SSD aan Viofo A329 dashcam
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 22:40
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Bij het kijken naar een nieuwe dashcam kwam ik op een Viofo A329 dashcam. Mede omdat die te koppelen is aan een externe SSD leek me dat wel wat. Ik kocht er een Samsung T7 Shield van 2TB bij.
Er worden twee kabels meegeleverd met aan beide zijden USB-C pluggen; een korte en een lange kabel. Omdat er in de beschrijving gesproken wordt over het wegstoppen van de SSD in het handschoenenkastje, neem ik aan dat de lange kabel is om de SSD te verbinden, maar de dashcam ziet de SSD niet. Die ziet alleen de microSD-kaart die erin gestoken is. Zie ook rechtsonder in het display. Het lichtje van de SSD gaat wel aan als die aangesloten is.
Sluit ik de SSD aan met de korte kabel, dan ziet de Viofo de SSD wel, maar dat strookt weer niet met de beschrijving om de SSD in het handschoenenkastje te installeren. Daarvoor is de korte kabel (<1m) véél te kort. Eigenlijk onbruikbaar voor welke manier van aansluiten van de SSD dan ook.
Iemand ervaring hiermee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j18NibW6seW7SdbOIScFxSNNnpA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R3mZ6HxUioGnSBPyRaUA3n4B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kGk1oQ3uzDnyfafhyvA8jCYyZjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Bu6BWWy1ZwYGbmtEuW5aSqy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 154% gewijzigd door Hippe Lip op 08-07-2025 20:59 ]
<John O`Mill>
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Dan zal het kabeltje niet helemaal deugen denk ik. Kun je een ander lang kabeltje proberen?
Er kan of niet genoeg voeding doorheen komen, of er zit teveel signaalverlies in. Ik denk dat tweede.
USB 3 is best vlot en heeft een limiet van 2 meter zonder actieve kabel.
(vanaf Gen 2 zelfs max 1 meter, maar ik verwacht niet dat de viofo dat kan)
Weet je trouwens zeker dat die lange kabel niet een power-only is?
Ik kan iedereen een tester aanbevelen om door het mijnenveld van Type-C te komen
[ Voor 29% gewijzigd door jeroen3 op 08-07-2025 21:49 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
jeroen3 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 21:46:
@jeroen3 Ah dank. Je suggestie voor de kabeltester deed het. Ik heb zo’n tester liggen (maar dan voor uitsluitend USB-C) en daar bleek idd dat de lange kabel een paar aders (CC1, D+ en D-) minder had dan de korte kabel.
Inmiddels zag ik op de site van viofo dat er een aparte lage kabel geleverd kan worden (accessoire, waarom?) voor de SSD. Heel erg vreemd. Maak dan de meegeleverde lange kabel geschikt voor die SSD. En lever die SSD-kabel gewoon standaard mee, want het verschil tussen de A229 en de A329 is nou juist die aansluiting voor een SSD… 8)7
Nou ja, nu die lange SSD-kabel maar besteld…
<John O`Mill>
  • BerndGaykema
  • Laatst online: 21-10 20:04
Ik heb de A329S aangesloten met de 1,8 meter lange data kabel (die Viofo verkoopt) aan een Samsung portable SSD van 4TB (de T5 EVO).
Wel, dit werkt niet.
De P-SSD wordt wel gezien want de A329S vraagt of ze deze SSD moet formatteren. Klik je op OK dan begint het proces maar binnen 1 seconde komt de melding dat het mislukt is. Deze formatteervraag blijft komen .....
Het werkt dus niet.
Ik heb de Samsung SSD in exFat geformatteerd, eerst met Windows 11, later met de speciale Samsung software die meegeleverd is. Niks helpt.
Of deze SSD wordt niet ondersteund of er is iets anders fout.
Hoe is het bij jou afgelopen @Hippe Lip ?
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
Ik draai al geruime tijd met een externe SSD, wel een compacte gekozen ivm stroomverbruik. Er zit een kort (30 cm) kabeltje tussen en zit met dubbelzijdige klittenband bij mijn spiegel. Ik had in het begin wel problemen maar dat kwam omdat ik een andere voeding had (rechtstreeks van de auto), daarna geswitched naar de meegeleverde 12V adapter had ik geen problemen meer.
