  • gerdastip
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 01-09-2025
Mijn vraag
Ecoforest lucht water warmtepomp valt steeds uit. Water bijgevuld, ontlucht, vloerverwarmingspomp verder open gezet maar niks helpt. Heel even blijft hij aan en dan gaat hij uit
Betreft nwbhuis. In begin veel.prpblemen gehad met pomp. Laatste half jaar gaat goed
Installateur verricht geen werkzaamheden meer na garantieperiode, vindt het te ver. Andere dealers geprobeerd die willen niet aan installatie sleutelen.dieniet door hun.geplaatst is of het is te ver weg of zijn te druk.
Hoe kom ik nu aan een monteur
  • vormulier
Allicht is het wel handig als je wat fout meldingen deelt die het systeem weergeeft / dan wel het display van de thermostaat / warmte pomp.
  • Question Mark
  • Laatst online: 08:51
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
gerdastip schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 15:35:
Als het continue dezelfde problemen zijn, die binnen de garantieperiode gemeld zijn, is het verlopen van de garantieperiode niet relevant. Je installateur moet dit dan gewoon (nog steeds) oplossen, of hij dit "te ver" vind of niet is totaal niet relevant
Ik zou beginnen om de installateur schriftelijk aansprakelijk te stellen, en herstel vorderen.
  • gerdastip
Foutmelding is
Alarmen
Veilige stop
Drukschakelaar of stromingsschakelaar
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:11
Stromingsschakelaar is de flow meter , en drukschakelaar is systeem druk.
Aangezien je zelf aangeeft dat je het systeem al bijgevuld hebt is dat waarschijnlijk niet het probleem.
Dan zit kennelijk het probleem in de flow meter, of het systeem kan zijn debiet niet kwijt kan in je systeem.
  • gerdastip
Dit is zeker niet makkelijk te verhelpen? Tot nu toe nog niet gelukt om monteur te krijgen die iets van een ecoforest weet. Begin beetje moedeloos te worden.
  • Jim423
Mogelijk moet 1 van de 2 sensoren vervangen worden of zit er een blokkade in het systeem zoals Ramon al aangeeft.
Ook een monteur dit geen ervaring heeft met ecoforest moet dit wel op kunnen lossen. Heb je naast de vloerverwarming ook nog iets van radiatoren in het systeem die je open kan zetten?
  • gerdastip
Nee we hebben geen radiatoren.
  • Ramon_1984
gerdastip schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 08:06:
Welke omgeving woon je ?
  • gerdastip
Hallo zie uw berichtje nu pas vandaar late reactie. We hadden eindelijk iemand gevonden. Pomp was defect en is vervangen. Pomp was 2 jaar en 2 maanden oud en pas 1 jaar en 2 maanden in gebruik. Dus mega balen
Maar heb je misschien idee hoe ik de installatie het beste kan instellen nu met dit weer?
Op koeling of auto en welke instellingen qua temperatuur dan goed zijn?
Groetjes
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 08:09
Als je wilt koelen met de vloer dan kun je hem op koelen zetten, graad of 16 bijvoorbeeld.
Radiatoren als aanwezig wel sluiten.
Vanuit gaande dat je woning wel uitgelegd is om ook te kunnen koelen.
Een automatische stand kun je beter vermijden. Dat werkt nooit goed.
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • gerdastip
Is er iemand die me kan uitleggen hoe ik het beste de temperaturen kan instellen bij auto th instelling
  • Janvanderm.
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 22-05 08:09
ik heb ook een probleem met de eco forsest warmtepomp geplaatst 2023 in nieuw bouw en tot nu toe nog geen oplossing kunnen vinden Het is een aardwarmte pomp met losse 300 ltr boiler.
De druk van de vloerverwarming blijft niet stabiel en als ik deze bijvul naar 1.8 bar zakt deze maandelijks met 0,15 bar. Verder valt mij op als ik de warm water kraan aanzet de manometer van de vloerverwarming kort op en neer beweegt. dit zou volgens mij een gescheiden systeem zou moeten zijn. Installateur heeft de inlaatklep van de boiler vervangen.
Er zijn geen zwetende koppelingen te vinden of zou er toch Ergens een lekkage zijn?
Heeft iemand dezelfde ervaring of idee wat het zou kunnen zijn?
