Glasvezel in appartement met meterkast in de hal
  • colossos
  • Laatst online: 08-08 09:47
Ik ben van plan mijn contracten bij Ziggo (TV en internet) op te zeggen. Voor televisie wil ik overstappen op NLZIET, en voor internet naar een nog te bepalen glasvezelaanbieder.
Ik woon in een sociale huurwoning waarin de voorbereidingen voor glasvezel al getroffen zijn. De glasvezelkabel komt binnen in de meterkast, die zich in de hal bevindt. Mijn vraag is: hoe wordt de aansluiting precies gerealiseerd? Een WiFi-modem dat in de meterkast wordt geplaatst, is voor mij niet praktisch vanwege het beperkte bereik.
Hoe wordt het modem (of de router) aangesloten in mijn woonkamer – waar nu de coax-aansluiting zit – als de glasvezelaansluiting eindigt in de meterkast?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
In de meterkast zal een FTU geplaatst worden. Op die FTU klik je vervolgens een NTU (mediaconverter) die je van je provider krijgt. Die maakt van het glassignaal een Ethernet aansluiting (RJ45). Daar sluit je vervolgens het providermodem op aan.
Is er een mogelijkheid om via een leiding van die meterkast naar je woonkamer te gaan? Wellicht oude coaxkabel eruit trekken en een netwerkkabel er voor in de plaats? Coax is toch dood volgens mij, zelfs bij Ziggo kan televisie volgens mij ook al via IPTV als je geen coax in de buurt van je TV hebt.
N.B. Voor de NTU/mediaconverter is een stopcontact nodig in de meterkast, is die aanwezig?
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 02-07-2025 11:56 ]
  • colossos
Bedankt voor je reactie.
Het is me inmiddels iets duidelijker. Er zit inderdaad een stopcontact in de meterkast.
Toch zal er waarschijnlijk nog het een en ander moeten gebeuren. Ik vermoed dat het lastig wordt om bestaande leidingen te verwijderen of nieuwe kabels door te trekken, zeker omdat ik in een huurwoning woon en dergelijke aanpassingen niet zomaar mag doen.
Ik zal daarom contact opnemen met de woningbouwvereniging om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08:33
Als er een loze leiding ligt kan je daardoor een ethernet kabel trekken bijvoorbeeld met een trekveer.
Als de coax kabel eerst de meterkast in komt, en hij zit "los" (in een leiding, ofwel niet in de muur gestuucd.. zoals dat soms is), dan kan je deze eruit trekken, in de meterkast laten, RJ45 kabel erin, en bij eindigen van de huur terug doen (vast tapen aan de RJ45 kabel, en de woning in trekken tot de coax kabel terug is, correcte plaatje terug op de muur en klaar).
Niet moeilijker maken dan het is want "huur". Zolang je het achter laat zoals bij aanvang van de huur, niemand die erover zal zeuren.
En anders pak je twee ethernet-naar-coax adapters als de coax kabel af te schroeven is in de meterkast (zal vast wel).
Bijvoorbeeld zoiets: https://www.coaxkabelwink...twerk-set-van-2-adapters/
[ Voor 63% gewijzigd door grasmanek94 op 02-07-2025 12:49 ]
  • i-chat
de leidingen voor RJ11 (telefoonkabel) zijn vaak niet dunner dan die van stroom of ethernet, je zou dus precies hetzelfde principe kunnen toepassen als met coax als de volgende huurder komt willen ze toch alleen maar keuze uit kpn (biedt alleen nog glas) of ziggo (via coax) en dus hoef je ook niet bang te zijn voor terug plaatsen. eventueel kun je natuurlijk ook gewoon een reparatieverzoek indienen bij je verhuurder, het repareren van voorzieningen voor nuts valt in beginsel onder de verantwoordelijkheden van de verhuurder tenzij ze zo simpel van aard zijn dat een eenvoudige toestemming volstaat.
  • colossos
Dank je. Ik heb contact met Elan Wonen opgenomen. Zal de feedback terugkoppelen.
