Drie bestaande ramen verbouwen naar "nepramen"
  • vogels
  • Laatst online: 18-10 09:49
Beste medetweakers, aan mijn huis heb ik een aantal jaren geleden een uitbouw gemaakt waarbij, voor extra lichtinval, drie ramen op de grens met de buren geplaatst heb (dit natuurlijk in goed overleg).
Nu is het huis laatst van eigenaar gewisseld en gaan de nieuwe buren ook een uitbouw maken waardoor mijn ramen komen te vervallen (dat was het risico wat ik destijds genomen heb en dat is prima :) ).
zo ziet dat eruit, drie ramen van elk 142,5 cm x 57,5 cm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zjrPuyv6oIC7EmnpnULgohMiMfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SHk59G4eAynfCyJzknuOZ4LF.jpg?f=fotoalbum_large
Nu ben ik aan het bedenken wat ik het beste kan doen, ik kan simpelweg de ruimte dichtzetten met stuc plaat en vervolgens stucen en texen..... maar zit meer te denken om de ruimte te gebruiken om nog wat licht en "uitzicht" te creëren.
Mijn eerste gedachten ging naar een raamfolie op de raam (binnenzijde huis zodat ik die kan wisselen) en LED-strip (kleuren) of een LED paneel aan de achterzijde, vervolgens een strakke witte plaat (b.v. trespa) om de zaak aan de buitenzijde dicht te maken en een ruimte te creëren.
Zo kan ik met de LED strips kunstlicht creëren en met de raamfolie een "uitzicht".
Al zoekende op internet kom ik weinig voorbeelden of advies waar op te letten tegen, wel zijn er bedrijven die dit aanbieden zoals https://openceilings.nl/virtueleramen of https://www.proskypanels.com/fake-window/. https://www.ledgroothande...nt&utm_source=bouwinfo.be maarja ik hou dan meer van DIY ;)
een andere optie die ik even overwogen heb zijn TV schermen, echter wordt dat al snel duur en zijn deze niet te vinden in de afmetingen die ik zoek (142,4cm x 57,5cm). dit is wel een mooie optie als je niet aan maten gebonden bent (https://www.youtube.com/shorts/TN-ZQI8LgNc)
Wellicht hebben jullie zoiets al eerder gedaan en tips over...
  • LED strip voor edge light of een LED paneel
  • soort LED stript / paneel om te gebruiken (vorm, kleur, merk)
  • raamfolie, doek met print of juist een goede print achter de raam met LED ervoor
  • positionering van de LED's
wat voorbeelden die ik heb gevonden voor "nep ramen" maar nog niks met een folie:
https://www.youtube.com/watch?v=IJoTKhIZbgk&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=6bqBsHSwPgw
https://www.youtube.com/watch?v=GDeEuzKXCH4
https://besenledlight.com/nl/create-realistic-fake-skylight/
Beste antwoord (via vogels op 09-07-2025 13:49)
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07:44
Misschien helpt het je in het denken als je het idee van de drie ramen en het huidige beeld loslaat. Je kunt ook glas plaatsen en er één groot raam van maken. Of je maakt er een fake kozijn voor.
Ik zou het benaderen als een nis waarin je iets moois wilt maken met verlichting. Of er glas met uitzicht achter zat of een muur of een stuk hardboard, maakt daarbij niets uit.
  • KabouterSuper
Ik moet gelijk denken aan de Ikea waar in de voorbeeldkamers soms foto's op plexiglas zijn gedrukt. Die worden dan verlicht van achteren.
Edit: zoiets dus: https://www.acrylglas-foto.nl/tips/verlichting/
[ Voor 20% gewijzigd door KabouterSuper op 07-07-2025 11:15 ]
When life gives you lemons, start a battery factory
  • vogels
Plexiglas had ik ook al tegen gekomen, maar in principe zitten er al ramen in dus zou een raamfolie ook werken die kun je op maat bestellen bij b.v. https://www.raamfolie-winkel.nl/raamfolie-bedrukken.
Heb net ook nog verder zitten speuren en als ik een aantal artikelen lees kun je toch beter gebruik maken van LED backlight dan van Edge light. helaas zijn Panelen typisch gemaakt voor inbouw plafonds en hebben die de vaste maat van b.v. 120cm x 60cm. de 60cm kan ik wel kwijt aan de buitenzijde, echter de 120cm is tekort als ik naar het raamlengte kijk (142,5cm). dus wellicht dan toch van LED strips maar zelf panelen maken. Heb echter geen ervaring met LED strips qua Merk, type, kleur etc. dus heeft nog wat onderzoek nodig. Wel weet ik al dat ik ze graag dimbaar wil hebben en dat ik kleur kan kiezen, niet de gehele regenboog maar wel tinten (b.v. 2700K tot 6500K)
Tip's zijn natuurlijk welkom
  • gbspeel
  • Laatst online: 09:19
Leuk idee! Praktisch dingetje: als de LED-verlichting achter het glas zit en defect raakt, kun je er dan nog bij zodra de uitbouw van de buren er staat?
