Nieuwe PC start niet op
  • mastamasta
  • Laatst online: 31-08-2025
Na ongeveer 30 pc's in elkaar gezet te hebben loop ik nu vast met mijn nieuwe zelfbouwsysteem.
B860 GAMING PLUS WIFI
Intel i7 processor series 2
Corsair 32Gb intern geheugen
Samsung 990 Evo Plus 2TB
Cooler Master MWE Gold 850v2
Alles lijkt correct aangesloten te zijn. Als ik de pc opstart dan begint alles netjes te draaien en het lampje op het moederbord brandt. Echter wil ik nu naar het BIOS om daarna Windows te kunnen installeren en dat lukt niet.
De monitor scant voor een signaal en geeft aan niets te vinden. Ik heb zowel een HDMI als een DP aansluiting geprobeerd. Ik zie dus niet en kan zodoende niet naar het BIOS toe. Waar zou dit aan kunnen liggen?
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 23-10 10:33
Al je stroomkabels even loshalen en opnieuw inpluggen. Videokaart verwijderen en opnieuw insteken. Ik had een soortgelijk probleem en bij mij bleek een kabel niet goed aangesloten te zijn.
  • Arunia
BootVluchteling schreef op maandag 14 juli 2025 @ 11:11:
Ik zie geen GPU in het sumiere lijstje van @mastamasta staan.
@mastamasta Wat heb je precies aan hardware, want een Intel i7 series 2 is een hele generatie en zegt niet zoveel. Er zijn modellen zonder iGP. Als dat zo is en je hebt geen grafische kaart, dan ga je zeker geen beeld krijgen.
  • Nibbz
  • Laatst online: 10:04
Nibbz
Postmaster General
Heb ooit een moederbord gehad, dat een bios reset nodig had om fatsoenlijk op te starten. Wellicht dat dat mobo andere instellingen had (wellicht refurbished, of teruggebracht). Na een bios reset, bootte hij wel door naar de bios. Wellicht dat je dat kan proberen (batterij eruit / jumper verplaatsen (BIOS_Clear), booten, en alles weer terug zetten)
13:37
  • mastamasta
Het gaat om de Intel core i7 Ultra
Ulocked series
265K LGA1851
  • mastamasta
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb inderdaad geen losse videokaart geinstalleerd, maar dat zou met dit type processor en moederbord toch geen probleem moeten zijn?
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22:12
Jorissie87
No diggity
Aan je lijstje te zien heb je geen dedicated GPU en gebruik je de poorten van je mobo. Als je nog ergens een (werkende) GPU hebt deze er even inprikken en kijken of je dan wel beeld hebt, dan kan je weer wat uitsluiten.
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • Bad Brains
  • Laatst online: 22:04
Bad Brains
<(0.o)>
Zonder goeie foto's wordt dit een ezeltje prik van losse comments.
2ct
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Jorissie87
Jorissie87
No diggity
mastamasta schreef op maandag 14 juli 2025 @ 11:18:
Ulocked series
265K KGA1851
Bedoel je geen LGA?
  • mastamasta
Excuus moet natuurlijk LGA zijn
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 21:16
Heb je niet toevallig 1 van de 6 pins pci-e kabels op het mobo geprikt ipv daarvoor de cpu kabel te gebruiken?
Ik had met mijn eigen voeding dat hij na 1x starten en afsluiten niet meer aanging via de powerknop.
Na heel veel gekloot en rma bleek er 1 kabel te zijn waarvan een 1-2 aders getwist werden en dus net even andere 6 pins was voor het moederbord, dan de reguliere 6 pins. Nadat ik dat aangepast had werkte alles als een zonnetje.
  • mastamasta
sahinasappelsap schreef op maandag 14 juli 2025 @ 11:35:
Nee dat is niet het geval gelukkig.
  • mastamasta
Jorissie87 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 11:20:
Dit leek mij ook de meest logische test. Net een GPU erin gestoken, maar helaas met hetzelfde resultaat.
  • Jorissie87
Jorissie87
No diggity
mastamasta schreef op maandag 14 juli 2025 @ 12:11:
In het kader van alles uitsluiten: je monitor werkt wel gewoon toch? :+
  • mastamasta
Jorissie87 schreef op maandag 14 juli 2025 @ 12:46:
Ja die werkt gewoon
  • Arunia
Pinnen van de CPU nog goed en niet verbogen tijdens het plaatsen? Ook dat kan wel eens gebeuren namelijk.
Maar zou anders inderdaad ram verdenken en meer daarin het niet ondersteund zijn van.
  • mastamasta
Arunia schreef op maandag 14 juli 2025 @ 13:09:
Ik zit ook aan het RAM te denken. Pinnen zijn inderdaad niet verbogen. Aangezien ik op het RAM na alles uit heb kunnen sluiten ga ik de onderdelen terugsturen. Bedankt voor het meedenken.
