Nieuwe Linux PC voor 3D en Video
  • minoc
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 22-10 19:55
- Houdini, Simulaties en renderen.
- DaVinci Resolve, vooral de Fusion en Color pagina’s.
- AI (comfyUI, Ollama, etc).
- Gamen is niet belangrijk.
~3000 euro.
Van mijn oude systeem neem ik alleen randapparatuur mee. De rest ga ik gebruiken voor een (tijdelijke) home server.
Wat ik heb gedaan is de Standard Workstation van pugetsystems nemen als basis (https://www.pugetsystems....stations/houdini/buy-370/). Hier heb ik wat dingen aan veranderd:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X Boxed€ 536,99€ 536,99
1MoederbordenASUS ProArt X870E-Creator WiFi€ 396,-€ 396,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition€ 459,-€ 459,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart€ 156,66€ 156,66
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 Bruin€ 99,90€ 99,90
1Geheugen internCrucial Pro CP2K64G56C46U5€ 323,-€ 323,-
1VoedingenSeasonic FOCUS GX ATX 3 (2024) 850W€ 136,95€ 136,95
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 289,90€ 289,90
1SSD'sSamsung 9100 Pro, met heatsink 2TB€ 257,88€ 257,88
1OverclockingArctic MX-6 ULTIMATE Performance Thermal Paste 4g€ 4,89€ 4,89
Totaal€ 2.661,17
- Een normaal uitziende PC. Geen RGB, of open behuizing.
- Nvidia GPU is een must.
Ik wil graag een stille PC. Ik kan wel wat geluid van de fans tolereren tijdens high load. Ik wil geen liquid cooling. Ik vind het ook belangrijk dat het systeem lang mee gaat en dat er ruimte is om later te upgraden.
Ga je overklokken?
Denk het niet.
Wat verwacht je van ons?
Een check of alles bij elkaar past. Waar is ruimte voor verbetering? Ik zit zelf te twijfelen om voor meer RAM te gaan, maar ik lees veel over dat 4 modules + AM5 niet lekker gaat. Of een tweede 4TB nvme voor meer snelle lokale opslag.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:08
Ik weet niet hoeveel features je van het moederbord nodig hebt, maar het kan waarschijnlijk een heel stuk goedkoper.
Tweakers zelf, raadt voor een workstation de uitvoering: ASUS Prime X870-P
aan: Best Buy Guide: De beste workstation-pc
Die kost de helft.
Ja, 4 sticks geheugen op DDR5 is geen aanrader.
Met 2 sticks heb je wel kan dat je 6000 MT/s kan halen.
Wil je veel meer geheugen (en heb je veel meer geld), dan zou je Threadripper kunnen overwegen.
Maar niet voor EUR 3000
  • minoc
De Asus Prime heeft een 2.5Gbps Ethernet en ik denk dat dat voor mij iets te sloom is. Ik zal namelijk vaak grote bestanden heen en weer versturen tussen PC en server. Ik wil toch dat dat een beetje vlot gaat.
Met de ProArt heb ik ook meer opties lijkt mij om later te upgraden. Hoewel ik niet echt weet of ik dat wel nodig heb in de toekomst, behalve een GPU upgrade die er zeker wel komt.
Na wat verdere onderzoek ben ik via de Compatibility Check op de Crucial website (https://eu.crucial.com/memory/ddr5/CP2K64G56C46U5) er achter gekomen dat deze kit blijkbaar niet eens werkt met de ProArt, of de Prime.
Ik had niet gedacht dat het allemaal zo ingewikkeld zou zijn :-(
  • agittunc
  • Laatst online: 22-10 11:24
uitvoering: MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Waarschijnlijk is dit je beste optie dan. wordt ook aangeduid als een van de betere moederborden voor AM5.
je kan ook b850 tomahawk nemen zit weinig verschil in.
uitvoering: Gigabyte B850 AI TOP
voor 10 gig ethernet maybe?
