Rolluik met druksensoren beveiligen en automatiseren
  • mvlagvandorst
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 24-02 10:32
Context
Ik ben bezig met een proefopstelling. Daarvoor heb ik een buismotor (230V AC) waarmee ik een rolluik op en neer kan laten gaan. Deze wordt bediend door middel van een wipschakelaar (230V AC). Dit systeem wil ik echter uitbreiden met druksensoren. Deze druksensoren moeten voorkomen dat iemand klem komt te zitten tussen de vloer en het rolluik.
Welke componenten heb ik al
Buismotor: 230V AC, 1,9A, 435W
Wipschakelaar: Marquardt 1839.1407
Druksensoren: Mayser EKS 011 (NO, max 24V DC, min 1mA en max 10mA, weerstand max 400 ohms)
Doel
I.v.m. veiligheidseisen van de opdrachtgever wil ik de buismotor (die op 230V AC loopt) nog steeds bedienen met de genoemde wipschakelaar, maar de schakeling d.m.v. 12v DC laten plaatsvinden. Daarnaast wil ik de druksensoren gebruiken. Zodra deze wordt ingedrukt moet de stroom naar de motor worden onderbroken. Er moet dus een schakeling gebouwd, maar ik ben niet thuis in werken met relais/transformatoren enz enz). De schakeling moet passen in een kunststof doosje met maximale uitwendige maten van 32x60x150mm (hxdxb). Dit doosje kan ik zelf 3d-printen.
Wat mag niet
Het gebruik van druksensoren is verplicht. Gebruik van infraroodsensoren is uitgesloten.
Extra uitdaging
Het zou mooi zijn als de richting van de motor wordt omgedraaid gedurende 1 sec zodra de druksensor wordt bediend. Ik zou ook graag willen meten/weten hoe vaak het rolluik open en dicht gaat.
Zijn hiervoor kant en klare oplossingen voor beschikbaar? Zo nee, welke componenten raden jullie aan? Het liefste componenten die zonder solderen met elkaar kunnen worden verbonden. Eventuele ideeën om dit te bouwen met een Raspberry Pi zijn ook welkom.
  • ron321
  • Laatst online: 14:38
Er zijn gewoon motoren verkrijgbaar die stoppen als het rolluik niet verder kan zakken.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • lordgandalf
  • Laatst online: 14:07
Zoiexo zou ik een kant en klaar systeem aanraden dan zelf mensen levens proberen te redden met een zelf geknutseld iets maar goed ieder zijn eigen ding.
Voor je druk sensoren vraag ik me af of twee er genoeg zijn maar goed.
Wat je wil is een relais schakeling waarbij in de druksensors de aansturingsstroom onderbreken zodra iets gedetecteerd word. En dan valt het relais uit en dus de stroom van de schakelaar en die stopt dan het rolluik, voor het terug draaien dan ga je al gouw een arduino of een raspberry pi willen hebben die dan de detectie doet en dan daarop stroom omdraait via een tweede relais ofzo om hem omhoog te laten gaan.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