  • Juup
NAND chips verliezen sneller data hoe warmer ze worden.
Beste plek voor de SSD is dan laag in de auto en uit de zon.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
BerndGaykema schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 13:31:
Het werkt dus niet.
@BerndGaykema
Ik kreeg mijn SSD eerst ook niet aan de praat maar uiteindelijk is het gelukt. Daarna kreeg ik de instelling niet zover dat die alle opnames direct naar de SSD wilde schrijven. Een paar weken later geprobeerd en dat ging toen opeens probleemloos.
Weet wel dat er de standaard met de dashcam meegeleverde kabel niet geschikt is om met de SSD te verbinden. Dat had ik eerst ook niet door. Uiteindelijk heb ik de kabel daarvoor later apart bijbesteld. Daarna werkte de verbinding probleemloos.
Als dat niet gaat, heb je dan ook geprobeerd de kabel om te keren (begin en eind)? Of het stekkertje een halve slag draaien? Zou niet uit mogen maken, maar toch…
De standaard meegeleverde kabel met 2x USB-C is de standaard voedingskabel. Als je geen behoefte hebt om in geparkeerde toestand opnames te maken volstaat die. Anders heb je de hardwire-kit nodig.
Die standaardkabel heeft te weinig adertjes voor communicatie met de SSD; alleen voor voeding.
En als laatste kun je Viofo om hulp vragen.
<John O`Mill>
  • BerndGaykema
Zoals ik schreef gebruik ik de speciale data kabel die Viofo levert voor gebruik met een externe SSD. Deze heeft aan beide zijden een sticker "connect to CAM", wat opzich al vreemd is.
Omdraaien kan, maar dan moet ik de zaak langs de raamstijl weer openmaken, nu niet bepaald een lekker werkje....
Ik heb Viofo natuurlijk ook om hulp gevraagd. Die willen een video-opname van wat er gebeurt om aan Viofo HQ voor te leggen. Dan lijkt Tweakers makkelijker ;-)
Ondertussen ook de korte USB-C kabel van Samsung gebruikt: hetzelfde resultaat.
[ Voor 9% gewijzigd door BerndGaykema op 03-10-2025 12:13 ]
  • BerndGaykema
Hippe Lip schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 00:17:
@BerndGaykema
Welk merk Portable SSD gebruik jij?
  • BerndGaykema
Verder testresultaat:
Wanneer ik de externe SSD aansluit terwijl de Viofo dashcam opneemt dan krijg ik de vraag of verdere opnames op de externe SSD opgeslagen moeten worden. Klik ik ok dan gebeurt dat ook, het lampje op de SSD knippert vrolijk en opnames komen daar inderdaad.
Schakel ik de auto uit, wacht tot de Viofo ook uit is en start opnieuw (dus de externe SSD nog gewoon aangesloten) dan komt de vraag om formattering, wat mislukt. De Viofo piept dan elke paar seconde. Rest mij niets anders dan de externe SSD los te koppelen....
De Viofo is aangesloten via de HK6 Hardwire kit.
[ Voor 4% gewijzigd door BerndGaykema op 03-10-2025 12:17 ]
  • BerndGaykema
The Wizard schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 13:50:
Welk merk/type externe SSD heb jij in gebruik? Koop ik die ook (proofen quality :) )
  • Hippe Lip
Hippe Lip
BerndGaykema schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 11:53:
Ik heb de Samsung Portable T7 Shield - Externe SSD - USB C 3.2 in de 2 TB uitvoering.
Bij Bol besteld.
En die is door Viofo geformatteerd bij eerste ingebruikname. Heb jij dat ook gedaan, de schijf door de dashcam laten formatteren?
[ Voor 11% gewijzigd door Hippe Lip op 04-10-2025 16:57 ]
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
BerndGaykema schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:16:
Hee, dat doet bij mij een lampje branden, @BerndGaykema.
