Verbinding vaatwasser spoelbak
Als mijn vaatwasser water afvoert, stijgt dit in de spoelbak (kast ernaast). Daarna loopt het wel weer vlot weg. Lijkt me toch niet de bedoeling. Wat kan de oorzaak zijn?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Meestal is het stijgende water in de spoelbak bij het afvoeren van water door de vaatwasser een teken van een verstopping, maar het kan ook gewoon zijn dat je afvoerbuis te smal is. Is er recentelijk iets veranderd qua leidingwerk of is de vaatwasser net nieuw geïnstalleerd en is er nooit een vaatwasser aangesloten geweest?
Nieuw sinds 2023. Er zat wel ooit een vaatwasser op die plaats
  • President
Verwijderd schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 12:49:
En sinds 2023 heb je dit euvel niet gehad?
Dan zit er waarschijnlijk ergens een deel verstopping waardoor het water niet snel genoeg door kan en je spoelbak dus even wat water opslaat.
Even de spoelbak met wat water vullen en even de plopper erop zetten?
Ik had inderdaad dat het water uit de spoelbak een tijdje geleden niet zo snel meer wegliep. Met de ploppen verholpen. Tijdje later weer: huismiddeltjes soda, azijn. Weer goed. Wil liever geen chemisch spul gebruiken, maar zal dan toch verstopping zijn. Wel raar dat die zo snel weer terugkomt. Gebruik zeefje, giet er nooit vet in (gebruik ik ook nooit)
  • Dido
  • Laatst online: 10:36
Dido
heforshe
Zoals anderen al aangeven is dit een (gedeeltelijke) verstopping in je afvoer.
Kennelijk is het je nooit opgevallen, maar als je je spoelbak vol met water zet en dan in 1 keer leeg laat lopen, zal dat ook niet zo snel gaan als de bedoeling is.
Kijk of je zelf met een trekveer een eind de afvoerleiding in kunt komen om de vertopping weg te krijgen, of zoek een professional die dat voor je doet.
Je kunt ook wachten tot de verstopping (bijna) volledig is, en je spoelbak echt nauwelijks meer doorloopt. Dan moet je er ook een professional bijhalen, maar dan heb je opeens haast (en dat kan flink meer kosten als dat in een weekend is ;) )
Wat betekent mijn avatar?
  • Dido
Dido
heforshe
Verwijderd schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 13:01:
Liever geen chemicalien, maar wel azijnzuur of natriumbicarbonaat? Toegegeven, die zijn een stuk minder aggressief dan de "wondermiddelen" die je van HG en dergelijken kunt krijgen, maar het zijn wel degelijk chemicalien ;)
Maar goed, zo'n verstoppig bouwt heel langzaam op, zeker als ie op een (bijna) horizontaal deel van je afvoer zit. En dat je nooit vet gebruikt wil ik best geloven, maar da's wel lastig. Geen vlees(waren) kan prima, als je vegetarisch eet. En als je veganistisch eet heb je ook geen vet van kaas en dergelijken - of eieren.
Maar dan nog zit in zo ongeveer alles wat we eten wel vet, en ik kan me voorstellen dat je je eventuele vega-burgertje, of je groenten, wellicht toch niet in een kurkdroge pan klaarmaakt (tenzij je ze echt Asian-style wokt, maar dan wil ik je gasrekening niet zien :X )
Maar goed, alles wat vast kan koeken kan een verstopping veroorzaken, en als die weer terugkomt zal je hem met een trekveer op moeten lossen. Verstoppingen in een (bijna) horizontaal deel van je afvoer ga je sowieso niet wegkrijgen met wat zeep of chemicalien, omdat die er gewoon langs spoelen.
Dido schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 13:10:
Oké! 100% vetvrij is niet mogelijk. Wel minimaal: vegetarisch idd. Olie in gerecht eet ik toch grotendeels op. Bord gaat daarna de vaatwasser in. Daar verstopt de gootsteen niet van.
Ik haal een trekveer! Bedankt!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18-10 10:04
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Gewoon witte natriumhydroxide korrel halen. Er is weinig wat beter werkt.
Dit is een zout dat oplost tot natronloog. Het verzeept alles wat vet is waardoor het oplost.
Het is niet milieuvervuilend maar wel gevaarlijk in geconcentreerde vorm. Gewoon de gebruiksaanwijzing volgen en geen kokend water overheen gieten.
  • hfolkers
  • Laatst online: 10:21
Verwijderd schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 13:35:
Daar zit je denkfout, die vaatwasser dumpt in de zelfde afvoer...
Overigens kan te veel zeep ook een probleem zijn, zoals hele vaatwas blokjes gebruiken voor een normale of kleine vaat.
hfolkers schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 20:18:
Ha! Dankjewel! Daar kan ik wat mee!
Vet kan het echt niet zijn. Stoofschotel voor 2 dagen gemaakt met 2 eetlepels olijfolie met rijst of granen, die het vocht opnemen of brood om het bord mee schoon te vegen ... 1 eetlepel parmezaan op de pasta ... magere yoghurt of kwark ... Dan zou iedere afvoer verstopt zijn. Maar ik woon alleen en dat zijn dus vaak 1-pans gerechten. Ik draai heel vaak een kleine vaat: 30 minuten
Ontstoppen is nodig, maar voorkomen is beter
  • Dido
Dido
heforshe
(Laten) ontstoppen is sowieso de eerste stap, inderdaad.
