CS skins
  • 104 views sinds 30-01-2008
hoi,
ik heb een skin voor de p90 gehaald en die uitgepakt. In de map staan wat bestandjes en geluiden. Ik heb CS retail en die staat in c:\sierra\counter-strike. waar moet ik de map met de skin dan plaatsen zodat ik die kan gebruiken in de game. Moet ik dan ook nog commands invoeren of wordt dan auto als ik de p90 neem de andere gun genomen?
BvD,
Jasper
beetje vroege kick maar wil em graag es uitprobben...
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Je hoeft geen ingewikkelde commands in te voeren hoor :) De installatie wijst zichzelf, heb hier ff geen retail liggen, maar de dirs zijn nagenoeg hetzelfde, alleen ander pad.
dat ist em nu juist... er is alleen een zipped file en die extract ik maar naar welke map? waarnaar toe? naar waar? gewoon in cs dir? maakt het helemaal geen reet uit? uit de credits.txt valt ook nx te halen...
[dubbel]
/half-life/cstrike/models/
daar denk ik...
dat is niet de retail... maar goed... die map heb ik ook... moet ik daar de fils alleen of de hele map induwen?
  • rapido_
  • Laatst online: 21-01-2022
Ha die Jasper ,
Je moet alleen de files extracten naar:
:\SIERRA\Counter-Strike\cstrike\models
:\SIERRA\Counter-Strike\cstrike\sound\weapons ;)
Groetjes,
Life is like Windows...you never know when it's gonna crash......
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
en als er ook nog sprite files bij zitten dan moeten die naar :\SIERRA\Counter-Strike\cstrike\sprites
Kortom de .wav files naar de sounds/weapons dir, de .mdl files naar de models dir en de .spr (en eventuuel het .txt filetje wat erbij hoort) naar de models dir. Maar als het goed is zit er vaak een duidelijk readme bij.
Als Skinshack weer online is dan kun je daar ook goede hulp vinden in de vorm van faq's en howto's.
skinshack zuigt , cs-skins.net roeleert , alleen , beide zijn offline :P
btw
models : X:\Half-life\cstrike\models (pas op , sommige zips maken sub-folders die je dan ff weer moet ctrl-c/v 'en
sounds : X:\Half-life\cstrike\sound\weapons (pas weer op voor sub-folders)
sprites : X:\Half-life\cstrike\sprites (de sprites zijn meestal verneukt , maaja , tog leuk om te probeere)
Thnx all! ik heb em! die lelijke p90 is vervangen in een zwarte uze met demper en scope! stuk mooier! :)
maar goed thnx all (2de x)!!!
J4SP3R