  • sdk1985
  • Laatst online: 02:25
colossos schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:46:
Antwoord op je vraag is; niet. Het nieuwe modem wordt vlak bij het punt gezet waar glasvezel binnenkomt, niet in je woonkamer.
Overigens kun je zelf natuurlijk altijd nog ervoor kiezen om met een accespoint van bijvoorbeeld TP-Link (deco) aan de slag te gaan, al dan niet bedraad.
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 07:09
sdk1985 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:27:
Zo zwart-wit is het zeker niet altijd. Mijn ervaring met KPN is dat de monteur bij een nieuwe klant best wel een netwerkkabel vanaf de meterkast naar de TV wil leggen, wel via de plint, maar dan heb je wel een goede verbinding. Mijn ervaring is dat dat gewoon erbij hoort, en niet nog eens in rekening wordt gebracht.
Besef goed, providers zijn blij met elke nieuwe klant.
  • colossos
Kabel trekken via de plinten is voor mij geen optie. De meterkast staat in de hal.
Verder heb ik geen idee hoe de coaxkabel mijn huiskamer binnenkomt. Misschien via de meterkast of gewoon direct vanaf de begane grond ergens. Het is denk ik geen kwestie van even kabeltje trekken.
Maar goed, ik heb de woningbouw gevraagd dus wacht even af.
  • ThinkPad
Als er een stopcontact in de meterkast aanwezig is dan is powerline mogelijk ook nog een optie als een kabel trekken niet mogelijk blijkt.
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:49
Heb je gecheckt dat je tv ook na juli nog ondersteunt is? Wij hebben een 'oude' Samsung van een jaar of 4 oud, en die word dus al als legacy aangemerkt om het OS een oudere versie is.. Over een paar weken gaat de app dicht voor oude tv.. :(
Mijn HTPC (i3, m2 ssd, 32GB) neemt het over, met een draadloze muis/keyboard combo.
  • colossos
_Apache_ schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 10:45:
Ik draai NLZIET op m'n AppleTV dus dat zit wel goed.
  • grasmanek94
colossos schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 09:51:
Check eens in de meterkast waar je coax vandaan komt, en heen gaat, en in je woning weet je dat natuurlijk. Als je het durft haal het kapje in de woning eraf van coax en kijken of er een buis is waar de coax kabel los in zit. Check of er ook een buis in de meterkast is waar de coax kabel los in zit.
Evt plaats je hier een paar detail foto's van de meterkast en we kijken graag mee.
[ Voor 5% gewijzigd door grasmanek94 op 03-07-2025 14:17 ]
  • colossos
Hier het antwoord van de woningbouw:
Glasvezel gaat buiten Elan Wonen om. De FTU wordt inderdaad tot aan de meterkast geplaatst, met toestemming van Elan Wonen. Vanuit hier zult u zelf de kabel moeten doortrekken in de woning, als u de modem in de woonkamer zou willen hebben. Dit kan met behulp van en plattebuis als opdek, waardoor u de kabel in de goot kunt trekken.
Wij kunnen hier geen ondersteuning in bieden. Wel kunt u zelf een technicus benaderen, zij weten meestal hoe dit het beste gedaan kan worden. Alles wat in uw woning aangepast wordt door uzelf, zal door een professional gedaan moeten worden. Het moet namelijk technisch verantwoord gedaan worden.
Ik zal dus zelf een kabel moeten laten leggen via de meterkast, hal, gang naar de woonkamer.
  • Barre73
  • Laatst online: 11-10 21:23
colossos schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 17:36:
Als in diezelfde meterkast het coax aansluitpunt zit, en/of het ISRA koperpunt, dan zitten daarna kabels naar je woonkamer. Die kabels zijn niet van Ziggo of KPN maar van de bewoner/huiseigenaar en eentje kan, mag en zal door een KPN monteur geprobeerd worden om te vervangen voor een UTP kabel zodat het modem (router) in je woonkamer kan worden geplaatst.
Moet je uiteraard wel een abonnement bij KPN nemen. Van andere providers hoor ik meestal dat (als er al een monteur wordt gestuurd) dit niet wordt gedaan en dat het aan de klant wordt overgelaten.
