kan niet in bios komen
  • 176 views sinds 30-01-2008
ik heb alles geprobeerd f1, f2, f8, f10, del, ins maar niks werkt ik krijg dan een keyboard error.
Het systeem waar het over gaat is een compaq Prolinea 4100
Op maandag 17 september 2001 18:46 schreef vluggejapie het volgende:
keyboard error.
Vindt je het gek dat je niet in de BIOS komt, zonder toetsenbord wordt dat een beetje lastig denk je niet :+
Toetsenbord ff opnieuw aansluiten, vergeet niet het plugje schoon te blazen.
Licht het ld'tje van de Numlock wel op tijdens het opstarten :?
(Ik meende dat je F10 moest indrukken om in de BIOS te komen)
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
je krijgt een keyboard error door het proberen,
ik meen dat het eerst F10 was en dan krijg je de optie booten of setup.
maar met de functie toetsen zit je goed
Bij ons op de TD alle Compaqs met F-10, maar die jij daar noemt is van voor mijn tijd.
Suc6
Op maandag 17 september 2001 18:49 schreef Devil_2000 het volgende:
Sorry ,maar die is aangesloten zijn |:( ben ik niet
Ja sorry, het zal niet de eerste x zijn dat een user het BIOS niet inkomt doordat het toetsenbord kapot is.
Vandaar de vraag/opmerking, bedoel er verder niets mee :)
F10 wil ook niet ?
Bij veel Compaq-Prolinea-modellen moet je dat bios-setup eerst installeren. Dat wordt dan gedraaid van een aparte partitie van de hardisc. Dat soort dingen zijn nog wel te downloaden van de website van compaq, het enige is, je moet wel wat vrije ruimte hebben op de harddisc. Krijg je geen F10 melding (want het is voor zover ik weet bij Compaq altijd F10) dan staat die software er dus ook niet op. Hij is vanzelfsprekend ook te zien met Fdisk.
Succes
Bij de (voor zover ik weet alle) Compaq's zo dat je op F10 moet drukken om in de BIOS te komen.
Dit is bij Compaq een apparte partitie op de hardeschijf.
Als het goed is moet je een knipperend blokje rechtsbovenin Het kan zijn dat je die partitie verwijderd heb, dan kan je dus ook niet meer in de BIOS komen omdat die dus niet meer bestaat.
Je kan dan een ROMPAQ (bestandje dat die paritie aanmaakt) downloaden voor je PC.
Dat kan op deze pagina http://www.compaq.com/support/files/desktops/us/locate/24_31.html
Succes!!
Op maandag 17 september 2001 19:27 schreef Roelofisnietgek het volgende:
Niet helemaal juist, bij de server-modellen is dat over 't algemeen wel zo, de "normale" PC's (Deskpro enzo) hebben een normaal bios wat niet op de schijf staat.
  • Swinnio
  • Laatst online: 09-09 07:47
Je kunt ook gewoon een kaartje kopen. De kans is groot dat je dan wel binnen mag, tenzij je niet aan de minimumleeftijd voldoet :+
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Op maandag 17 september 2001 19:58 schreef qltel het volgende:
Dat is dus niet waar. Heel veel workstations hebben de bios op de disk staan waaronder ook de Prolinea 4100 en een heleboel deskpro's.
Je kan de Personal Computer Diagnostics software hier vinden:
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
druk F10 op het moment dat er rechtsboven een grijze blokvormige cursor knippert.
als de setup niet op de hd staat (compaq system partitie) moet je diskettes gebruiken. Te download bij compaq.
De setup is vanaf diskette te draaien. wel erg traag (2 floppen inlezen).
Als de harde schijf leeg mag kan je een diagnostics partitionmet de floppen aanmaken en het setupprogramma er naar toe laten kopieren.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • jeroendevries
  • Laatst online: 29-08 10:19
Probeer alt+F1
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Yep, gewoon met fdisk even de partitie van je bios als opstart partitie gooien, als die er niet is, is meestal iets van 2mb even downl. Werkt ook bij compaq computers waar de bios normaal niet op de hardisk staat. ;)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