[ Voor 21% gewijzigd door agittunc op 16-07-2025 11:58 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 16:07
Veel snellere true latency (12,86ns) met AMD Expo support: https://tweakers.net/pric...bbeak2-128/specificaties/
Ik zou ook eerder de PCIe4.0 4Tb kiezen dan PCIe5.0 2Tb, de prestatieverschillen zijn te klein voor de meerprijs.
Voor een langere gebruiksduur zou ik de RTX5070 kiezen, de meerprijs is nog redelijk beperkt: https://tweakers.net/pric...2gb-gddr7-oc-edition.html
Alternatieve behuizing (max. cpu-koeler is 16cm): https://tweakers.net/pric...etal-panel/specificaties/
Er is ook een flink grotere/duurdere PA602 met meer ruimte.
  • minoc
Ik heb wat aanpassingen gemaakt:
Mobo → uitvoering: MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Geheugen →uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF556C36BBEAK2-128
GPU → uitvoering: MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC of uitvoering: MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC
PCIe5 nvme eruit en een tweede uitvoering: Samsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB erbij.
Ik heb ook een 10G ethernetkaart aan toegevoegd.
Lijstje:
1MoederbordenMSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI€ 289,31€ 289,31
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC€ 799,-€ 799,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart€ 156,99€ 156,99
1NetwerkadaptersIntel X550-T2 10GbE Network Adapter (bulk)€ 113,66€ 113,66
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF556C36BBEAK2-128€ 311,96€ 311,96
2SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 289,90€ 579,80
Totaal€ 3.029,45
Mijn plan is nu om 2 nvme’s in een raid0 configuratie te doen. Hoe ik het lees is dit mogelijk als ik de M2_1 en M2_4 slots gebruik. De 10G kaart kan in PCI_E3. En als ik het voor 1 of andere reden nodig heb kan ik ook nog 4 SATA schijven gebruiken.
  • Woezik
Voor Raid0 zou ik de M2 sloten M2_1 en M2_2 gebruiken, omdat die beide rechtsstreeks verbonden zijn met de cpu. In de bios kun je M2_2 ook op PCIe5.0 x4 instellen, maar daarmee schakel je wel USB 40Gbps Type-C ports on the rear I/O panel uit (zie FAQ). Wellicht is 5.0 x2 ook wel snel genoeg voor PCIe4.0 x4 (de bandbreedte is hetzelfde).
Als je M2_3 of M2_4 gebruikt die beide op de chipset zijn aangesloten, dan moet de data over de PCIe4.0 x4 verbinding naar de cpu. Die verbinding wordt gedeeld met alles dat op de X870 chipset is aangesloten. De performancewinst valt dan vaak tegen.
Persoonlijk zou ik bij SSD's geen Raid0 gebruiken. Bij issue's op één SSD ben je de data van beide SSD's kwijt. Ik zou I/O's spreiden: software op disk-1, data op disk-2 of lezen(input) op disk-1 en schrijven(output) op disk-2.
  • minoc
Dan denk ik dat dit hem wordt:
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC€ 878,99€ 878,99
2SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 289,-€ 578,-
Totaal€ 3.107,64
  • Dekar
  • Laatst online: 15:02
Ik zou die NH-D15 vervangen voor een uitvoering: Thermalright Peerless Assassin 120 SE. die koelt ongeveer even goed.
RAID 0 voegt volgens mij niet zo veel toe op SSDs anders dan theoretische snelheden. Dan kan je net zo goed die 9100 nemen.
uitvoering: MSI X670E GAMING PLUS WIFI is een hele goede optie. Heeft volgens mij alles wat je nodig hebt. Scheelt toch 100 euro.
Thermal paste zit al bij de koelers. Als je al aftermarket paste wil hebben, kan je ook de uitvoering: Thermal Grizzly Duronaut 2 gram nemen. Die doet het erg goed in benchmarks en claimt ook een eeuwigheid mee te gaan.
Behuizing is prima, en zal vast goed gaan. Maar qua airflow zijn er veel betere opties. Lagere temps betekent vaker of langere boost clocks. uitvoering: Antec Flux SE zou interessant kunnen zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Dekar op 18-07-2025 16:09 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
