Synology schijven bezig, onbereikbaar
  • joep doei
  • Laatst online: 26-11 20:25
Mijn vraag
Sinds een paar dagen zijn de schijven van mijn Synology steeds aan het 'rammelen'. Voortdurende schijf activiteit dus. Hierdoor kan ik de apps niet benaderen. Met veel moeite kan ik soms de interface van DSM bereiken, maar het openen van apps duurt erg lang en wordt uiteindelijk afgebroken
Synology DS 220+, DSM 7m4
Uit- en aanzetten
Hoe kan ik de schijf activiteit stoppen zodat ik weer b ik de apps kan?
[ Voor 7% gewijzigd door joep doei op 12-07-2025 17:42 ]
http://serve.infoteur.nl
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:34
Staat SSH aan?
  • Panzer_V
  • Laatst online: 19:23
En heb je al eens ingelogd op DSM om te bezien welk proces er draait? Misschien draait er wel een opschoonproces. Of anti bit-rot proces.
Aan/ uitzetten heeft in die gevallen vaak tot gevolg dat hij opnieuw begint…….
Hoe zit je syno aangesloten? Wifi of bekabeld? En wat draai je er allemaal aan apps op? Dat heeft ook impact op de performance.
En de vraag der vragen…..wat heb je een paar dagen geleden gedaan/ veranderd?
  • ArcticTiger
  • Laatst online: 26-11 08:31
Ik heb dit eens aan de hand gehad bij een DS1819+.
Bleek uiteindelijk 1 van de schijven in de SHR2 gaar te zijn.
Die vervangen en zelfs tijdens de rebuild draaide alles weer als een zonnetje.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Toevallig ook active backup for business met grote jobs lopen? Daar heb ik ooit gezien dat de database maar de disks bleef bezetten totdat de DSM web UI en de andere appa amper nog wilden werken, ookal waren de schijven zelf gezond.
De enige optie is dan volhouden en de boosdoener afsluiten en kijken waarom dat proces zoveel vraagt. Soms is het pakket herinstalleren al voldoende of in mijn geval toen de backups stoppen en ze een voor een laten doen (een of andere lamlul had sommige jobs overlappend gemaakt en toen de NAS een paar dagen achterliep vanwege onderhoud draaide de hele boel in de soep :+ )
  • Yariva
  • Laatst online: 28-11 10:01
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Ik verplaats dit topic op zijn minst even naar Opslag en back-up gezien dit niks te maken heeft met netwerken. Mogelijk kan iemand anders nog kijken naar of dit niet moet worden samengevoegd met een ander topic of dat het zijn eigen plekje verdient.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • joep doei
Lieve mensen, dank voor het meedenken. Na een aantal pogingen lukte het om de webinterface op te starten en mijn laatst doorgevoerde wijzigingen ongedaan te maken. Dat lijkt de processor wat rust te geven en alles lijkt nu responsive te reageren.
Ik ben niet heel vertrouwd met SSH/Telnet, dus meteen maar een vraag: is er een kans dat ik daarmee wel wijzigingen had kunnen doorvoeren als de processor zo druk is?
En waarom de vraag naar wifi of bekabeld aangesloten? Kan het ding ook zonder kabel?
Verder had ik geen grote veranderingen in processen of de omvang van de backup, dat kon het niet zijn.
  • jeroen3
Nee, helaas. Synology kan niet meer via WiFi.
Afhankelijk van wat hij aan het doen is kan SSH wel responsiever zijn. Je zou dan bijvoorbeeld met htop kunnen zien wat er is, en eventueel een reboot commando sturen. Dat is beter dan de stekker eruit halen.
Maar ik heb het ook wel eens gehad dat hij zo druk was dat dit ook niet goed meer werkte.
Hij was overvraagd, en omdat het OS ook op de trage disks staat, is dit gewoon einde verhaal.
Ik heb gewacht ik er wel in kon en doen dingen zoals surveillance station uitgeschakeld, dat schrijft bijv continu op het volume. Daarna was hij een stuk beter te benaderen, maar nog steeds best druk. Er zal wel een scrub, indexeringproces of backup validatie gelopen hebben.
Als je dit vaker hebt zou je het geheugen kunnen upgraden, dat helpt enorm! Minder vaak swappen.
Maar als het volume overvraagd word is het nog steeds traag.
  • joep doei
Dank voor de tips en toelichting. Ik ben weer wat wijzer geworden.
Ik (probeerde) nieuwe apps te installeren, daarbij is waarschijnlijk iets fout gegaan. Nu het gelukt is om ze te verwijderen gaat het weer goed.
Uit de reacties begrijp ik dat er niet echt een standaard-manier is om hierbij in te grijpen, en dat ik niet de enige ben die dit wel eens is overkomen. Ook ergens wel een geruststelling.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 19:29
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Als je via SSH kan inloggen kan je met top of htop zien welke processen er draaien. Met het
kill <id>
commando kan je een process dan op harde wijze de nek omdraaien.