Waarom gaat-ie piepen? Heb je ook een micro-SD-kaart in zitten? Die heb ik ook erin zitten voor het geval de SSD faalt. Dan schakelt de Viofo automatisch over op dat kaartje.
Ik heb de Samsung PRO Plus - Micro SD Kaart - 180 & 130 MB/s - 256. Let je wel op dat je een kaartje gebruikt dat snel genoeg is? Anders gaat het niet werken. Ook van bol.
Als je er geen kaartje in hebt zitten zou het daar misschien aan kunnen liggen? Zou mss niet moeten/mogen, maar toch?
Ik had ook problemen om de SSD aan de praat te krijgen. Aansluiten lukte, formatteren ook, maar opnames daar direct op laten binnenkomen niet. Dat lukte pas nadat ik de boel een tijdje in gebruik had. Alsof die eerst ‘ingereden’ moest worden _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door Hippe Lip op 04-10-2025 16:57 ]
<John O`Mill>
  • BerndGaykema
Ik heb een micro-SDXC Card "SanDisk Max Endurance Card 256GB", voldoet ruim aan de Viofo-specificaties (100 MB lees- en 40 MB schijfsnelheid). Deze is nieuw.
Mijn vorige Viofo (128 Pro) had een SanDisk High Endurance 256GB kaart welke nu stukgeschreven is. Juist toen ik getuige was van een ernstig ongeluk en daar maar net aan ontsnapte bleek de Viofo niet op te nemen (files corrupt). De politie legde beslag op de opnames, maar helaas.
(Een auto van rechts met haaientanden voor hem probeerde net voor mij linksaf te slaan, maar ging zo hard dat die auto tegen een boom aanknalde en achter mij op zijn kop tot stilstand kwam. De bestuurder bleek zwaar beschonken te zijn maar kwam er levend uit, kon zelfs weglopen.....).
Ik heb de Samsung T5 EVO teruggestuurd en een SanDisk besteld van ook 4TB. Als deze ook problemen geeft mag Viofo het voor mij oplossen met een lijst met geteste 4TB portable SSD's.
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
BerndGaykema schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 21:46:
Deze: https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1
  • BerndGaykema
Omdat ik de 4TB uitvoering wil zijn de eerder genoemden niet voor mij geschikt. Toch bedankt voor het delen.
Ondertussen heb ik de SanDisk Extreme Portable SSD van 4TB ontvangen en aangesloten. Werkt feilloos, dus mijn probleem is opgelost: de Samsung T5 EVO blijkt ongeschikt te zijn voor de Viofo 329S.
Ik heb de SanDisk op een Win11 pc geformatteerd in exFAT. Na aansluiting aan de Viofo kreeg ik enkel de vraag of de opnames nu op de externe SSD opgeslagen moeten worden. Antwoord JA en daar ging die.
Ook na herhaaldelijk stoppen en starten werkt het prima.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
BerndGaykema schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:58:
@BerndGaykema
Misschien is die T5 EVO te traag?
Ik heb tevoren uitgebreid de benodigde specs bekeken en ben toen op de Samsung Portable T7 Shield uitgekomen en die werkt hier probleemloos. Ook aansluiten (+ in mijn geval formatteren door Viofo) en werken.
Die is er ook in 4TB.
<John O`Mill>
  • BerndGaykema
Dat zou kunnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/udxxXj9ZoKx1OFyX6AzdFgKaDho=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1hOGPHDt28uJinU0vKQkMnry.png?f=user_large
De linker kolom is de T5 EVO, de rechter de SanDisk.
Net even sommige opnames gekeken, ziet er prima uit. Vooral de gezichten van diegene die achter je rijden zijn soms erg hilarisch. Als ik 35 rijd in een 30 km zone worden ze vaak bozig, kijken langs de auto of inhalen lukt en scheuren voorbij.....
  • Hippe Lip
Hippe Lip
BerndGaykema schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:02:
Dat zou kunnen:
Die rechter kolom geldt ook voor de T7 Shield. Die uitvoering koos ik vanwege extra robuustheid, zoals beter bestand tegen de hogere temperaturen die in een auto voor kunnen komen.
<John O`Mill>