  • vogels
gbspeel schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:47:
Jazeker, als dat nodig mocht zijn kan ik namelijk de raam eruit halen zoals je dat normaal gesproken ook kan, de glaslatten zitten namelijk aan de binnenzijde. ik moet dus alleen zorgen dat het er door het gat uit te halen is.
  • Toke_gt
vogels schreef op maandag 7 juli 2025 @ 11:08:
Raamfolie is erop gebaseerd dat er licht doorheen komt. Dat is bij jou niet zo, dus volgens mij kun je dat concept beter loslaten.
Ik dacht zelf ook aan een variant op glas ervoor zetten waardoor je tussen bestaand kozijn en nieuw glas een ledstrip kunt plaatsen. Als je zoekt naar keukenglas of badkamerglas krijg je genoeg voorbeelden. Ik denk dat dat het meest in de buurt komt van wat je wilt, zonder verbouwing.
Bijv: https://www.keukenglas.nl/glazen-achterwand-keuken/led/
  • KabouterSuper
vogels schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:35:
Als je je kozijn/glas laat zitten en er een vals frame voor maakt, dan kan je je ledstrip netjes verbergen tussen je raamglas en je plexiglas. Als je je frame niet te goed vastzet, dan kan je deze er later altijd nog afhalen voor onderhoud.
  • vogels
Toke_gt schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:53:
Er komt ook licht doorheen omdat ik er LED verlichting achter wil plaatsen, Ik heb de gehele kozijn diepte hiervoor ~8cm waar ik nu heel makkelijk via de buitenkant bij kan en straks ook nog wel voor onderhoud als ik het raam er uithaal via de binnenzijde.
  • DonJunior
  • Laatst online: 09:25
vogels schreef op maandag 7 juli 2025 @ 13:17:
..waar ik nu heel makkelijk via de buitenkant bij kan en straks ook nog wel voor onderhoud als ik het raam er uithaal via de binnenzijde.
Denk je niet veel te moeilijk nu?
Als de ramen straks blind zijn, omdat de uitbouw er tegenaan staat, waarom zou je dan niet gewoon aan de binnenkant een semitransparante fotolijst ervoor zetten (met ledstrip er achter) dan hoef je niet hele kozijn uit elkaar te halen als je onderhoud moet plegen.
Leuk dat je de glaslatten los kan halen, maar dat krijg je nooit netjes terug zonder beschadigingen aan de verf.
Buiten dat ga je dan aan de buitenkant van je gebouw dus electra hangen (in de vorm van ledstrips) en hoe krijg je het stroom daar? Ga je dan een gat boren of? Ergo ik zou gewoon alles binnen proberen te houden en die ramen lekker laten zoals ze zijn.
*sowieso
  • Toke_gt
Maar dat is toch nodeloos ingewikkeld? Je gaat ledverlichting plaatsen bij wat nu de buitenkant is, en als je daar iets mee wilt doen (dingen gaan ooit stuk) moet het glas eruit. Ik neem aan dat het geïsoleerd glas is, dat zit toch aan twee kanten vast?
Ik zou die ramen laten voor wat ze zijn, ledverlichting binnen en iets ervoor voor het design. Kun je dat ook makkelijk vervangen.
  • vogels
Snap dat aan de binnenkant werken eenvoudiger is en zal dit ook zeker overwegen, echter heb ik dan erg weinig ruimte voor opbouw. de glaslatten zijn namelijk maar 20mm hoog, als ik dat gebruik komt het plexiglas al gelijk met voorkant kozijn en ben je heel het "raam" effect kwijt.
Als je het op die manier maakt zitten je LED's ook erg dicht achter je plexiglas wat waarschijnlijk (zelf met een defuse plaat) spotjes gaat geven, je kan het dus alleen uitvoeren met Edge light (denk ik).
Het idee dat ik had met achter de raam werken is dat het ruimte geeft. en ja dat betekend ook dat mocht er iets kapot gaan er meer werk is om dat te fixen. Electra daar krijgen is geen probleem, ik ga het geheel sealen dus het is niet "buiten" maar binnen uiteindelijk.
Maar ik zal beide ideeën tegen elkaar af moeten wegen. dus ideeën over hoe het op te bouwen zijn welkom.
  • Beste antwoord ✓
  • Toke_gt
  • BBBvB
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 08-10 19:57
Hoe zit dat simpel dichtzetten met eisen ten aanzien van brandwerendheid? Het worden twee verblijfsgebieden behorend tot verschillende eenheden.
Ik ben het inmiddels een beetje kwijt, maar dat zal toch minstens 60 minuten of misschien zelfs 120 minuten tegen brandoverslag moeten zijn.
Overigens tamelijk curieus dat je destijds vergunning hebt gekregen (?) voor ramen die uitzicht geven op de kavel van de buren. Volgens mijn bescheiden geheugen mag dit niet zo.
