Scheidingswand zolder schuin dak op spaanplaat bevestigen
  • anoukkxxx
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 06-07-2025
Hi,
Wij willen op zolder een scheidingswand maken zodat er een extra slaapkamer ontstaat. We wonen in een nieuwbouw huis waar op zolder de houten balken achter de spaanplaaten precies niet op de plek zitten waar wij het wandje willen plaatsen. Dus moet het geplaatst worden bij een gedeelte waar op de schuine stukken alleen spaanplaat met daarachter isolatie zit. De wand zou dan voor het grootste deel moeten steunen op de vloer en de twee stukken van 1m hoog waar een frame is gemaakt voor berging.
Zou het stevig genoeg zijn om met metalstuds te werken en die op de spaanplaat te bevestigen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fnxBOuzRyFmEu8qfPM29P6Lrr5U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YC5Yk1CPFZYgggMCYxPHMaa0.jpg?f=user_large
  • No Hands
  • Laatst online: 07:43
houten balkje met high tack op die spaanplaat lijmen. Dat gaat nooit meer los en daar kun je alles aan vast maken.
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Ja dat kan prima - de meeste belasting gaat richting de vloer qua gewicht.
Wel even goed controleren of je flexibel moet blijven tegen de spaanplaat zodat bij bijvoorbeeld veel hitte het geheel niet gaat kraken. Voor metalstud heb je bijvoorbeeld zelf-plakkende foam rollen. De laatste naad kan je dan afkitten dan heeft het iets van ruimte om te werken.
