Advies patchpaneel vervangen, vast LSA of keystones
  • Vaez
  • Laatst online: 01:40
In mijn huis heb ik 2 jaar geleden een patch paneel geplaatst. Deze heeft 24 poorten met LSA strips maar die zijn ondertussen vol. Nu gaat het om een kleine wand serverkast met 9u aan plaatsen. Hier is dan ook geen plek voor een extra patchpaneel. Wel wil ik nog wat extra aansluitingen maken. Ik zit dan ook te kijken om het 24 port patchpaneel te vervangen door een 1u 48 poorten patch paneel.
Nu zou ik graag jullie ervaring horen:
  1. Ik heb voor een vast patchpaneel https://www.caps.nl/equip-326626-id-994141.html op het oog, echter kan ik niet vinden hoe je bij de onderste LSA storken komt. Dit ziet er zo goed als onmogelijk uit als de bovenste rij al gemonteerd is. Daarnaast weet ik niet of dit kwalitatief iets is.
  2. Ik heb nu dus een vast patch paneel met LSA aansluitingen, werkt prima maar het verplaatsen later van een kabel is een hoop gedoe. Een alternatief zou een patchpaneel met keystones zijn, zou deze hier beter geschikt voor zijn en meer flexibiliteit geven? Ik heb zelf geen ervaring met keystones alleen met vaste LSA stroken.
  3. Indien ik voor keystones ga zou ik bv https://www.amazon.nl/DIG...Afgeschermd/dp/B00I4IOR3G kunnen nemen, maar krijg ik door te kiezen voor 48 poorten wel de mogelijkheid deze later eruit te klikken en te verplaatsen of zit deze zo vol dat je eigenlijk alsnog nergens bij kan?
  4. En welke keystones moet ik dan kiezen om optimaal gebruik van mijn netwerk te kunnen maken? De gelegde kabels zijn CAT 6A(Belden SVE-10GXE00D-100M). Ik zie bv https://www.amazon.nl/DIG...afgeschermd/dp/B01DCACQ4C of https://www.amazon.nl/gp/product/B00WZG3WR0
  5. Een alternatief patchpaneel zou https://www.amazon.nl/del...LAN-Netwerk/dp/B07QMSNNG2 zijn en dan https://www.amazon.nl/dp/...tail_2?pd_rd_i=B08T1D2TPT keystones maar het is mij niet helemaal duidelijk wat een beetje een goed merk is.
Al met al een hoop vragen en ik hoop dan ook dat jullie wat ervaringen en advies hierin kunnen geven.
[ Voor 4% gewijzigd door Vaez op 06-07-2025 12:05 ]
  • TheGhostInc
Het grote voordeel van Keystones is dat je flexibeler bent.
In je rack schroef je een veredelde plaat met gaten en daarna bepaal je zelf hoe en wat. Ik heb bijvoorbeeld een stel kabels die met stekker kwamen, die zitten door gepatcht, dus een Rj45-RJ45 Keystone.
Keystones zijn ook weer niet heel bijzonder, het meeste zal wel voldoen, maar als je toch erachter komt dat er iets mis is, dan koop je een stel nieuwe en vervang je waar je zin in hebt.
Beter dan een paneel waarbij je in 1x alles moet vervangen (duur & irritant)
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
DIGITUS en deleyCON zijn allebei "stickerplakkers", beide leveren noname OEM producten met hun eigen merknaam erop.
Als je hun websites naast elkaar legt dan lijken de aangeboden producten verdacht veel op elkaar.
  • Vaez
Top, dus eigenlijk worden keystones aangeraden boven een vast patchpaneel.
Maar zijn digitus en deleyCON dan prima merken of kan ik beter naar een ander merk kijken? Ik kon niet zo goed vinden of er nog echt goede merken waren net zoals bv de Belden netwerkkabels.
  • Vaez
Een andere vraag waar ik nog tegenaan loop. Is het plaatsen van een 48 port patch paneel met keystones wel zo handig? Of zou 2x een 24 port van 0,5u https://www.amazon.nl/gp/...ef=ox_sc_act_title_4?th=1 handiger zijn(is wel 3 keer zo duur)? Als ik namelijk zie hoe ik de keystones moet verwijderen lijkt dit een probleem als er 2 rijen op 1 patchpaneel boven elkaar zitten omdat je er niet goed bij kan. Of plaatst je de onderste rij dan op zijn kop of iets dergelijks?
