Synology Quickconnect onbeschikbaar
  • jeanpaulh
  • Laatst online: 23:11
Sinds vrijdag 4 juli werkt de Synology Quickconnect op enkele NAS systemen opeens niet meer.
De status pagina van Synology geeft aan dat er geen problemen zijn:
https://www.synology.com/nl-nl/support/synology_service
Zijn er meer mensen met problemen op dit moment of gaat er bij mij wat mis?
  • FreakNL
  • Laatst online: 01:02
FreakNL
Well do ya punk?
Wat zegt de NAS zelf?
To check the QuickConnect status on your Synology NAS, navigate to Control Panel > External Access > QuickConnect. Here, you'll see if QuickConnect is enabled and if there are any connection issues. You can also check the Synology Service Status page for any reported outages
Lijkt me behoorlijk relevant..
[ Voor 88% gewijzigd door FreakNL op 05-07-2025 08:09 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Quickconnect is sowieso al vreselijk traag. Beter leg je een vpn tunnel naar je netwerk en ga je zo van buiten naar je nas.
  • jeanpaulh
FreakNL schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 08:07:
Op het systeem zelf lijkt alles te werken; die geeft geen issues aan.
  • MacArnold
  • Laatst online: 25-11 07:29
Hier zelfde probleem met een DS918+ en een DS218j die op verschillende locaties staan. Quickconnect werkte als een zonnetje, tot gisteravond dus…
  • I_am_akira
  • Laatst online: 29-11 15:01
werkt deels weer hier.
nergens een melding gevonden online dat ze een storing hadden.
wel vreemd. eerste keer in jaren dat ik dit meemaak.
  • KerstRunner
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 28-11 12:55
Werkte op mijn DS224+ ook niet meer. Via Instellingen > Externe toegang (ofzoiets) even Quickconnect aan en uitn gezet en toen deed hij het weer bij mij.
  • jeanpaulh
KerstRunner schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 11:54:
Inderdaad; even uit en weer aanzetten heeft het opgelost!
  • JPS
JPS
Ik had dit ook op de DS918+.
Had ook een smb update te doen, daarna Syno volledig gereset en toen werkte het weer.
  • MacArnold
Inmiddels de DS218j weer aan de praat door via lokale toegang Quickconnect even uit en weer in te schakelen. Dan zal het met die DS918+ op m’n werkplek ook wel goedkomen zodra ik daar ben…
  • ArcticTiger
  • Laatst online: 26-11 08:31
Ik had hetzelfde probleem met een ds218 en een ds923+ op dezelfde locatie. De ds218 was wel bereikbaar de 923+ niet.
Via VPN werkte alles prima, verder weinig aan gedaan, het probleem loste zichzelf op en eigenlijk verder geen problemen meer gehad.
