Wifi valt uit, komt dat door het moederbord?
  • silenthill
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 02-01 01:59
Ik heb sinds een lange tijd mijn moederbord PRIME H510M-A R2.0 dat geen wifi bevat, sinds kort had ik een wifi adapter gekocht zodat er wifi bij komt en ik op google kon, ook al verlies ik de heletijd wifi. Kan dit komen omdat het moederbord niet krachtig genoeg is om wifi uit te geven? Want op mijn andere moederbord had ik het uitgetest daar loopt alles soepel. Het moederbord is niet defect is ook al naar gekeken.
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:49
je vergeet het belangrijkste te vermelden.
Over welke WIFI adapter hebben we het?
  • silenthill
corporalnl schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 11:41:
Het is een TP-LINK Archer TX20U Plus | AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 USB Adapter Wifi-adapter 1800 Mbit/s
  • bierschuit
Probeer dit eens:
Resetting the network stack
Note that these commands affect all of your networking adapters, both physical and virtual, both used and unused, so you will see some errors when running these commands, where the resets targeted adapters that are not being used. These errors are perfectly normal, and not a cause for concern. Complete each step in order, even if you have done some of these previously, and even if you encounter errors.
In the search box on the taskbar click Start, type command prompt, right-click the command prompt result and then select Run as administrator and confirm.
At the command prompt (decline restarting your machine until you have entered the final command):
Type ipconfig /release and press Enter.
Type ipconfig /flushdns and press Enter.
Type ipconfig /renew and press Enter. (This will stall for a moment.)
Type netsh int ip reset and press Enter. (Don’t restart yet.)
Type netsh winsock reset and press Enter.
Now restart your machine using Start > Power > Restart once more and test to see if the issue is resolved.
https://www.intel.com/con...iller-wi-fi-products.html
  • killercow
  • Laatst online: 20-10 15:05
killercow
eth0
*het* moederbord.
openkat.nl al gezien?
  • silenthill
Zojuist uitgeprobeerd nu nog even wachten voor een verschil, het valt nog niet uit maar de mbps zelf is laag. Zelfde wifi aangesloten op mijn mobiel en daar komt 300+ te staan. :-(
  • silenthill
Zojuist veranderd :P
  • bierschuit
silenthill schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:51:
Je hebt ook de laaste driver geinstalleerd?
https://www.tp-link.com/u...archer-tx20u-plus/#Driver
  • silenthill
Na de drivers geinstalleerd te hebben komt het uit op 300+ mbps zonder uitval of traagheid, ik denk dat dat de oplossing was :*)
