Sinasappeleffect bij verfspuiten
  • ketellap
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 21-07-2025
Ik heb een verfspuit gekocht bij de Lidl om mijn keukenkastdeurtjes en ladenfronten over te spuiten. Dit is de eerste keer dat ik verf verspuit en ook nog eens met een watergedragen verf. Ik heb een simpele spuitcabine in de schuur gemaakt met vellen afdekfolie en hierin een kacheltje met fan geplaatst, waarmee ik de temperatuur op ca. 22 graden houdt. De verf zelf heb ik voorbereid in de schuur bij 19 graden. Ik heb gekozen voor Sikkens Rubbol BL Rezisto Spray (watergedragen). De verf is op kleur gebracht en op het blik staat dat de verf kant en klaar is om te gebruiken. Bij het openen van het blik viel me wel op dat de verf erg dik/ blubberig was, maar ik dacht typisch watergedragen. Toch de verfspuit gevuld en een proef gedaan op een aantal oude keuken fronten. Het spuiten ging wonderwel goed, maar het resultaat is dat het verfoppervlak niet mooi uitvloeit ofwel een beetje sinasappel-effect heeft. Bij de verfspuit zit een bekertje met een gaatje, waarmee je de viscositeit van de verf kunt meten ofwel de verf in een volle beker moet binnen de 70 seconden uit de beker zijn gelopen. Ik heb dit vooraf niet getest, omdat het blik vermeld dat de verf kant en klaar is. Bij de eerste test blijkt echter dat de verf na 70 seconden nog vol in de beker staat, dus veel te dik. Na 3 keer water te hebben bijgemengd (ca. 7%) is de verf weliswaar iets dunner geworden, maar de beker blijft na 70 sec nog steeds bijna vol. Hoeveel water kan ik nog meer bijmengen om een goede viscositeit te krijgen en niet ten koste gaat van de kwaliteit of geld de bekertest niet voor watergedragen verf?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Weet je zeker dat de verf die je gekocht hebt geschikt is voor de spuit die je gekocht hebt?
En ja, je zal flink moeten aanmengen als hij na zoveel verdunnen nogsteeds niet goed door loopt. Dat betekent helaas ook dat je meerdere lagen moet spuiten (en tussendoor moet laten drogen).
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Waren de frontjes klaar om te verven? Als je oppervlak vettig en glad is, zal verven zowiezo niet goed lukken.
  • Rmg
  • Laatst online: 13:15
Rmg
Ja dit is voor een Airless of Airmix systeem.
Verwerkingsgegevens Airless
Type nozzle: Low pressure airless tips
Spuitdruk/-tips: Graco: 20-40 bar, FFLP 210/410
Wagner: 60-80 bar, FF 210/310
Spuithoek: kozijnen 20°, deuren 40°
Airmix (luchtondersteunde airless spray)
Spuittips: Graco: 208/408
Wagner: 11/20-11/40
Druk: 20-40 bar
Luchtondersteuning: 1,5-3 bar
Airmix is dat de verf onder hoge druk de luchtstroom in geduwd word.
Je lidl verpistool is van het type HVLP, High Volume Low Pressure, je verf moet dan ook VEEL dunner zijn.
Er staat niet in het datablad waarmee je moet verdunnen en hoeveel maximaal, maar met water verdunnen tot 10% moet sowieso wel gaan....
Met acrylverdunner kan je nog wel wat verder verdunnen dan 10%
  • Aurum
  • Laatst online: 16-08 14:31
Bij HVLP moet je ook kijken wat je nozzle size is. hoe groter de nozzle hoe dikker de verf kan zijn.
bij verdunnen kan je ook te ver verdunnen en dan krijg je een soort krijtachtige laag op het oppervlakte omdat de vloeistof al bijna is verdampt voordat de verf het oppervlakte raakte.
even een kastje spuiten zonder ervaring is niet het makkelijkste wat je kan doen.
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-10 19:36
Ik zou gewoon rollen met een roller en als dat niet werkt (want acryl vloet veel minder mooi dan alkyd..dan kun je de frontjes beter langs een autospuiterij brengen
  • Wuursj
  • Laatst online: 13:45
Wuursj
want worst is al bezet
@orkaan mijn ervaring is dat auospuiterijen ook niet graag / goed met acryl etc. werken, die zijn andere laksoorten gewend.
Maar er zijn ook specialistische bedrijven die keukenfrontjes spuiten. Bij deze kan je direct de prijs zien. (wat me nog best tegenviel).
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 13:09
Niet gaan verdunnen met water. Kies voor een vluchtig oplosmiddel zoals (bio)ethanol. De droogtijd wordt veel langer met water wat je niet wil bij een lage viscositeit. Je dient behoorlijk te verdunnen btw.
  • Orkaan
Wuursj schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:23:
Uiteraard bedoel ik niet dat de autospuiterij met acryl moet spuiten.... (Maar ik heb de hoop dat een autospuiterij vriendelijkere prijzen hanteert dan zo'n zaak die zich puur met keukenfronten bezig houdt. Die vragen goud geld namelijk.