Maar je hebt kans dat een flink deel van je afvoer (vrijwel) horizontaal loopt, en op termijn is het heel moeilijk on daar helemaal nooit een verstopping in te krijgen.
Een tip die ik kreeg van de gasten die mijn afvoer hadden ontstopt: een keer per maand een flinke scheut afwasmiddel (voor de handafwas, gewone Dreft of zo) in je afvoer spuiten, dan je spoelbak helemaal vol laten lopen met heet water, en die dan in een keer leeg laten lopen.
Dan daat dat afwasmiddel schuimen als een gek, maar in je afvoer, waar het alles wat in die afgelopen maand een beetje vast is blijven zitten losweekt en meeneemt.
Het had bij ons 20 jaar geduurd voordat de afvoer verstopt was, maar ik herhaal deze truuk nu braaf elke maand, in de hoop dat die 20 jaar opgerekt kan worden :P
Dido schreef op zondag 6 juli 2025 @ 10:30:
Horizontaal niet
Meer 8-baan constructie Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sln7cLCzvH0xkmq6dZ32EoyGqtM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DMHtOjdzrM6sOnXG9hd2BfC9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TIQhsYnBip2BHdz7eAJVomC3JU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zudVUSIbp0861Ybdve5PCxtv.jpg?f=fotoalbum_large
  • DaWizza
Emmer eronder (of handdoeken), 2-3 fittingen losdraaien zodat je het geheel in je handen hebt en inspecteren maar.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Dido
Dido
heforshe
Als het probleem in die zwanenhals zit, gewoon even doen wat @DaWizza zegt.
Maar ergens gaat die afvoer je vloer in. En de kans is best groot dat de afvoerbuis onder je vleoer bijna horizontaal loopt, en dat daar de verstopping zit.
Ik had zelf indertijd ook de zwanenhals volledig schoongemaakt, maar dat loste helaas het probleem niet op. Aan de andere kant, kwaad kan het zeker niet.
Dido schreef op zondag 6 juli 2025 @ 13:43:
OMG! Krijg bijna een hartverzakking, maar even adem-in-adem-uit. Buurman komt morgen zwanenhals schoonmaken
Members only:
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
@Verwijderd
Goed dat je een foto hebt geplaatst van je situatie.
Met een beluchter los je vermoedelijk het probleem op.
En dit kun je tevens makkelijk en zelf vervangen.
McAlpine S-sifon, met beluchter en vaatwasser aansluiting, pp, wit, 1½"
Via hornbach:
https://www.hornbach.nl/p...it-1-1-2-x-40-mm/6641264/
Afbeeldingslocatie: https://media.hornbach.nl/hb/packshot/as.46592426.jpg
Let op: *Onder de dop van de beluchter zit een blauwe dop.
De blauwe afdekdop niet verwijderen, deze dient als luchtdichte afsluitring
Edit->
Raadzaam om dit eerst te realiseren.
Loopt het nog steeds niet door, wordt vaak door de VVE dit betaald om het op te lossen.
Aangezien het "in de fundering" zit en onder complex valt.
*Alles er boven = voor bewoner zelf en voor die 25euro sluit je dit gelijk uit.
[ Voor 19% gewijzigd door PatRamon op 06-07-2025 15:44 ]
  • PatRamon
@Verwijderd
Edit2:->
Gezien je complex uit 1999 stamt en je VVE hier zeker mee bezig is geweest.
*Alles zou pvc moeten zijn en geen metaal gezien het bouwjaar.
Zou het probleem bij de gemeente afvoer kunnen liggen.
Verstopping/verzakking.
Advies als na de 2 genoemde oplossingen niet helpt, elke week/dag bellen met je vve om het te laten oplossen.
Of meld je aan als bestuurslid of technische commissie zodat je druk kunt uitvoeren.
Als bewoner kun je ook voldoende druk uitvoeren maar hou het altijd vriendelijk en niet gericht naar de persoon in kwestie die bestuurslid is in zijn vrije tijd ect.
[ Voor 5% gewijzigd door PatRamon op 06-07-2025 15:49 ]
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-10 16:58
Sifon met beluchter kan idd helpen bij vlot doorlopen, maar een verstopping verhelp je er niet mee.
Niet meteen het ergste denken, ga eerst voor het "laaghangend fruit":
-emmer eronder en sifon schoonmaken
-the good old plopper (goedkoop en super milieuvriendelijk)
-detergent/vaatwasmiddel in putje spuiten beetje heet water erna, laten "inwerken" en naspoelen met heet water (en dan misschien nog eens ploppen)
  • tjanssen
Wat ook niet echt helpt zijn de eco programma's op je vaatwasser. Hierbij wordt een lage watertemperatuur gebruikt, waardoor eventueel vet in je leiding ook gemakkelijker achterblijft.
  • Wolly
tjanssen schreef op zondag 6 juli 2025 @ 22:14:
Correct. Eco programma's zijn slecht voor apparaten (wasmachine, vaatwasser) en zorgen ook voor verstoppingen.
  • ari3
Ik zou investeren in een ontstoppingsveer. Kost een paar tientjes, maar dan hoef je geen schoonmaakmiddelen te gebruiken en kun ook grotendeels in het horizontale deel van de afvoer onder de vloer ontstoppen. Er zijn handvarianten en varianten die je op een accuboormachine kan koppelen. Kies een lengte die ook het horizontale deel onder de vloer kan bereiken. Zo'n ontstoppingsveer is ook te gebruiken voor ontstopping van toilet, douche en bad.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
