne) lichtjes branden weet ik niet. Dat heb ik nog niet nagezien.
Op een gegeven moment lukt het dan wel en dan start hij gewoon vrij vlot op.
  • andyr74
Update:
Gezien de oorzaak van dit probleem niet zomaar te bepalen is, heb ik de voeding vervangen:
Er zat een corsair RM550 in.
Hiervoor had ik nu een nieuwe Corsair RM650e gekocht.(zelfde modelreeks maar wel nieuwer model en 650W ipv 550W)
In bouwen was geen probleem.
Moederbord aansluiting was geen probleem.
PCIe aansluitingen voor SSD's en HD geen probleem.
Voor de GPU zat niet de correcte kabel bij de voeding. Dus dan maar de interne GPU gebruiken.
Maar blijkbaar was ook de CPU aansluiting niet de correcte.
Nochtans zat er een (PCIe) kabel gelabeled "CPU" bij de voeding. Die paste wel maar bij het booten bleef de rode CPU waarschuwingsled branden en gebeurde er verder niks meer.
Voor zover ik reeds kon achterhalen is de CPU aansluiting niet 100% gelijk of is mijn oud moederbord of CPU gevoeliger voor een "kleine afwijking" in de spanning.
Dus dan meer weer nieuwe voeding eruit en oude er weer in.
In dit geval brand er geen enkel waarschuwingsledje.
En na een aantal keer proberen start de PC weer op.
Conclusie: nog niet opgelost maar PC werkt wel nog.
  • davegriffejoen
  • Laatst online: 19:58
Je zou ook eens kunnen proberen het batterijtje op het moederbord te vervangen, dat kan soms ook dit soort problemen veroorzaken als de spanning te laag wordt.
  • andyr74
davegriffejoen schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:12:
CMOS batterij heb ik reeds vervangen.
Dit bracht geen verandering.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:42
andyr74 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:05:
Update:
Heb je bij het vervangen van de voeding ook alle kabels vervangen? RM550 heeft een andere pinout voor de 24p ATX dan RMe.
  • andyr74
Uszka schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:12:
Ja, voeding met alle kabels eruit.
Nieuwe voeding met de meegeleverde kabels erin.