  • vogels
Toke_gt schreef op maandag 7 juli 2025 @ 14:19:
Das is een slimme gedachte, ik kan namelijk vrij simpel een kozijn faken ervoor, kan ik ook de afmetingen van die ramen aanpassen naar b.v. 120x60 en direct deze afmeting LED paneel gebruiken. Is even uittekenen hoe dat eruit ziet want dat is 60cm minder (of gebruik 60cm panelen).
  • twain4me
  • Laatst online: 09:09
twain4me
vogels schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:50:
vergeet de kit buiten niet los te maken, anders krijg je hem er vanuit binnen echt niet heel uit.
  • twain4me
twain4me
BBBvB schreef op maandag 7 juli 2025 @ 15:02:
Heeft de vergunning niets mee te maken, behalve dat de uitbouw waarschijnlijk vergunningsvrij is toetsen ze niet op civiel rechtelijke dingen en daar vallen ramen binnen 2 meter van de erfgrens onder. Heel formeel had het brandwerend glas moeten zijn. maar veder mag je dit gewoon met je buren regelen. als er naast wordt gebouwd zou ik de achter plaat van de constructie van TS zeker brandwerend uitvoeren bv met cement-vezelplaat.
  • vogels
Heb even 3 opzetjes gemaakt qua layout.
  • 3x 120cm standaard panelen
  • 7x 60cm standaard panelen
  • 3x 140cm panelen (zelf maken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fEqb4GCsgw0qZ6N2SApJz4MD-kU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3nN7fvzXC6X5GCcN3UTnygrr.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZzyirpZZ4G8-ExcREjbZNV3AMU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JPMwCapf5dESMFPDNHYjrCUP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9N8_GcdSHLFdeTrTYHmN7XGzsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uK4Zzf4A6ScJXo1nvu00DZvC.png?f=fotoalbum_large
Bij 3x120cm worden de tussenruimtes te groot, bij 7x60cm word het te druk, dus denk toch dat ik maar zelf LED panelen ga maken, kan ik ook gelijk iets maken waardoor de afbeelding eventueel makkelijk te wisselen is.
Dus op onderzoek uit voor de volgende zaken;
  • wat voor soort LED strips te gebruiken
  • wat de beste afstand is van LED tot plaat
  • waar kan ik Acryl platen laten printen
  • heb ik nog een diffusie plaat nodig om te voorkomen dat je spots ziet
  • een systeem bedenken voor makkelijk wisselen
Tips zijn welkom, merk nu al dat de ideeen hier helpen
  • Toke_gt
vogels schreef op maandag 7 juli 2025 @ 17:36:
Zoek online op drukwerk en acryl of plexiglas. Ik vond er meteen een met maatwerk (drukwerkdeal, 3 voor 198 ex btw). Maar mogelijk zit er een drukker bij je in de buurt waar je kwaliteit kunt bekijken.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:09
Persoonlijk zou ik er toch gewoon een stucplaat voor maken met isolatie erachter. De plaat stucen en in een licht contrasterende kleur schilderen. Een led strip over de volle lengte die het geheel indirect achter een lat verlichten maken het af.
De vensterbank zou ik gewoon houden zoals die is, dan kun je daar nog wat prullaria op uitstallen.
Voordeel is dat het isoleert niet alleen tegen kou/warmte maar ook eventueel geluid c.q. herrie van de nieuwe buren.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Nep glas-in-lood met 'bewegend' kunstlicht er achter
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • vogels
vogelmans schreef op maandag 7 juli 2025 @ 20:51:
Heb er nog eens goed over nagedacht, en er is behoorlijk wat lichtinval aanwezig in de ruimte. Dus "nep ramen" maken gaat er wat vreemd uitzien omdat het altijd af gaat wijken van de realiteit. Nep ramen zijn beter geschikt voor ruimtes zonder ramen.
Dus ik ga eens nadenken over stucplaat en een lichtstrip van onder.
  • NoUser
  • Laatst online: 01:20
NoUser
For Real ?
Heb zelf tegen de inkijk EdgeGlass folie geplakt. Van te voren was ik wel bang dat er minder licht naar binnen zou komen. Het is compleet het tegenovergestelde, het licht wat op het folie valt, komt juist diffuus naar binnen waardoor de ruimte beter is verlicht. EdgeGlass folie heeft een melkachtige kleur.
Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice
  • Flans
  • Laatst online: 01-10 16:05
Ik moest ook meteen hieraan denken, dat zou ik heel vet vinden.
Voor de hoogte die je noemt zou deze tv passen uitvoering: TCL 40S5400A Zwart Je kunt er dan in de breedte 4,7 kwijt dus dat wordt ff puzzelen ;)
Iets verder out of the box. Is de muur of het plafond van steen of gipsplaat? Dan zou je wellicht de afmetingen van de ramen los kunnen laten en breder zoeken.
