Netwerkkabel / beveiligingscamera probleem
  • sventagon
  • Laatst online: 17-08 10:38
Beste medetweakers,
Ik zit met een apart netwerkkabel / beveiligingcamera probleem....
6 Jaar geleden heb ik een uitbouw naast ons huis laten neerzetten met een overstek voor en achter. Daar heb ik aan iedere kant een camera geplaats, 2x een Dahua DH-SD1A203T-GN. Dit is een POE camera. Ik heb ook toen met behoorlijk wat moeite UTP kabel er naartoe kunnen laten trekken. Natuurlijk met een koperen kern die POE mogelijk maakt. Ik had nog wat kabel liggen en na wat zoekwerk weet ik bijna zeker dat het deze betreft Zybrnet Cat7 Netwerkkabel 500m S/FTP LSZH AWG23. De kabels naar beide camera’s zijn maximaal 15m lang. Verder zijn alle patchkabels die met de camera’s verbonden zijn ook met koperen kern uitgevoerd. Initieel werden de camera’s gevoed door een Netgear GS305P en so far so good. Alles uiteindelijk aangesloten op mijn Synology NAS en gekoppeld aan surveillance station. Na 3 jaar jaar begon ik echter uitval van de camera achter en soms voor (kortere kabel) te ervaren. Toen heb ik de patchkabels vervangen en uiteindelijk ook vorig jaar de switch met het idee dat die mogelijk niet krachtig genoeg was. De nieuwe switch is nu de TL-SG1006PP. Dit heeft uiteindelijk allemaal niets uitgemaakt. 6 Maanden geleden is mijn camera achter uitgevallen. Gevolg: 2 van de 8 strings in de kabel werkten niet meer. Dat weet ik omdat ik de kabel met mijn kabeltester heb getest. Hetzelfde is nu ook gebeurt met 3 van de 8 strings bij de bekabeling voor. Beide camera's los getest functioneren zelf gewoon nog goed... daar lijkt dus ook niet het probleem te zitten. Ik baal hier enorm van en weet dus niet wat hier fout is gegaan? Mogelijke scenario’s?
1. Heb ik knagend ongedierte in mijn dak van mijn uitbouw die mijn UTP kabels hebben aangevreten? Dit lijkt mij onwaarschijnlijk want ik merk daar tot nu toe niets van qua geluid, katten genoeg hier en ik heb daar nog nooit over gehoord m.b.t. UTP.
2. Of is de kabel te heet geworden en hebben de camera’s te veel vermogen gevraagd? Vind ik ook vreemd, want alle apparaten en kabels voldoen aan de POE standaarden?
Aan jullie de vraag, hoe kan ik dit nog oplossen? Nieuwe UTP kabel trekken is vrijwel uitgesloten wegens de vele bochten en de stramme kabel die er nu al ligt…
Ik hoop op creatieve antwoorden van jullie. Alvast bedankt!
  • KNed
  • Laatst online: 04-10 20:50
sventagon schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 11:58:
Wat voor moeite? heel erg aan de kabel getrokken oid? Kan het zijn dat de kabel daaronder geleden heeft?
  • sventagon
Ik heb destijds de aannemer geholpen alle UTP kabels (inclusief deze) te trekken en dat was geen makkelijke klus. Deze kabels gaan eerst vanuit de meterkast de kruipruimte in daarna weer omhoog de CV ruimte in (niet zichtbaar in de muur), vanuit daar de uitbouw in en dan vanuit een verdeelpunt naar de overstek van de uitbouw. In de overstek ligt de kabel dan weer los.
Trekken aan de ene kant geeft geen beweging aan de andere kant. Ik heb het al eens op een fatsoenlijke manier geprobeerd, maar toen was er allang aan beide kanten uitval. In theorie is het te vervangen, maar ik heb er een hard hoofd in en ik heb eigenlijk geen zin in mogelijk breekwerk en dan heb ik het nog niet gevraagd aan mijn vrouw :-S.
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:33
Ik zou als eerste uitsluiten of het de kabel zelf of de connectoren aan de kabel zijn:
knip de connectoren er af, verbind aan 1 kant alle acht (blanke) aders aan elkaar en ga met een multimeter in de 'piep' stand controleren of elke ader aan de andere kant nog een verbinding (kortsluiting) ziet met een andere ader.
Edit: los daarvan was het denk ik niet verstandig om een CAT7 FTP kabel te nemen: dikker en minder handelbaar dan een CAT6 UTP, denk ik zo.
[ Voor 18% gewijzigd door vanaalten op 04-07-2025 12:19 ]
  • jecowo
  • Laatst online: 27-09 09:41
Volgens mij heb je toch een probleem in beide kabels. ik zou zoals @vanaalten voorstelt nog proberen met nieuwe connectoren. Is de uitbouw een onderdeel van je woning of een ruimte waarin het in de zomer warm en in de winter koud kan worden. Mede door de stramme kabel met vele bochten is misschien de buitenkant aangetast. Is je kruipruimte nadien geïsoleerd?
Ik heb destijds de kabels vanuit de meterkast onder de oprit naar de uitbouw laten aanleggen. De kabels zijn in een pvc buis gegaan.
Incredible
