PC kast geluid overlast
Ik vind dat mijn pc kast veel geluid maakt, nu had ik zelf het idee om een weerstandje tussen het ventilatortje te zetten van mijn voeding, is dit verstandig?
Ik zou gewoon een stillere ventilator erin zetten..
met een weerstand gaat ie zachter draaien en wordt de voeding ook warmer.
Ik heb nog een oude p100 staan, zou ik niet het ventilatortje uit die voeding in de voeding van mijn huidige pc kunnen zetten ?
Je kan hem beter aan 7 volt aansluiten.
Gebruik aub eerst even de search voordat je een topic opent. (daarmee kan je ook vinden hoe je die 7 volt krijgt, het is heel makkelijk)
dank je ik zal zoeken
Gewoon kast open schroeven en geluids isolatie er in plakken. Bij mij werkt dit prima dit scheelt wel 30% aan geluid. Isolatie materiaal gehaald bij de gamma jaja de echte doe het zelver kan niet zonder de gamma. Of even op internet rond kijken voor isolatie materiaal. En ik heb mijn ventilatoren op 5 volt gezet plug omdraaien. SUCSES :)
  • Flotter
  • Laatst online: 07-09 15:54
Flotter
Pelipper!
Kijk ook ff op het Overclock- en Casemod-forum
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
