  • Marti Zanden
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-11 12:49
Hoi allen,
Ik heb even een korte vraag of iets mogelijk is en ik hoop dat jullie expertise dat snel kan beantwoorden.
Onze werk pc wil ik graag upgraden/uitbreiden met een extra videokaart. Momenteel zit er 1 GeForce RTX 3070 in het systeem en graag plaats ik daar een extra kaart bij. De pc wordt voor diverse vormgevingstaken gebruikt maar ook voor intensief 3D rendering. Hiervoor gebruiken we het programma Fstorm wat een gpu based render engine is. Vandaar ook dat we een extra gpu willen toevoegen om de rendertijden drastisch te verminderen.
Mijn idee is om naast de RTX 3070 een RTX 5080 te plaatsen (of op zijn minst een RTX 5070 TI).
Dit is het huidige systeem:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed€ 447,25€ 447,25
1MoederbordenASUS WS Z390 PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master 8G€ 399,99€ 399,99
1BehuizingenCorsair Obsidian 750D€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12S Bruin€ 76,90€ 76,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M8A2666C15€ 0,-€ 0,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W€ 273,-€ 273,-
Totaal€ 1.197,14
De grote vraag voor mij is: past hier de nieuwe RTX 5080 in? Zelf geen echte hardware expert maar qua afmetingen moet het ruim passen. Alleen is de rest van het systeem ook afdoende?
Voor de voeding heb ik nu 1200 watt en dat zou afdoende moeten zijn ga ik vanuit. De huidige gpu verbruikt 220 watt en een 5080 zou 360 watt verbruiken.
Verder zie ik (als relatieve noob) qua systeem geen problemen. Het enigste wat ik kan bedenken nog is hoe past het allemaal qua airflow?
Hieronder even een foto van de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IcjH2CENEEyTHN8lkEwPvGpIbsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HbVSY5XokcG5A4Xra80ojPiq.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik de nieuwe kaart recht onder de bestaande plaats, krijg ik dan geen problemen met de luchtverplaatsing en koeling?
Ik betwijfel namelijk of ik hem in de onderste slot kan plaatsen i.v.m. de stekkers die daar in de weg gaan zitten?
Jullie input of bevestiging dat dit gewoon makkelijk gaat lukken zou heel fijn zijn.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-11 09:42
Ik zou je nieuwe 5080 in het 1e slot steken.
  • Dekar
  • Laatst online: 22:02
Afhankelijk van de software zal dat onverstandig zijn. De meeste software zal maar 8GB VRAM kunnen benutten van de 5080. Volgens mij ondersteunt Fstorm geen VRAM pooling.
Ook zal PCIe 3.0 bifurcation 8x/8x aanzienlijk de prestaties van de 5080 knijpen. Als je de upgrade doet, verkoop dan gewoon de RTX 3070.
[ Voor 23% gewijzigd door Dekar op 15-07-2025 14:48 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Marti Zanden
@Dekar VRAM pooling met Fstorm is inderdaad niet mogelijk. Het gaat mij echter niet om die 16GB aan VRAM. Die is mooi meegenomen mocht het ooit nodig zijn (dan schakelen we gewoon de 3070 eventjes uit). Het gaat vooral om de rendertijden naar beneden te krijgen en dat zal toch een stuk sneller zijn met deze 2 kaarten samen dan alleen de RTX 5080.
Wat betreft de PCIe 3.0: daar heb ik weinig verstand van maar een snelle google zoekopdracht leert mij dat dit slechts een klein beetje verschil zou moeten maken?
  • Dekar
Een RTX 5080 in een PCIe 3.0 x8 slot zou wel flink geïmpact worden. Maar: Opmerkingen uitbreidingsslots 2 PCI-e 3.0 X16/8
Ah, moet kunnen in jouw moederbord. Dan draait de 5080 op alle 16 lanes, en de 3070 op 8.
https://www.asus.com/nl/m.../workstation/ws-z390-pro/
Wel in het goede PCIe slot steken. De derde van boven. Zelfde grijze kleur.
edit: Oh de Tweakers pagina klopt niet. Moederbord ondersteunt gewoon x16/x16.
GarBaGe schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 09:16:
Waarom? Ik zou hem in de onderste stoppen. Betere airflow.
[ Voor 55% gewijzigd door Dekar op 15-07-2025 15:38 ]
  • GarBaGe
Dekar schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:32:
Uitgaande van een 3 slots kaart, zou de linker fan praktisch compleet geblokkeerd worden door de voeding, kwa airflow.
  • Woezik
  • Laatst online: 22:33
Het moederbord heeft een PLX chip, dus je kunt inderdaad PCIe3.0 x16/x16 runnen mits je sloten PCIEX16_1 en PCIEX16_3 gebruikt. Omdat beide PCIe sloten 75W van het moederbord mogen trekken wordt aanbevolen om ook de 6-pins 12VEATX_3 connector aan te sluiten op je voeding.
De BQ 11 voeding heeft geen 12VHPWR aansluiting, waardoor je een verloopkabel moet gebruiken van 12VHPWR naar 3x PEG8. Die wordt meestal wel meegeleverd bij de videokaart, let daarop.
Dan houd je nog 3x PEG8 aansluitingen over: 2x voor de RTX3070 videokaart en 1x voor het moederbord.
Ik zou de RTX5080 ook in het bovenste slot doen en niet dikker kiezen dan 3-slots (63mm), zodat je nog 1-slot marge hebt voor koeling. Let op dat ook je behuizing voldoende koeling heeft. Ik zou de onderste twee HDD cages verwijderen en in het frontpaneel alleen het filter laten zitten, maar het dichte front verwijderen.
Ik heb geen inzicht of je met jou type werk voldoende hebt aan de bandbreedte van een PCIe3.0 x16 slot voor de RTX5080 of dat je daar toch wat performanceverlies gaat krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door Woezik op 15-07-2025 19:52 ]
  • Marti Zanden
Bedankt voor de antwoorden en suggesties.
Als ik deze 3080 aanschaf en in het bovenste slot plaats zou het allemaal moeten passen: uitvoering: Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G
Eventuele andere optie zou deze zijn: uitvoering: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G
Deze heeft waterkoeling waardoor ik veel minder problemen ga hebben met goede airflow/koeling.
